Wiem, że to wszystko było już przerabiane ale dodam tu także swój wątek. Zanim zamieszczę kilka fotek i opis zmiany koloru podświetlenia klimatronika na wstępie składam pokłony i podziękowania dla kolegów: alkrak i Murzyn_1313_Maximus za pomoc w realizacji przedsięwzięcia.
na początek demontaż paneli nawiewu. Gdzieś na forum znalazłem info, żeby demontować poczynając od góry panelu. U mnie zaczepy nie chciały puścić wiec podważyłem je od dołu i wyszły bez namaczania.
na poniższych 2 zdjęciach punkty w których trzymały zaczepy aby można zobaczyć jak bezproblemowo je zdjąć
panele nawiewu po zdemontowaniu
w celu zdemontowania klimatyzacji odkręcamy 4 wkręty
wysuwamy panel, odłączamy 2 kostki i wyjmujemy całość
w zaznaczonych 2 punktach podważamy delikatnie płaskim śrubokrętem i odczepiamy elementy panelu
panel po rozłączeniu
wykręcamy 7szt. śrubek z płytki głównej klimatronika
odchylamy płytę główną i wykręcamy kolejne 4szt.wkrętów wyświetlacza
widok po zdemontowaniu
w celu zmiany kolory na zegarach podważamy płytkę/ plexi która jest zamocowana na klej i wymienimy ją na plexi koloru BLUE
Czas na zmianę koloru oświetlenia. Na zdjęciu poniżej kolorem białym zaznaczyłem 6 sztuk żaróweczek 12V o grubości 3,5mm., które zastąpiłem diodami 12V typu "clear" z wbudowanym rezystorem.
W plastikowych obudowach mamy 4 sztuki diod 3V, -zamienione na diody 3V koloru blue.
zamieniając żaróweczki i diody na tylko i wyłącznie diody danego koloru najważniejsze jest zachowanie polaryzacji. Zdjęcia poniżej przedstawiają znajdujący się "+" w kolorze białym na diodach 12v, natomiast "+" kolorze czerwonym na diodach 3v.
po przelutowaniu u mnie układ wygląda tak
Składanie elementów wo kolejności odwrotnej do opisanej powyżej.
efekt po złożeniu do kupy - przepraszam za słabej jakości zdjęcia ale robione z telefonu
Mam nadzieję, że komuś troszkę to pomoże. Kolorów diod jest kilka więc wszystko zależy od wyobraźni.
Zmiana koloru podświetlenia
- Skąd jesteś: Czę100chowa
- Kolor: srebrny/grafitowy
- Przebieg (km.): 219000
- Inny Samochód: SHILTON
Re: Zmiana koloru podświetlenia
No to po skończonej robocie z konsolą środkową zbliża się pora na panel w podsufitce.
Murzyn_1313_Maximus-dwa pytanka w związku z tym :
1 Czy diody znajdujące się w przyciskach -mode/ up/ down są 3v czy 12v ?
2. Skąd wytrzasnąłeś taką ładną plexi w kolorze niebieskim ? (troszkę ciężko było by wyciąć taki kształt i wygiąć w delikatny łuk aby nie pekła ??
Ostatnio zmieniony czwartek, 3 października 2013, 20:35 przez Hessus, łącznie zmieniany 1 raz.
w przyciskach są 3v. a pleksi, to ta sama co w zegarku. trochę zabawy z tym jest, ale dużo grzania (nie przypalić) i plexa jest plastyczna. ładnie się wygina .
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
- Przebieg (km.): 31000
Hessus pisze:...... Skąd wytrzasnąłeś taką ładną plexi w kolorze niebieskim ? (troszkę ciężko było by wyciąć taki kształt i wygiąć w delikatny łub aby nie pekłą ??
Podaj wymiary i adres na maila.
Nie udało się - niestety.
no to kolejny zestaw pytań
zostały mi do kompletu diody w sterowaniu szybami - czyżby 3v ?
Maximus - Bóg zapłać-niech Ci diody świecą jasnym blaskiem i nigdy się nie przepalą
zmieniając diody w panelu sterowania szyberdachem po zdemontowaniu okazało się, że mam jedno wolne 4 pinowe nie podpięte gniazdo -na zdjęciach poniżej zaznaczone na czerwono. Orientuje się ktoś do czego on jest?
Po zmianie podświetlenia -zdjęcie robione w dzień
tu wieczorem -niestety bez zmiany plexi na niebieski dużo traci na uroku
sterowanie szybami oraz napędami
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 26 times
Stary ale jary ... post!
Dzięki, akurat dziś się przydał,
Świeci!
Świeci!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
