Strona 3 z 5
Re: Zmiana koloru podświetlenia
: wtorek, 8 czerwca 2010, 23:41
autor: Murzyn1313
w swojej sorento mam wolne miejsce na ten potencjometr (pomiędzy regulacją świateł a napędami). chwili obecnej jest tylko zaślepka, a za nią gotowe kostki do podłączenia. wydaje mi się że producent wypuścił wiązki czy to do cruisa czy to do ściemniacza-i wystarczy podłączenie włącznika i powinno działać.
: wtorek, 8 czerwca 2010, 23:48
autor: cyber_human
U mnie jest cruise i regulacja wysokości świateł.
I całe szczęście, bo po ostatniej wymianie palników na H7R muszę opuszczać światła, bo mogę sprowadzać samoloty do lądowania. Ale nie zmieniam ustawienia, bo na pustej drodze sobie nieco podnoszę i jest git jazda...
: poniedziałek, 5 lipca 2010, 02:05
autor: Murzyn1313
`ja nie mam ani cruise ani ściemniacza, tylko wolne miejsce z gotowymi wiązkami.
cyber_human pisze:po ostatniej wymianie palników na H7R muszę opuszczać światła, bo mogę sprowadzać samoloty do lądowania
osobiście mam wsadzone h7 80w, świecą światłem białym, zbliżonym do xenonów i od 2 lat wciąż działają. wcześniej żarówki starczały na ok 3-4 miesiące
-- Pn, 5 lip 2010, 02:03 --
przez te zamieszanie z moim ECU
zapomniałem napisać że zainstalowałem ten piep....y ściemniacz w mojej sorci i teraz mogę sobie regulować natężenie światła.oto 2 zdjecia w najjaśniejszym położeniu i najciemniejszym.
: poniedziałek, 5 lipca 2010, 08:06
autor: kukul
Murzyn.....założyłeś najdroższy ściemniacz w historii KIA, nie licząc ilości części zamiennych (*)
(*) Kukułowi
: poniedziałek, 5 lipca 2010, 20:48
autor: Adimo
Tylko na licznik czy na całość podświetlenia.
: poniedziałek, 5 lipca 2010, 21:57
autor: Murzyn1313
Adimo pisze:Tylko na licznik czy na całość podświetlenia.
tylko na licznik. reszta podświetlenia jest ok. zostały poprawione jakiś czas temu i wszystko jest
: poniedziałek, 5 lipca 2010, 23:09
autor: andykon
A pisałem, że zasługujesz na miano
chłopa z Mazur.
Tak z ciekawości zapytam, to miałeś tam gdzieś dodatkową kostkę od ściemniacza, czy też wykonałeś jakąś pajęczynę, jeśli tak to może coś zapodasz, tak byś nie miał następców
(oczywiście chodzi o ECU)
: poniedziałek, 5 lipca 2010, 23:25
autor: Murzyn1313
andykon pisze:Tak z ciekawości zapytam, to miałeś tam gdzieś dodatkową kostkę od ściemniacza, czy też wykonałeś jakąś pajęczynę, jeśli tak to może coś zapodasz, tak byś nie miał następców (oczywiście chodzi o ECU)
Jestem dość pilnym uczniem. Skoro raz przez kostkę powaliłem ECU, drugi raz jej nie dotykałem.
Jeśli śledziłeś zdjęcia wykonane wcześniej, to zauważysz, że podłączałem te paski LED-owe do zasilania na tylnej foli przewodzącej. Żeby jednak puścić je do ściemniacza, odlutowałem wszystkie + i połączyłem w jeden przewód, który przedłużyłem i puściłem do ściemniacza. Drugi kabel przylutowałem do + w zegarach i również podłączyłem do ściemniacza. Czyli teraz zasilanie idzie do ściemniacza, a stamtąd do biegunów + w paskach LED. (chyba nie namieszałem zbytnio w opisie?). Oczywiście ściemniacz miał 4 bieguny, więc musiałem sprawdzić opornikiem, do których się wpiąć. Pomiar pokazał od 5kOhm do 10kOhm, co w zupełności wystarczyło do zmiany światła.
Uffff. Chyba muszę to 3 razy przeczytać, bo nie wiem co natworzyłem
: wtorek, 6 lipca 2010, 20:14
autor: andykon
Tak zagmatwałeś, że za pierwszym czytaniem nic nie skapowałem.
Pewnie temu w Sejmie mają też drugie czytanie.
Dopiero po dogłębnej, wnikliwej analizie Twogo postu można coś zrozumieć.
: niedziela, 11 lipca 2010, 20:00
autor: Adimo
Wygląd super, podoba ni się.
: niedziela, 27 marca 2011, 22:50
autor: euro-mike
Witam
Zainspirowany wyglądem zegarów kolegi postanowiłem również przerobić swoje tylko kolor wybrałem żółty.
Po zdjęciu i rozkręceniu zegarów napotkałem na pierwsze problemy
1. zegary nie takie jak u kolegi Murzyna
wykonane były na laminacie i do tego musiałem zdemontować wskazówki
ale po tym wszystkim nie zrażony problemami zabrałem się za wklejanie taśm z ledami, najtrudniej było za wskaźnikami temp oraz paliwa
u mnie tak to wygląda z tyłu
A tak wygląda efekt końcowy
niestety czeka mnie jeszcze kalibracja wskaźników
i tu mam prośbę do kolegów którzy już przez to przechodzili i mogą mi pomóc !
Idąc za ciosem wykorzystałem taśmy led do podświetlenia lewarka w automacie również na żółto ( foto nie zrobiłem, może później)
Raz jeszcze ponawiam prośbę o pomoc w kalibracji, czy jest jakiś lepszy sposów niż przestawianie wskazówek ??
: poniedziałek, 28 marca 2011, 20:33
autor: Adimo
Jeżeli nie zaznaczyłeś sobie to pozostaje metoda prób i błędów, jeżeli chodzi o kalibrację liczników, ja jeździłem bez szybki w liczniku, i ustawiałem wskaźniki.
: wtorek, 29 marca 2011, 09:02
autor: euro-mike
Tak właśnie wczoraj robiłem, zegary bez szybki ustawiony GPS i jazda
, potem cpn i do pełna - wskaźnik paliwa ustawiony
nie ma to jak ręczna robota
: wtorek, 29 marca 2011, 20:56
autor: wmarkoni
Przy okazji wymiany żaróweczki w liczniku przyszedł mi do głowy pomysł na inną metodę zmiany oświetlenia licznika.
Orginalne żaróweczki do podświetlania zegarów kolor zielony uzyskują przez założenie zielonej czapeczki z gumy na bańkę. Niestety po pewnym czasie nieda się tej gumy zdjąć i przełożyć na nową żarówkę. W związku z tym musiałem jakoś zrobić zielone żarówki. Wziąłem więc zielony lakier (został mi spray po malowaniu skody) i delikatnie nałożyłem cienką warstewkę lakieru na żarówki-świecą jak orginały. Stąd pomyśł czy nie można by malnąć żarówek np. na niebiesko lub czerwono -była by to metoda dla kiepskich majsterkowiczów (wymiana żarówek jest raczej prosta). Innym sposobem mogło by być kupienie gotowych zestawów diod (robią różne kolory) w oprawkach pasujących w miejsce dotychczasowych żarówek ale nie wiem jaki to przyniesie efekt.
: wtorek, 29 marca 2011, 21:02
autor: Adimo
Kolego jeszcze zostaje sprawa tarcz które pomalowane są na zielono, jak spojrzysz pod światło na tarcze to zobaczysz, ta gumka na żarówkach służy do zmniejszenia natężenia światła, a nie do zmiany koloru, ja mam niebieskie nakładki na żarówki mogę ci wysłać nic nie dają.
