Witam,
czy ktoś z szanownych czołgistów mógłby mi podpowiedzieć jak wymontować tylne pasy bezpieczeństwa?
Pytam, bo od częstego przypinania fotelika dziecięcego pas zaczął się zacinać i obecnie w ogóle przestał się zwijać, jakby był splątany w środku.
Pas wychodzi ze ściany przez plastikowy element, który chciałbym wyjąć. Myślałem, że nie będzie z tym problemu, jednak super płaski śrubokręt i delikatne podważanie nie pomogły. Czy wiecie, z której strony najlepiej go podważyć aby się nic nie połamało, czy ktoś to już robił?
Może ktoś z Was miał już podobny problem...
Będę wdzięczny za pomoc i pozdrawiam!
dto
Tylne pasy bezpieczeństwa
- Skąd jesteś: mazowieckie
- Silnik: 2.0 CRDi 4WD (150 KM) Sorento2
- Rok: 2012
- Kolor: szary
- Przebieg (km.): 150
- Rok: 2012
- Kolor: szary
Re: Tylne pasy bezpieczeństwa
Przepraszam, juz się grzecznie przywitałem.
Może ktoś z Was miał jakieś doświadczenia z tylnimi pasami?
- Skąd jesteś: Europa
Zapewne piszemy o pasach bocznych nie środkowym...
Zatem należy wykręcić plastik jest na zatrzaskach i śrubach pod zaślepkami... (jest ich pięć albo sześć są dobrze widoczne),
aby ułatwić sobie zadanie trzeba złożyć tylne siedzenia
Następnie mając dostęp do mechanizmu można z nim robić co chcesz jednak ostrzegam nie daje
to oczekiwanego rezultatu bez wymiany części (naciągacza i rolki z sprężynkami)
Choć może tylko się przyblokowało, zatem powodzenia
- Rok: 2012
- Kolor: szary
Nie jestem pewien co i jak więc wrzucam zdjęcie:
To co opisałeś dotyczy demontażu elementu czarnego, oznaczonego na zdjęciu jako C, który ciągnie się od krawędzi bagażnika aż do tylnych drzwi? Na krawędzi drzwi, oznaczone jako D, znajdują się zaślepki, to je miałeś na myśli?
Pytam bo, jesli tak, to ten element jest spory i nie wiem czy się za to brać.
Małem nadzieję, że element A da się łatwo wyciągnąć i to wystarczy do odblokowania pasa. Niestety A siedzi mocno w B i sprawia wrażenie, że raczej pęknie niż wyjdzie dobrowolnie...
- Murzyn1313
- expert
- Skąd jesteś: Afryka :)
- Silnik: 3.8 i V6 (260KM)
- Przebieg (km.): 120000
chyba musisz pociągnąć za cale b. prawdopodobnie jest na zatrzaskach i wyjdzie ci całość wraz za. potem będziesz mógł sobie dobierać się do pasa.
Element A jest na 2 albo 4 zatrzaskach
Element B Ściągasz uszczelkę wokół drzwi nie do końca ale aby mieć swobodny dostęp (dzięki temu zobaczysz w którym miejscu są zatrzaski
NIE jest na wkrętach ani śrubach
Element C musisz wpierw ściągnąć plastik na zatrzaskach dot. trzymania kanapy widać na Twoim foto, następnie delikatnie wokoło obejrzeć gdzie są
śrubki i zaślepki jedna na pewno na "półeczce" od gaśnicy druga przy "drzwiczkach" za siatką (strasznie opornie drzwiczki wychodzą ale tak ma być)
Element D tak te zaślepki miałem na myśli jest ich pod rząd 3 albo 4
Dopiero teraz masz swobodny dostęp do mechanizmu zwijania pasów
Raczej nie ale sprawdź czy w listwie przy progowej nie ma jednego wkręta listwa jest na 3 zatrzaskach, ściągniesz paznokciami lub ostrożnie płaskim
wkrętakiem od dołu...
Tutaj coś widać ale kiepsko
A teraz tak po przemyśleniach; nie wystarczy Ci wyjąć z zatrzasków element A i już będziesz miał to co chcesz?
- Rok: 2012
- Kolor: szary
Samo A wystarczyło, dzięki za pomoc.
Tak ku pamięci: zatrzaski w elemencie A są na górnej krawędzi więc tam należy podważać.
