Wiatrak nawiewów - przyciera
prek
Kolor: srebrny/szary
#1 Postautor: prek » poniedziałek, 15 marca 2010, 14:08
Cześć,
Czy ktoś z Was rozbierał wentylator nawiewów lub wie jak się do niego dostać ?
Ostatnimi czasy wiatrak zaczął delikatnie terkotać jakby o coś przycierał i boję się żeby go nie spalić. Chciałbym go rozebrać (mam nadzieję że nie jest sklejony na stałe) przesmarować i przeczyścić.
KIA Sorento 2006 r.
2,5 CRDi
manual
Re: wiatrak nawiewów - przyciera
#2 Postautor: Murzyn1313 » wtorek, 16 marca 2010, 15:24
z tego co kojaze to chyba jestnad filtrem przeciwpylkowym. Poloz sie na dywaniku pasazera, wykrec filtr i powinienes miec dostep do niego. Moze posmarowanie pomoze, tylko na jak dlugo?jesli zaczyna mocno szorowac to podejzewal bym luz na lozysku lub obudowie. Kiedys w astrze mialem podobnie-efekt taki ze zima musialem jechac na szrot oddalony o 50km z otwarta szyba i czpka i szalikiem brrrrrrrr. Zimno na sama mysl :12
andykon
Skąd jesteś: PODLASIE
Kolor: SREBRNY METALIK
#3 Postautor: andykon » wtorek, 16 marca 2010, 17:42
prek nie chcę Cie martwić ale chyba aby dobrać się do nagrzewnicy a w zasadzie do silnika nagrzewnicy trzeba będzie rozebrać przód samochodu a dokładnie mówiąc całą konsolę. Tak przynajmniej fachowcy robili w sersie gdy mi wymieniali nagrzewnicę. Wymontowali dosłownie całą konsolę.
Popatrz na to:
Musisz wymienić to co jest po lewej stronie a to jest pod kokpitem za panelem środkowym tym z radiem i schowkami.
EDIT: chyba, że się mylę i w samochodzie założona jest odwrotnie, może tak być, tj.
tp wtedy musisz wyjąć schowek z prawej strony no i grzebać się. Na pewno będzie łatwiej i szybciej niż z konsolą.
EDIT:zajrzałem na http://kiasorento.iq24.pl/default.asp?grupa=95742&temat=44294 i wygląda na to że będziesz musiał grzebać się za schowkiem na rękawiczki.
#4 Postautor: Murzyn1313 » wtorek, 16 marca 2010, 19:37
no tak jak mowilem wyzej- po prawej stronie,za schowkiem. mozna ponoc dojsc od dolu-podobnie jak do filtra przeciwpylkowego.wyciagasz filtr i powinien byc za nim. trudno raczej nie bedzie. tu masz link do demontazu filtra- spojrz na zdjecie ostatnie-widac obudowe silnika na wiewu. jak da rade zrob fotostory :02
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1140k.pdf
rings
Silnik: W PLANACH
Kolor: WOLF GREY
Przebieg (km.): 8000
Inny Samochód: Kia Venga
Has thanked: 12 times
#5 Postautor: rings » czwartek, 12 sierpnia 2010, 16:53
aby wyjąć wentylator trzeba zdemontowac schowek od strony pasażera tak jak do wymiany filtra kabinowego potem odkrecić 4 wkręty i wyjąć wentylator
sam tak robiłem gdy chciałem się dostać do parownika klimatyzacji
#6 Postautor: Admin » czwartek, 12 sierpnia 2010, 19:18
Jakbyście zobaczyli ile śmieci zbiera się w okolicach filtra przeciwpyłkowego to byście byli przerażeni .
Akurat byłem w swoim znajomym warsztacie i podjechał kolega z forum Sorento aby sprawdzić co mu zrobili na przeglądzie w serwisie KIA .
Po wyjęciu filtra przeciwpyłkowego ( czarnego , nie był wymieniony ) było tyle piachu , liści , błota itp , że odkurzacz nie dawał rady , najpierw trzeba było patykiem skrobać :11 .
Pierwsze co zrobiłem to poleciałem do swojego i wyciągnęłem filtr . Filtr bialutki , w środku błyszczy się , uff , odetchnęłem .
Ale zastanawiam się , czy niektórzy nie sprawdzają co mają w aucie , czy tak wierzą na słowo , że mieli wymienione.
rings
Silnik: W PLANACH
Kolor: WOLF GREY
#7 Postautor: rings » piątek, 13 sierpnia 2010, 15:52
dlatego zawsze jeżeli jest to możliwe robię sam jeżeli nie można to staram się robić coś
razem z mechanikiem (choćby otwierać piwo-zawsze BRACKIE) jeżeli nie można do do dobrego serwisu (w Łaziskach)
mam przyrząd do ozonowania i każdą klimę w KIA Sorento odgrzybiam za free :23 :25 ZAPRASZAM
Ajgor
Inny Samochód: RAV4 - Alfa 147 JTDm
Twoje poprzednie Sorento: 2.5 CRDi (140KM)
A/T-TIPTRONIC
4 WD AUTO
2004
Srebrny
#8 Postautor: Ajgor » niedziela, 15 sierpnia 2010, 22:20
Cześć.
Chyba mam podobny problem, na 1-2 biegu dmuchawa działa w miarę normalnie. Jak ustawię na 3-4 to zaczyna głośno buczeć i po pewnym czasie coraz słabiej dmucha, na 1-2 z włączoną klimą (17 stopni) zaczynam się pocić. Jak wyłączę na kilkanaście minut to znowu wieje, jeśli od włączenia nie przekroczę 1-2 działa długo. Nie zdołałem sprawdzić jak długo, ale godzinę jazdy po autostradzie przejechałem w przyjemnej temperaturze. Ewidentnie jest głośna na 3-4 biegu, jakoś tak buczy i po pewnym czasie wieje coraz słabiej.
Jak dostać się do tej dmuchawy, możecie pokazać to na zdjęciu, bo jak wymieniałem filtr to nie zwróciłem uwagi gdzie są te ewentualne 4 śrubki do odkręcenia.
Można tam coś posmarować? Czy zamawiać nową?
Dziękuję.
Vae victis
rings
Silnik: W PLANACH
Kolor: WOLF GREY
#9 Postautor: rings » poniedziałek, 16 sierpnia 2010, 10:37
Na drugim zdjęciu po prawej stronie widać wentylator i te wkręty do wykręcenia w samochodzie, jest to zamontowane odwrotnie, czyli trzeba zajrzeć od spodu (po wyjęciu schowka).
Ajgor
A/T-TIPTRONIC
4 WD AUTO
2004
Srebrny
#10 Postautor: Ajgor » wtorek, 17 sierpnia 2010, 21:32
Taką miałem nadzieję, że da się ją wymontować bez rozbebeszania całego kokpitu. Uff... :03
Vae victis
rings
Silnik: W PLANACH
Kolor: WOLF GREY
#11 Postautor: rings » środa, 18 sierpnia 2010, 14:59
cieszę się że mogłem pomóc :04
Ajgor
A/T-TIPTRONIC
4 WD AUTO
2004
Srebrny
Re: Wiatrak nawiewów - przyciera
#12 Postautor: Ajgor » środa, 29 września 2010, 23:30
Mojej dmuchawie z pewnością coś dolega, chyba silnik się pali.
Czy coś takiego będzie pasować do mojej małej Sorci?
Vae victis
#13 Postautor: Admin » czwartek, 30 września 2010, 00:03
Dane dmuchawy do Kia Sorento :
Wentylator wnętrza: Producent:
FRIGAIR Kod: 0599.1065
Numer KIA 971093E000
Ajgor
A/T-TIPTRONIC
4 WD AUTO
2004
Srebrny
#14 Postautor: Ajgor » czwartek, 30 września 2010, 19:03
Ooo... Dziękuję!
-- niedziela, 1 maja 2011, 11:31 --
Zapomniałem dopisać że ta dmuchawa z mojego zdjęcia nie pasuje do mojego auta! Na moim zdjęciu ten wystający cycek jest zaokrąglony, a ma być prostokątny, dodatkowo wirnik jest znacznie wyższy. Koniecznie porównajcie zdjęcia przed zakupem. Może ktoś wie czy da się przełożyć silnik z jednej do drugiej?
Dobra. Kupiłem, wymieniłem, działa. Z uwagi na to że kupiłem używaną dmuchawkę, zastanawiam się czy ktoś regeneruje takie elementy. Zachowałem sobie tą starą i mam ochotę coś z nią zrobić, tylko jeszcze nie wiem co. Macie jakieś wskazówki?
Vae victis
Wróć do „Wnętrze”
