Witam .Mam problem z regulacją temperatury nawiewu. Jak jest ustawiony nawiew w pozycji Low to jest ok leci zimne powietrze ,ale gdy ustawie np na 18 stopni od razu leci ciepłe powietrze, Tak jak by nie było możliwości ustawienia temperatur pomiędzy ciepłem a zimnem. Czy ktoś może spotkał sie z takim czy i wie gdzie szukać problemu.
POZDRAWIAM
Temperatura na panelu nie reguluje się jest albo zimne albo ciepłe
- Skąd jesteś: GIŻYCKO
- KOZBI
- Skąd jesteś: Rzyki
- Kolor: czarny jak diabeł :)
- Przebieg (km.): 266666
Re: Temperatura na panelu nie reguluje się jest albo zimne albo ciepłe
U mnie też się takie cuda dzieją. Z tego co się dowiedziałem od znajomego, to jest to podobno przez czujnik temperatury zewnętrznej. Ja jeszcze z tym nie zrobiłem.
Czujnik masz na samym przodzie auta jak podniesiesz klapę.
Radził bym sprawdzić silniczek sterujący klapką od temperatury. Czyli ten od dołu, obok lewej stopy pasażera.
- KOZBI
Trzeba popatrzeć, bo to może być też przez to co piszesz. Ale u mnie ten czujnik też cuda pokazuje np. -44 C ostatnio pokazał
No to możesz mieć kłopoty z klimą. A od wnętrza jest czujnik temperatury wewnętrznej. Tylko nie bardzo rozumiem wpis Piotrek K, jak się ustawi 18 stopni to będzie leciało ciepłe powietrze.
- KOZBI
Może się odezwie Piotrek K i powie jak u niego temperaturę zewnętrzną pokazuje, czy też świruje jak u mnie czy może pokazuje ok. Wtedy będziemy wiedzieć, że to te same albo różne problemy
Witajcie
Temperaturę zewnętrzną normalnie pokazuje nie ma jakiś dziwnych zjawisk.
Marku chodzi mi oto ze jak mam włączoną lub wyłączoną klime i silnik jest rozgrzany na ustawieniach temperatury ustawiam 18 stopni chociaż nawet jak ustawie 17,5 stopnia to leci od razu ciepłe powietrze nie ma takiego przechodzenia stopniowego jak przestawiam na Lo to leci chłodne.
