kontrolka niezapietego pasa - dziwne zjawisko
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
#1 Postautor: Bodzion » wtorek, 7 września 2010, 15:43
Witam. Ostrzegałem wcześniej, że czołgistą została moja żona a ja będę niekiedy pytał o jakieś szczegóły aby żona jeździła sobie spokojnie. :02 Dzięki Waszej pomocy rozwiązałem już problem z roletą bagażnika - dzięki. Dziś zauważyłem jeszcze jedno ciekawe zjawisko. Dotyczy ono kontrolki niezapiętego pasa kierowcy. Po włączeniu zapłonu kontrolka ta zapala się tak jak gdyby nigdy nic, po uruchomieniu silnika spokojnie sobie gaśnie... :( a nie powinna ponieważ siedziałem na fotelu i nie zapiąłem pasa... I tu znów pytanie właściwe - czy ktoś wie jak to powinno działać ? W moich samochodach ( ponieważ jak pisałem czołg jest żony ) czyli wcześniej Passacie a teraz Mondeo są czujniki obciążenia fotela - jak ktoś siedzi i nie zapnie pasa to świeci kontrolka i dzwoni dzwonek... Jak nikt nie siedzi to jest spokój :03 Czy nasze czołgi mają taki sam mechanizm ? To znaczy czy jest czujnik obciążenia fotela ( obecności siedzącego człowieka ) ? Czy ktoś ma jakiś pomysł gdzie tkwi błąd w moim przypadku ? Może czujnik przy kotwicy pasa który ma sygnalizować zapięcie pasa ? Sorry za rozpisanie się ale nie bardzo wiem jak to prościej wyjaśnić :oops: Dajcie prosze znać - o ile ktoś już spotkał się z takim problemem.
kwintolp21
Skąd jesteś: Europa
Re: kontrolka niezapietego pasa - dziwne zjawisko
#2 Postautor: kwintolp21 » wtorek, 7 września 2010, 15:58
U mnie kontrolka i pikanie włącza się po zapłonie i świeci oraz pika jakieś 5 sekund potem gaśnie i dźwięk milknie, nie ma znaczenia czy ktoś siedzi i czy ma zapięte pasy.
maska
#3 Postautor: maska » wtorek, 7 września 2010, 15:59
Czujnika obciążenia chyba nie ma, ale nie dam sobie głowy obciąć :) natomiast jest czujnik w złaczy klamry pas :) Skoro Ci gaśnie, to poprostu ktoś obszedł problem :) Z tego co pamietam na forum jest coś na ten temat pisane :)
andykon
Skąd jesteś: PODLASIE
Kolor: SREBRNY METALIK
#4 Postautor: andykon » wtorek, 7 września 2010, 16:01
Za działanie kontrolki odpowiada uchwyt pasa w którym jest czujnik włożenia końcówki pasa. Z uchwytu wychodzą przewody które łącząc się z całą instalacją w przypadku prawidłowego spięcia odpowiadają za uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej. Prawdopodobnie poprzedni właściciel wypiął z łączówki kostkę i spiął na krótko zamykając obwód odpowiedzialny za sygnalizację.
Najprawdopodobniej jeden z przewodów pod siedzeniem jest wypięty (jak przesuniesz całkowicie do przodu fotel to patrząc od tyłu przy prawej prowadnicy fotele będą 2 kostki jedna odpowiada za sygnalizację pasów druga połączona jest z komputerem i poduszkami. Nie rozpinaj ich przy włączonym zapłonie bo zacznie Ci się palić kontrolka od poduszek i skasować ją będziesz musiał w servisie). Jeśli jedna z kostek jest rozpięta to znaczy, że jest jak wyżej opisałem.
edit:
Tu masz małą informację o uchwycie pasów, co prawda po stronie pasażera ale u kierowcy działa w ten sam sposób.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#5 Postautor: alkrak » wtorek, 7 września 2010, 16:27
Witam.
W moim aucie działa to tak :
-włączenie zapłonu przy niezapiętym pasie - kontrolka miga,
- rozpoczęcie i kontynuowanie jazdy - po 1 min. jazdy dodatkowo włącza się pulsujący sygnał dźwiękowy,
- kontynuacja jazdy bez zapięcia pasa - po ok. 1 min. wyłącza się sygnał akustyczny,
- zapięcie pasa - wyłącza sygnał akustyczny i kontrolkę,
- każde odpięcie pasa kierowcy w czasie jazdy załącza kontrolkę i pulsujący sygnał dźwiękowy.
Czujnik znajduje się w głowicy uchwytu pasa, a przewód do niego poprowadzony jest po ramieniu głowicy pasa, po wierzchu.
W moim aucie w taki czujnik wyposażony jest tylko pas kierowcy.
A tak, prawdę mówiąc, ja tą sygnalizację u siebie wyłączyłem, rozłączając żółtą kostkę pod fotelem kierowcy.
#6 Postautor: Admin » wtorek, 7 września 2010, 19:53
U mnie poprzedni właściciel chyba lubił jeździć bez pasów ponieważ też mam obejście .
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#7 Postautor: alkrak » wtorek, 7 września 2010, 20:10
U mnie, jak pisałem, jest wyłączone, ale jeżdżę z pasami zapiętymi.
gallardo
Skąd jesteś: Mezowo
Kolor: bordoux
Przebieg (km.): 230000
#8 Postautor: gallardo » wtorek, 7 września 2010, 20:27
u mnie działa ale już mi nie musi przypominac,zapinam odruchowo.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#9 Postautor: alkrak » środa, 8 września 2010, 09:45
Po przeanalizowaniu schematów (2002-2006) i sprawdzeniu w moim aucie (2007); kostki są dwie: biała i żółta.
Biała zasila ogrzewanie fotela (jeśli takie jest), żółta natomiast służy do sygnalizacji zapięcia pasa kierowcy.
Z poduszkami nie ma to związku. Zastrzegam jednak, że twierdzę tak tylko na podstawie analizy schematów i stanu w moim aucie. Innych doświadczeń serwisowych nie mam.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#10 Postautor: alkrak » środa, 8 września 2010, 11:25
Ja także, po rozłączeniu żółtej kostki, mam dokładnie tak jak Bodzion, ale po
podłączeniu żółtej kostki jest tak jak opisałem wczoraj. Bodzion powinien sprawdzić
tą kostkę pod fotelem kierowcy i ewentualnie podłączyć.
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#11 Postautor: Bodzion » środa, 8 września 2010, 11:31
Dzięki Wam wszystkim za szybki odzew. Sprawdzić będę to mógł dopiero w sobotę - do końca tygodnie jestem poza domem a żonie ( czołgistce ) nie dam nic kręcić w sprzęcie :03 Pewnie jest tak jak piszecie - poprzedniemu właścicielowi przeszkadzał brzęczyk a lubił jeździć bez zapiętego pasa :19 Dlatego w sobotę zerknę do tego, pewnie wystarczy podłączyć kostkę i zobaczę czy zacznie dzwonić. Przynajmniej będę pewien, że wtedy moja lepsza połowa zapnie pas - a właśnie w taki sposób mnie nauczyły zapinać pasy poprzednie samochody - i dobrze się stało :yupi
#12 Postautor: Murzyn1313 » środa, 8 września 2010, 14:59
ja zrobilem obejscie samemu-gdyz juz kiedys pisalem ze nie lubie jak mi cos pipczy,pika itp. a czesto jezdze bez pasow. Nic nie odlaczalem czy wicinalem.po prostu wsadzilem kawalek blaszki pomiedzy stycznik aby sie zalaczyl i tyle. Po uruchomieniu auta kontrolka na desce sie zapala na chwile i gasnie.no i oczywiscie nie pipczy :)
andykon
#13 Postautor: andykon » środa, 8 września 2010, 18:54
Nie miałem zamiaru nikogo wprowadzać w błąd pisząc o zapaleniu się kontrolki od poduszek. Nie analizowałem schematów itp. Wiem jedno - rozpiąłem kostki no może nawet 2 razy przy włączonym zapłonie i zaczęła mi się palić wspomniana wyżej lampka. Usterkę musiałem skasować w ASO.
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#14 Postautor: Bodzion » środa, 15 września 2010, 21:06
Niestety czołgiści, problem dalej nie został rozwiązany. Pod fotelem mam oczywiście żółtą wtyczkę, wszystko jest podłączone i nic nie jest zmostkowane. Czujnik przy klamrze pasa też wydaje się OK - a przy nie zapiętych pasach dalej nie chce dzwonić i świecić kontrolką :28 Wciąż zachowuje się tak jak opisałem powyżej. Czyli uznaje, że pas jest zapięty choć wcale nie jest :24 Ktoś z Was ma jakiś pomysł co jeszcze może być spięte "na krótko" ?
maska
#15 Postautor: maska » środa, 15 września 2010, 21:11
Chyba nie jesteś pierwszym włascicielem auta :( Spradzałeś, czy poducha kierowcy jest fizycznie? czy może masz wpięty rezystor imitujący poduchę? Zapięcie pasów inicjuje procedurę obsługi poduszki, przy oszukaniu układy poduszki, może wystepować brak sygnału zapietych pasów :(
Wróć do „Wnętrze”
