Witam, albo mnie się wydaje albo nawiew oszalał.
Przy włączonej klimie działa obieg wewnątrz jak i z zewnątrz, natomiast jak ustawie nadmuch na nogi i twarz działa tylko obieg wewnątrz.
Kiedy ustawie na szybę i nogi znowu mam oba obiegi
Czyżby czekał mnie demontaż panela środkowego?
Ps. To coś z programowaniem czy jak, bo jak wcisnę OFF to daje się ustawać normalnie
Nawiew oszalał?
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Re: Nawiew oszalał?
Nie wiem czy dobrze pamiętam, za przednim panelem jest śrubka od masy, tak bliżej prawej nogi kierowcy, może się poluzowała. Lub popraw piny w kostce panelu klimy.
Re: Nawiew oszalał?
Marku ale to tak wygląda jak by klima po jakimś czasie dostos... (dopasowywała) się do ustawień kierowcy. Tak to nie szło włączyć obiegu zewnętrznego przy nawiewie na twarz i nogi,po resecie za pomocą przycisku OFF wszystko wraca do normy .
Re: Nawiew oszalał?
A temperaturę zewnętrzną pokazuje dobrze? O ile dobrze pamiętam obieg wewnętrzny załączał się tylko latem przy chłodzeniu kabiny.Oczywiście mówimy o ustawieniu na auto. Oba biegi naraz nigdy się nie włączały to znaczy zewnętrzny i wewnętrzny.
Re: Nawiew oszalał?
Dokładnie tak jest. Teraz na to zwróciłem uwagę , że przestał mi się włączać obieg zamknięty przy uruchamianiu auta , a całe lato zawsze się włączał .
Więc chyba tak ma być
