Strona 1 z 1
Przycisk składania lusterek.
: piątek, 10 maja 2019, 10:27
autor: czaplasty
Dzień dobry.
Powiedzcie mi proszę czy żeby się dostać do wkrętu mocującego panel przycisków w podłokietniku drzwi to trzeba naciąć tę gumkę czy ona jest jakoś przyklejona? Nie mogę oderwać a nie chcę potargać.
Lustra się nie składają, bezpieczniki sprawdziłem miernikiem - ok. Może nie jest podłączony sam przycisk? Nic nie słychać, nie widać żadnego ruchu po naciśnięciu.
Re: Przycisk składania lusterek.
: piątek, 10 maja 2019, 13:10
autor: Andrzej
Panel:
Gumka jest tylko włożona , ja ją wyciągam podważając czubkiem noża za róg.
Tu jest wyciągnięta:
i wykręcamy śrubkę .
: niedziela, 12 maja 2019, 11:19
autor: czaplasty
Cześć!
Andrzeju dziękuję za odpowiedź. U mnie ta gumka trzymała się na brudzie i to mocno. Styki potraktowane kontaktem i przeczyszczone - zero reakcji.
Ale następnego dnia pod MacDonaldem zadziałało! Złożyły się - kłopot miały z rozłożeniem :-)
Obudowy luster potraktowane silikonem w spraju "rozruszały się" ale włącznik żyje swoim życiem bo raz działa, raz nie. Chyba muszę poszukać nowego.
Ustawianie lusterek działa ok ale składanie działa "przypadkowo".
: niedziela, 2 czerwca 2019, 01:01
autor: hawerek
To może nie być winny przycisk tylko moduł sterowania lusterek, czyli bardziej elektronika. Ja mam podobny problem tylko, że jeszcze mam składanie/rozkładanie lusterek z pilota. I też żyje jak chce i nie używam tego przycisku.
: wtorek, 4 czerwca 2019, 22:48
autor: czaplasty
Cześć!
Myślałem o tym ale jak mam wyjęty przycisk i potraktowany kontaktem to działa za każdym razem. Jak go założę, poskładam i skręcę konsolę z przyciskami to za jakiś czas przestaje reagować albo działa jak mu się chce. Ostatnio porysowałem mu styki grafitem i działał dłużej
na płytce drukowanej styki są miedziane lub miedziowane (?) ale sam "guzik" do zwierania jest metalowy - nie ma na nim miedzi więc może to jest przyczyną utraty przewodnictwa? Wczoraj się złożyły "od strzała" ale ciekawe czy jutro się rozłożą....
: poniedziałek, 28 grudnia 2020, 18:32
autor: pit
Mam ten sam problem z działającym albo nie działającym elektrycznym składaniem lusterek. Zauważyłem że jak auto się nagrzeje to zaczynają działać, myślę że to brak kontaktu na stykach. Pytanie tylko gdzie i co przeczyścić? :-)
: poniedziałek, 28 grudnia 2020, 20:59
autor: Marek
Jeżeli obydwa się tak samo zachowują , to przycisk, moduł w drzwiach i kostka przejścia między drzwiami a nadwoziem.
: piątek, 1 stycznia 2021, 15:34
autor: pit
Dzięki Marek
