Klimatyzacja.
- Skąd jesteś: Stargard
- Przebieg (km.): 220000
Klimatyzacja.
Witam.
Czy ktoś wie jak wyłączyć automatyczne uruchamianie klimatyzacj gdy mamy ustawiony nawiew na przednią szybe? W instrukcji jest opisana procedura jak to zrobić ale nie działa (pewnie działa w przedlifcie , inny panel). Bardzo proszę o pomoc bo codzienne wyłączanie klimatyzacji staje się irytujące..
Re: Klimatyzacja.
OFF działa do momentu wyłączenia zapłonu.
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Re: Klimatyzacja.
To może ktoś wie jak zmienić tryb pracy klimatyzacji manualnej? W wersji USA z dużym skraplaczem klima działa zawsze. Jak powinna być wyłączona pracuje jakby w trybie niskim, a całkowicie się wyłącza jak damy nawiew na same nogi lub siłę nadmuchu damy na 0. Powoduje to problemy z ogrzewaniem i ciągłą pracę wentylatora od klimy. Nie jest to korzystne w zimę.
Re: Klimatyzacja.
Tu jest w europejskich , viewtopic.php?f=221&t=10125&p=138886&hilit=zmiany+klimatyzacji#p138886 , moim zdaniem źle działa panel .
Re: Klimatyzacja.
W Sorento I mamy cztery wersje paneli klimatyzacji.
Dwa rodzaje w autach przedliftowych i dwa w poliftach.
Dla mnie akurat ta funkcja jest idealna, zwłaszcza, że działa tylko chwilę i sama przełącza się na nogi.
Re: Klimatyzacja.
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Niestety trzeba będzie pamiętać o wyłączaniu klimatyzacji. Jeszcze raz wielkie dzięki.
- alien125
Re: Klimatyzacja.
Marek pisze:moim zdaniem źle działa panel .
Też tak myślałem, ale znalazłem gdzieś w internetach opis działania klimy idealnie taki jak mój. Też było to SI z USA. Przypadek?
Re: Klimatyzacja.
Muszę sprawdzić u siebie , możesz mieć rację . A tak na marginesie , klima zimą też się przydaje .
- alien125
Re: Klimatyzacja.
Ta zmiana trybu powinna działać w manualnej klimie? Jakoś nie mam reakcji na klikanie klawiszami.
Re: Klimatyzacja.
Właśnie dlatego pisałem o czterech rodzajach paneli, bo nie wiem czy to jest klimatyzacja manualna czy automatyczna przestawiona w tryb manualny
- alien125
Re: Klimatyzacja.
alien125 pisze:tryb pracy klimatyzacji manualnej
No dobra, może faktycznie nie doprecyzowałem. Chodzi o manualną (nieautomatyczną) klimatyzację w przedlifcie. Znaczy, tam się nie da nic zmienić?
