Wymiana nagrzewnicy
ebus
Skąd jesteś: Borek Stary
Wymiana nagrzewnicy
#1 Postautor: ebus » czwartek, 1 lipca 2010, 22:31
Koledzy moja nagrzewnica zaczęła cieknąć z niewiadomego powodu i muszę ją wymienić. Czy ktoś już może to robił? Może posiadacie jakiś opis lub zdjęcia jak się do tego zabrać. Pomóżcie proszę. :28
andykon
Skąd jesteś: PODLASIE
Kolor: SREBRNY METALIK
Re: Wymiana nagrzewnicy
#2 Postautor: andykon » piątek, 2 lipca 2010, 15:55
Nagrzewnicę wymieniałem i ja.
Całą operację przeprowadziłem w ASO i robocizna kosztowała mnie 1000zł :zly :zly .
Dwuch pracowników ASO intensywnie się zwijało przez około 2 czy 3 godziny by rozebrać całą deskę łącznie z wzmocnieniem rurowym. Trzeba było też wymontować klimatyzację. Wybebeszono mi cały przód.
Obecnie dokładnie nie pamiętam ale sama nagrzewnica to koszt około 360zł czy coś w tym stylu.
Pamiętaj nie kombinuj z klejeniem bo nie wiadomo ile takie klejenie wytrzyma a koszt demontażu deski jest duży.
Jeśli będziesz sam to robił oczywiście pamiętaj o rozłączeniu akumulatora przed przystąpieniem do pracy.
Sama deska przymocowana jest chyba na 4, 6 może 8 śrubach ale trzeba wiedzieć jak do tego się zabrać.
Jak sobie przypominam u mnie kolejność była taka:
1. Konsola środkowa, tunel środkowy
2. Kierownica (łącznie z drążkiem kierowniczym), licznik,
3. Schowek pasażera,
4. Deska po odsłonięciu bocznych zaślepek,
5. Wzmocnienie rurowe,
6. Dmuchawa nawiewów, Klima
Sporo przy tym było roboty dla 2 servisantów no i stąd cena za robociznę.
Co się tyczy suszenia tapicerki to na szczęście jest tak wykonana, że jak postawisz ją pionowo to szybko wszystko z niej ścieka na podłogę.
Powodzenia.
Nie zwlekaj z wymianą i często sprawdzaj poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym bo poleci Ci głowica o ile już tak się nie stało.
Ja nie dopilnowałem no i dodatkowo musiałem wymienić głowicę a tu koszt jeszcze większy
:zly :zly :zly :zly :zly.
Witka1
Kolor: Srebrny metalik
Przebieg (km.): 312100
#3 Postautor: Witka1 » piątek, 2 lipca 2010, 20:59
Dziekuję -Koleżance Beacie ,za zacytowanie mojego posta.
Wymiana nagrzewnicy jest dla Fachowców, jest do ogrom pracy przy rozbieraniu całego wew. przodu jak i przy montażu,
z podłączeniem wszyskich kabelków pod kokpitem przednim/ klimy, radia, licznika km. , zespołu wentylatora nagrzewnicy itp.
prtro
#4 Postautor: prtro » piątek, 2 lipca 2010, 23:54
Nie jest tak źle, tylko cierpliwości trzeba.
ebus
#5 Postautor: ebus » sobota, 3 lipca 2010, 08:49
Dziekuje wszystkim za rade. Nagrzewnica cieknie bardzo mocno ale od razu to zauwazyłem i zamknąłem obieg omijając ja.Teraz jeżdże autkiem bez ogrzewania, ale lato nie potrwa wiecznie i musze sie za to zabrac.
#6 Postautor: vokal » środa, 7 lipca 2010, 10:36
ebus ja na oryginał nagrzewnicy czekałem 2 tygodnie. Tylko na zamówienie. Jak sie za to weźmiesz to 2 tygodnie wcześniej zamów sobie to aluminiowe ustrojstwo.
łysyKielce
Skąd jesteś: Kielce
Inny Samochód: Micubisi
Twoje poprzednie Sorento: 2006 (po lifcie), 2.5 CRDI automat. Jakie było? Najwspanialsze......
Has thanked: 12 times
#7 Postautor: łysyKielce » wtorek, 5 października 2010, 20:25
Łoł!!! Maska, wielki szacun! Masz, chłopie zacięcie. Ale pożytek dla przyszłych pokoleń już jest przynajmniej jeden: jakby co, to ja się za to NA PEWNO nie wezmę. Jeśli nawet bym toto porozkręcał, to obawiam się, że po złożeniu by mi zostało części na małą kosiarkę i boomboxa.
Witka1
#8 Postautor: Witka1 » wtorek, 5 października 2010, 20:39
Kolego "maska"- SUPER.
Wiem, ile to jest pracy przy wymianie nagrzewnicy , a ile stysfakcji,
że samemu/ jeśli nie jest się mechanikiem samochodowym/ rozebrało się i złożyło bez uszkodzenia różnego rodzaju zatrzasków itp.
Życzę Koledze dalszych sukcesów w poznawaniu tajemnic SORENTO.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#9 Postautor: alkrak » wtorek, 5 października 2010, 20:52
Dokumentacja fantastyczna. Ile trzeba mieć cierpliwości, ile SERCA trzeba włożyć i ile cierpliwości, aby tak to obfotografować.
I na dodatek w pojedynkę podczas demontażu i montażu. Nie mam wątpliwości, że wszystko, na koniec, będzie działać należycie.
Serdecznie dziękuję za naukę i wskazanie jak można (należy) traktować swój udział na Forum.
Dla nowicjuszy, takich jak ja, jest to wręcz bezcenne i bardzo mobilizujące.
Moje wielkie gratulacje !!!!! :oklaski :oklaski :oklaski
maska
#10 Postautor: maska » wtorek, 5 października 2010, 20:59
Dzięki za słowa uznania :) ale to po prostu przymus :)
Mógłbym zapłacić za zrobienie, ale skoro można samemu? to czemu nie? I naprawdę wystarczy krzyżak, 10 i 12 :) no i kombinerki :) chyba,że ma się specjalne urządzenie do zdejmowania zacisków :) Ja korzystałem z zasobów warsztatu, w którym normalnie usprawniam czołgusia :) Ale doszedłem do wniosku, że sam spróbuję :) Udało się, mimo, że całość robiłem pod chmurką :) czyli da się w dowolnym miejscu :) o ile ma się 72 godziny i wszystkie części ze sobą :) A zdjęcia pewnie się komuś przydadzą :) oby na plus a nie minus :)
Samemu da się to zrobić, chodź dobrze jest gdy ktoś pomoże odciągać belkę przy zdejmowaniu i zakładaniu nagrzewnicy :)
Schemat postępowania da się zastosować do wymiany układu chłodzącego :)
Miło mi, że Ktoś może z tego skorzystać :)
MARCHEWA
Skąd jesteś: WROCŁAW
Kolor: SREBRNY
#11 Postautor: MARCHEWA » czwartek, 2 grudnia 2010, 00:41
Witam
Ostatnio przerabiałem to samo w swoim sorenciaku.
Nie taki diabeł straszny jak by się mogło wydawać , koszt nagrzewnicy 530zł -orginał kia w serwisie i robocizna ok 5 godzin we własnym zakresie z kolegą w warsztacie - oczywiście z przerwą na pizze hehe.
Zaczęło się zimno robić ,ja za gorący nawiew a tu "kostki lodu" lecą hehe , po prostu zwyczajnie się zapchała ,po 6 latach może i miała prawo ,bo nie wiadomo co lał do niej poprzedni właściciel. Za to nowa nagrzewnica hula jak trzeba i temperatura jak w piecu!!
Pzdr wszystkich
makaronaire
Skąd jesteś: Poznań
Kolor: biały
Przebieg (km.): 166000
#12 Postautor: makaronaire » poniedziałek, 12 sierpnia 2013, 23:10
Hej,
niestety u mnie również nagrzewnica do wymiany.
Na tą chwilę żeby nie leciało mi ciągle na chodniczki pominąłem ją w obiegu plynu chłodniczego. Dodaje foto na którym jest to zrobione.
Nagrzewnice zamówiłem. Mam nadzieje że do środy dojdzie i zabieram się za wymianę.
Nie mogę wstawić jako załącznik :(
Link do zdjęcia: http://i.imgur.com/DTs3Bor.jpg
Wojtas_vic
Skąd jesteś: Koszalin
Kolor: Czarna Perła
Przebieg (km.): 225000
#13 Postautor: Wojtas_vic » wtorek, 13 sierpnia 2013, 05:07
Proszę bardzo :
ntgale
Skąd jesteś: ___
#14 Postautor: ntgale » czwartek, 2 lipca 2015, 13:30
A jak wysoko miałaś wodę na masce przy przejeździe przez rzeczkę? Zresztą zobacz czy ten płyn jest wodą czy raczej lepki, pachnący.
orzeł
Skąd jesteś: PIASECZNO
Kolor: silver
Been thanked: 21 times
#15 Postautor: orzeł » niedziela, 5 lipca 2015, 15:19
Wjechać na kanał i od spodu samochodu przepchać rurkę cienkim drutem
Wróć do „Wnętrze”
