Fotel kierowcy sterowanie problem
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
Re: Fotel kierowcy sterowanie problem
Teraz, to już pozostaje jedynie sprzedać auto A na poważnie, trzeba zdemontować fotel i brać się za silniczek. Całą operację wykonaj na wyłączonym zapłonie, a najlepiej odepnij klemę minusową, odczekaj chwilę, niech napięcie zejdzie z kondensatorów żeby kontrolka Cię później nie raziła po oczach, chyba że masz czym wykasować błąd, to napieraj śmiało.
- Skąd jesteś: Zielona Góra/UK
Dzięki Zbychu, jak już wyciagne fotel to co dalej? Silniczek jakoś na krótko podpiąć?
Do przesuwania fotela służą styki z przewodami: białym i niebieskim z czarnym paskiem (w kostce są jeden nad drugim).
Sprawdź, czy pojawia się na nich + i masa w pozycji przesuwu do przodu oraz odwrotnie w pozycji przesuwu do tyłu.
Zrób fotkę, żeby widać było jak wygląda przełącznik przy robocie.
- Skąd jesteś: ...
mleki pisze: Silniczek jakoś na krótko podpiąć?
Parę postów wcześniej pisałeś, że w/g wskazówek Farmera dałeś zasilanie na krótko i motor nie działa, więc po co masz robić to ponownie
Jutro wyjeżdżam na święta, więc będę kontynuować tuż po. Na razie dziękuję oraz wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt
