Fotel kierowcy sterowanie problem
- Skąd jesteś: Zielona Góra/UK
Witam wszystkich , kolejny dzień kolejny problem
Szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi , ogrzewanie i sterowanie działa z wyjątkiem posuwu do tyłu i przodu
Ktoś coś ?
Ktoś coś ?
Re: Fotel kierowcy sterowanie problem
Skoro wszystkie inne działają , to zasilenie jest , sprawdź może sam przełącznik tył /przód
- cus10
- Skąd jesteś: Zawidów
- Przebieg (km.): 204000
- Has thanked: 334 times
- Been thanked: 83 times
mleki- zacznij może od tego? Przerabiałem ostatnio
viewtopic.php?f=45&t=12833&p=198961&hilit=cusiowa+czarnula#p198961
od #86
od #86
Dzięki Panowie , właśnie tak myślałem żeby w sobotę się za to wziąść ;)
Witam ponownie, sprawdziłem włącznik i sprawa wygląda tak że fotel przesuwa się do tyłu i przodu w zakresie 4-5 mm, czyli włącznik jest ok, co mogę sprawdzić w mechanizmie? Dodam że chyba nie obędzie się bez wykręcenia fotela?
EDIT
Po przeczyszczeniu styków słychać że silniczek czasami buczy i tyle.
EDIT
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
Rozbierając przełącznik nie pogubiłeś czasem tych małych kulek ?
- Skąd jesteś: ...
Daj zasilanie na krótko, nie zadziała, to trzeba będzie rozbierać fotel.
Łoj, zbychu, łatwo powiedzieć, z elektryki jestem noga. A w kostce tyle pinów
- Skąd jesteś: ...
W takim razie łatwiej będzie wpisać w Google, KIA Sorento Power Seat Wiring Diagram i wszystko powinno stać się prostsze.
Niestety nic nie stało się prostsze
Wklejam zdjęcie kostki i chyba jest inna niż na schemacie...
Coś tam na krótko próbowałem ale poza iskrzeniem i chyba raz zabuczeniem silniczka nic nie zdjagnozowalem..
Co teraz?
Co teraz?
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Been thanked: 107 times
Tu masz schemat połączeń fotela:
Złącze, które pokazałeś na zdjęciu prowadzi od przełącznika do silników wykonawczych (złącze P-05). Spróbuj podać napięcie na piny 1 i 6 pokazane na zdjęciu i schemacie (przewody biały i niebiesko-czarny). Są to przewody od silnika posuwu przód/tył. Spróbuj zamieniać biegunowość na nich. Silnik powinien ruszyć. Jeżeli nie, to jest uszkodzony albo nie ma przepływu prądu (np. odpięta wtyczka P-06 przy samym silniku).
Witam, zrobiłem tak jak pisał Farmer. Efekt jest taki że słychać tylko takie stuk\klik pod fotelem i sam fotel tak jakby chciał ruszyć i tyle
Co teraz
Co teraz
