Strona 1 z 2
Fotel kierowcy sterowanie problem
: piątek, 24 listopada 2017, 08:10
autor: mleki
Witam wszystkich , kolejny dzień kolejny problem
Szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi , ogrzewanie i sterowanie działa z wyjątkiem posuwu do tyłu i przodu
Ktoś coś ?
Re: Fotel kierowcy sterowanie problem
: piątek, 24 listopada 2017, 13:56
autor: Marek
Skoro wszystkie inne działają , to zasilenie jest , sprawdź może sam przełącznik tył /przód
: piątek, 24 listopada 2017, 15:01
autor: cus10
: piątek, 24 listopada 2017, 16:57
autor: mleki
Dzięki Panowie , właśnie tak myślałem żeby w sobotę się za to wziąść ;)
: środa, 6 grudnia 2017, 11:38
autor: mleki
Witam ponownie, sprawdziłem włącznik i sprawa wygląda tak że fotel przesuwa się do tyłu i przodu w zakresie 4-5 mm, czyli włącznik jest ok, co mogę sprawdzić w mechanizmie? Dodam że chyba nie obędzie się bez wykręcenia fotela?
EDIT
Po przeczyszczeniu styków słychać że silniczek czasami buczy i tyle.
: środa, 6 grudnia 2017, 17:52
autor: Peter
Rozbierając przełącznik nie pogubiłeś czasem tych małych kulek ?
: piątek, 8 grudnia 2017, 09:59
autor: mleki
Nie, nie pogubiłem, ale nie wiem co dalej
: piątek, 8 grudnia 2017, 17:42
autor: Peter
Daj zasilanie na krótko, nie zadziała, to trzeba będzie rozbierać fotel.
: niedziela, 10 grudnia 2017, 12:19
autor: mleki
Łoj, zbychu, łatwo powiedzieć, z elektryki jestem noga. A w kostce tyle pinów
: niedziela, 10 grudnia 2017, 17:56
autor: Peter
W takim razie łatwiej będzie wpisać w Google, KIA Sorento Power Seat Wiring Diagram i wszystko powinno stać się prostsze.
: niedziela, 10 grudnia 2017, 19:11
autor: mleki
Dzięki Zbychu za info, jutro będę działał.
: wtorek, 12 grudnia 2017, 14:44
autor: mleki
Niestety nic nie stało się prostsze
Wklejam zdjęcie kostki i chyba jest inna niż na schemacie...
Coś tam na krótko próbowałem ale poza iskrzeniem i chyba raz zabuczeniem silniczka nic nie zdjagnozowalem..
Co teraz?
: wtorek, 12 grudnia 2017, 15:39
autor: Farmer1971
Tu masz schemat połączeń fotela:
- Sterowanie fotelem.jpg (139.27 KiB) Przejrzano 1211 razy
Złącze, które pokazałeś na zdjęciu prowadzi od przełącznika do silników wykonawczych (złącze P-05). Spróbuj podać napięcie na piny 1 i 6 pokazane na zdjęciu i schemacie (przewody biały i niebiesko-czarny). Są to przewody od silnika posuwu przód/tył. Spróbuj zamieniać biegunowość na nich. Silnik powinien ruszyć. Jeżeli nie, to jest uszkodzony albo nie ma przepływu prądu (np. odpięta wtyczka P-06 przy samym silniku).
- Kostka sterowania fotela.jpeg (145.87 KiB) Przejrzano 1211 razy
: wtorek, 12 grudnia 2017, 20:03
autor: mleki
Dzięki jutro będę działał
: wtorek, 19 grudnia 2017, 13:17
autor: mleki
Witam, zrobiłem tak jak pisał Farmer. Efekt jest taki że słychać tylko takie stuk\klik pod fotelem i sam fotel tak jakby chciał ruszyć i tyle
Co teraz
