Co to za moduł z anteną pod deską ??
#1 Postautor: vokal » środa, 2 czerwca 2010, 13:55
Hejka :!:
Jakiś czas temu rozebrałem konsolę środkową. Wyjąłem radio i panel klimatronika. Okazało się, że za przyciskami awaryjnym, ogrzewania foteli itp. a przed tunelem wentylacji zamontowany jest jakiś moduł z oryginalnym wytłoczeniem KIA, do którego podpięta jest antena zamontowana za deską tuz obok schowka pasażera. Antena ma śrdnicę ok 8 mm i długość ok 15-18 cm. Antena jest widoczna po zdjęciu prawej maskownicy panelu środkowego. Niestety nie mam fotki, bo niw miałem przy sobie aparatu :(
Co to za moduł? Jakiś oryginalny zestaw głośnomówiący KIA, czy jakiś system do lokalizowania auta po kradzieży?
Macie u siebie coś takiego?
kwintolp21
Skąd jesteś: Europa
Re: Co to za moduł z anteną pod deską ??
#2 Postautor: kwintolp21 » środa, 2 czerwca 2010, 16:11
Na 99% jest to antena do GPS, też to mam u siebie i gdzieś wyczytałem na forum w USA, że to jest właśnie GPS...
Nie zwróciłem jednak uwagi jaki tam kabelek podejdzie...
#3 Postautor: Murzyn1313 » środa, 2 czerwca 2010, 16:29
vokal pisze: jakiś moduł z oryginalnym wytłoczeniem KIA, do którego podpięta jest antena zamontowana za deską tuz obok schowka pasażera
nie sądzę by był to gps, tym bardziej produkcji KIA.
vokal pisze:Antena ma śrdnicę ok 8 mm i długość ok 15-18 cm
zbyt wąskie na antenę gps i zbyt długie :29
czy jest to głośnomówiący- ciężko stwierdzić. szkoda że nie masz fotki bo można by to obadać.
ale może byś zrobił skoro jest to zaraz za prawą maskownicą konsoli. :31 :31
#4 Postautor: vokal » środa, 2 czerwca 2010, 22:06
Taką antenkę z Twojej fotki mam przed samą szybą przed konsolą środkową i podpiętą do radia.
Ta, o którą mi chodzi wygląda mi na jakąś antenę GSM. Wcześniej miałem zestaw głośnomówiący Motoroli. Nie sądzę, żeby zestaw był podpięty do tego modułu KIA.
Zdjęcie antenki zrobiłem przy okazji montażu radia CB w konsoli oraz zestawu głośnomówiącego. Jak będę miał chwile to wrzucę.
Jeśli chodzi o moduł, to jest on za panelem klimatronika. Niestety zdjęcia nie zrobiłem.
kwintolp21
Skąd jesteś: Europa
#5 Postautor: kwintolp21 » czwartek, 3 czerwca 2010, 10:56
Antenka która jest na prawo od radia ma kształt cyfry cztery strzelę fotki w sobotę jak będę radyjko montował...
prtro
#6 Postautor: prtro » czwartek, 3 czerwca 2010, 21:14
vokal mam taką samą antenekę ,kiedyś szukałem info na jej temat ale nic nie znalazłem ,ale było to kilka lat temu i Sorento nie było jeszcze bardzo popularne. Gdzieś miałem spisane to co jest na niej napisane.Mała czarna z czerwonym paskiem u dołu.Może od centralnego zamka??
#7 Postautor: Murzyn1313 » czwartek, 3 czerwca 2010, 21:22
tomek338 pisze:Mała czarna z czerwonym paskiem u dołu.
pierwsze skojarzenie to ...... :D :D
tomek338 pisze:Może od centralnego zamka??
i z tym bym się bardziej zgodził niż z antena GSM czy zestawem głośnomówiącym. no ale nie widziałem to nie wiem :29
prtro
#8 Postautor: prtro » czwartek, 3 czerwca 2010, 21:31
Antena Gps to napewno nie jest.Mi się wydaje ze to od centralnego.
kwintolp21
Skąd jesteś: Europa
#9 Postautor: kwintolp21 » sobota, 5 czerwca 2010, 20:56
obrazek
Tak to wygląda...
Piotr
Kolor: wielokolorowy
Przebieg (km.): 105000
#10 Postautor: Piotr » sobota, 5 czerwca 2010, 21:08
Według mnie to nie jest żadna antena. Wygląda mi to na czujnik, najpewniej zderzeniowy. :11 Coś takiego co przy wypadku powoduje odpalenie poduszek lub napinaczy pasów. W samochodzie powinno być kilka takich czujników które odebrały by sygnał przy uderzeniach z różnych kierunków.
Zaznaczam że nie mam pewności i są to tylko moje przypuszczenia. :12
kwintolp21
Skąd jesteś: Europa
#11 Postautor: kwintolp21 » niedziela, 6 czerwca 2010, 09:00
Natomiast ja dalej będę obstawał przy tym iż jest to fabryczna antena GPS, ze względu na to złotawe złącze, takie samo jest w audi, od fabrycznej nawigacji ciągnię się tylko kabelek i wpina do tego złącza...
belmondo
Skąd jesteś: WLKP.
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Napęd: RWD
Kolor: jasno ciemny chyba
#12 Postautor: belmondo » niedziela, 6 czerwca 2010, 09:50
Czujników zderzeniowych mamy 4 szt. w Sorento
* Przód - prawa,lewa - po jednym na stronę
* Boki - po jednym na bok - na środku,czyli w słupku pomiędzy drzwiami bocznymi.
Jeżeli chodzi,także o czujniki to następne pytanie rodzi się takie:
Jak daleki zakres działania mają czujniki,czyli "skąd"biorą wiadomości o zderzeniu-czy bezpośrednio,czy z np.50cm okolicy zderzenia.
Z lekka rozmyłem temat,taki mały off...Sorki.Reasumując-toto coś na zdjęciu kwintala nie jest czujnikiem.Tak sądzę.
#13 Postautor: Murzyn1313 » niedziela, 6 czerwca 2010, 09:57
ja myślę że przydała by się jeszcze fotka kostki jaką się to "coś" wpina w nasza kianke. po tym może będzie łatwiej wywnioskować potrzebę tego ustrojstwa ??
belmondo
Skąd jesteś: WLKP.
Napęd: RWD
#14 Postautor: belmondo » niedziela, 6 czerwca 2010, 09:59
Taa...murzyn ma rację.Spytam-gdzie toto idzie tym kabelkiem?
kukul
Skąd jesteś: Tychy
Kolor: Błękitny
#15 Postautor: kukul » niedziela, 6 czerwca 2010, 10:48
To "coś" z numerkami nie jest od systemu GPS. Antena GPS jest konstrukcyjnie oparta na okręgu, ze względu na orientację satelitów. Poza tym "coś" jest dośc "głęboko" pod elementami, które mogą zakłócic pracę GPS-a. :30
Moja (eks)Sorka jest w rękach Kolegi z Forum.
Wróć do „Wnętrze”
