Cześć,
Jestem właśnie w trakcie próby naprawy podgrzewania fotela i za cholerę nie potrafię odpiąć dwóch żółtych wtyczek pod fotelem, czy ktoś mi doradzi jak mam się za to zabrać? gdzie nacisnąć, jak chwycić?
Naprawa podgrzewania fotela kierowcy
- download_20161001_175356.jpg (22.02 KiB) Przejrzano 4027 razy
Re: Naprawa podgrzewania fotela kierowcy
Tak tak, oczywiście że odłączyłem akumulator, mam świadomość, że te żółte wtyczki są od pasów i są podłączone z poduszką powietrzną itp.
Znalazłem trzy różne opisy demontażu fotela i naprawy/wymiany maty grzewczej w fotelu kierowcy, ale niestety wszędzie już zdjęcia wygasły. Pomyślałem, że zrobię kilka zdjęć wraz z opisem, a pomocni Forumowicze pomogą mi naprawić matę
Cztery śruby 14 trzymają fotel w miejscu. Zacząłem od odkręcenia dwóch tylnych śrub. Śruba lewa kryje się pod tą zaślepką:
a prawa pod tą:
Podważamy spinkę:
A tak ta śruba się prezentuje bez zaślepki:
W przypadku lewej śruby należy podważyć zaślepkę i taki pojawi się nam widok:
Z przodu śruby są bez problemu widoczne, dlatego ich nie fotografowałem.
Pod samochodem znajdują się w sumie trzy wtyczki, dwie żółte oraz jedna biała:
No i tu dochodzimy do finału moich przygód z naprawą podgrzewania, bo za nic nie umiałem wpaść na to, jak należy te żółte wtyczki odłączyć Próbowałem je ciągnąć, wkładać nóż w jeden z otworów itp., ale nic to nie dało. Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, jak odłączyć te żółte wtyczki?
a prawa pod tą:
Podważamy spinkę:
- MKJ
- Skąd jesteś: Białogard/Ekeby
- Kolor: brąz
- Inny Samochód: Hyundai Grand Santa
- Twoje poprzednie Sorento: Kia Sorento 2011r 2,2 crdi
Musisz przesunąć zapadkę w górę i wtedy rozłączysz.
- 20161002_052751.jpg (115.42 KiB) Przejrzano 3980 razy
- 20161002_052755~1.jpg (124.06 KiB) Przejrzano 3980 razy
Krzysiek
Krzysiek
Dzięki wielkie, sprawdzę denerwuje mnie, że co wtyczka to jest inny patent na jej otwarcie :/
A czy ktoś wie, jak rozpoznać miejsce, w którym mata jest uszkodzona? Sprawdzać to należy miernikiem czy widać to na oko?
Udało mi się wczoraj naprawić matę Poniżej link do warsztatu, gdzie opisałem moje boje z tym tematem:
viewtopic.php?f=39&t=11600
- suprotec
- Skąd jesteś: Kraków
Dlaczego jeden fotel czuć że grzeje już po kilkunastu sekundach od włączenia i mocno się nagrzewa a drugi nagrzewa się dopiero po kilku minutach i temperatura bez rewelacji?
Fotele rozebrałem, brak widocznych uszkodzeń, nic nie przepalone, grzeje całą powierzchnią, ale bardzo słabo.
Czy w tym aucie fotel grzeje tylko jak się na nim siedzi? Bo mam wrażenie że tak jest, a żadnego czujnika nie znalazłem, z maty z siedziska wychodzą dwa kable z kostkami.
Fotel kierowcy u mnie grzeje jak usiądę, zaraz sprawdzę dla pewności . Pasażera nie wiem nie sprawdzałem. Zmierz i porównaj obie maty.
