Od pewnego czasu na wybojach coś strasznie tłucze środku z tyłu auta. Właśnie urządziłem sobie przejażdżkę w bagażniku (swoją drogą 1 niewielki trup to max ) i już wiem, że to klapa na zamku
Jest jakaś regulacja na zamku , aby to zlikwidować ?
Klapa bagażnika tłucze na wybojach.
- Skąd jesteś: lubelskie
Re: Klapa bagażnika tłucze na wybojach.
Znalazłem 8 punktów ( po cztery na jedną stronę ), które są odpowiedzialne za stabilne położenie klapy bagażnika.
Musisz sprawdzić czy masz wszystkie na swoim miejscu.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Zawiasy raczej nie mają regulacji i nie mamy na nie żadnego wpływu , ale mój błąd , nie sprawdziłem tego .
Niedawno o tym pisałem. obejrzyj pręt od środka , ten jest odwrócony o 180 . Klapa też głośno waliła , po przekręceniu rygla , nastała cisza .
- 140.jpg (26.66 KiB) Przejrzano 3458 razy
Klapa na zawiasach nie ma regulacji niestety. Jak któryś wygięty to trzeba ściągać i naginać.
Wszystko sprawdziłem i wygląda ok. Rygiel raczej odpada, klapa by stukała wcześniej.
KUPIĘ - 2 opony zimowe 235/70/16
- Skąd jesteś: Sulejówek
Wymien siłowniki, u mnie była założona jakaś tandeta i strasznie waliła klapa, po wyminie na siłowniki firmy krosno nastała cisza, tylko u mnie wyraźnie było słuchać że to właśnie ten problem.
Nie wiem czy Wielki Szu po tych dwóch latach jeszcze posiada Sorento , ale siłowniki z Krosna , mimo, że w opisie jest napisane , że zastępują silowniki Sorento , to mają delikatnie inną charakterystykę gazową . Objawia się to tym , że jest znacznie ciężej zamknąć klapę i przeciwnie , łatwiej się ją otwiera. Różnicę widać gdy stoją obok siebie dwa Sorento i w momencie otwierania bagażnika od razu czuć które ma siłowniki z Krosna w mięśniach.
