Lampki w drzwiach
- gregoryk
- Skąd jesteś: Krosno
- Rok: 2002
- Kolor: srebrny metalik
- Przebieg (km.): 240000
- Inny Samochód: Suzuki
Lampki w drzwiach
Mam pytanko, spaliła mi się żarówka w lampce w drzwiach czy ten plastik wyjmuje się od zewnątrz czy trzeba boczki zdemontować? Nie mogę znaleźć tego wątku a nie chcę też sobie połamać :p Dzięki za pomoc.
- staszek
- Kolor: EB
Re: Lampki w drzwiach
Nie trzeba demontować boczków. Trzeba podważyć lampkę, ale jeśli nigdy nie wyjmowałeś to siedzi dosyć mocno i faktycznie trzeba z czuciem, żeby nie złamać. Podważa się w drzwiach lewych z prawej strony, a w drzwiach prawych z lewej strony lampki.
Żarówki też bardzo mocno siedzą, więc trzeba uważać, żeby nie pękła.
- staszek
- Kolor: EB
Beata pisze:I trzeba najpierw odłączyć akumolator, by uniknąć kłopotów, które przydarzyły się jednemu z użytkowników.
Jeśli się tego nie zrobi, to w przypadku niesprzyjających okoliczności następne pytanie na forum będzie brzmiało: "ratunku, nic mi nie działa, jaki bezpiecznik spaliłem??"
Święta racja. Ja też tego nie zrobiłem i... Musiałem szybko dusić ogień, który za chwilę strawiłby boczek drzwi w wyniku pęknięcia żarówki
Bezpiecznik oczywiście wywaliło, ale ogień już był wcześniej. Taka nauczka na przyszłość.
- gregoryk
- Rok: 2002
Zupełnie nie rozumiem dlaczego przez zwykłą wymianę żarówki dzieją się takie cuda... wkrótce będę zakładał ledy do podswietlenia tablicy rejestracyjnej też mam odłączac?
Ostatnio zmieniony czwartek, 10 grudnia 2015, 14:52 przez gregoryk, łącznie zmieniany 1 raz.
- Madej
- Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
- Skrzynia: nie dotyczy
- Been thanked: 8 times
Najlepiej znaleźć bezpiecznik który odpowiada za oświetlenie i w razie "W" nic sienie stanie
Dobrze jest sobie na LED zmienic zeby nie trzeba było już wymieniać.
- Murzyn1313
- expert
- Skąd jesteś: Afryka :)
- Silnik: 3.8 i V6 (260KM)
- Przebieg (km.): 120000
staszek pisze:Beata pisze:I trzeba najpierw odłączyć akumolator, by uniknąć kłopotów, które przydarzyły się jednemu z użytkowników.
A Beata się mi dokazywała że ja smażę- moje w porównaniu w twoim to zaledwie grillowanie
- staszek
- Kolor: EB
Murzyn1313 pisze:A Beata się mi dokazywała że ja smażę- moje w porównaniu w twoim to zaledwie grillowanie
No u mnie prawdziwy płomyk się pokazał. Dorwałem szmatę i zadusiłem. Wywaliło bezpiecznik MEMORY i pewnie ten powinienem wcześniej wyjąć, albo odłączyć akumulator. Zbagatelizowałem sprawę, bo przecież to tylko wymiana żarówki...
Po pożarze nie działał centralny zamek, chyba oświetlenie sufitowe, a wskaźnik poziomu paliwa wskazywał stan także po wyączeniu silnika. Podpowiedź znalazem w TYM wątku.
Rozpiska bezpieczników zamieszczona przez Admina znajduje się TUTAJ.
- Skąd jesteś: Czę100chowa
- Kolor: srebrny/grafitowy
- Przebieg (km.): 219000
- Inny Samochód: SHILTON
staszek pisze:...a wskaźnik poziomu paliwa wskazywał stan także po wyączeniu silnika....
Staszek nic się nie martw u mnie nie tylko po wyłączeniu silnika ale także po zdemontowaniu liczniki pokazywały stan paliwa jaki znajdował się w baku. Tak ma być.
- staszek
- Kolor: EB
Genialne! Można zabierać liczniik na noc do domu i zawsze wiesz czy rano musisz zatankować, czy nie. Wersja bezprzewodowa.
A jak nie wiemy który to bezpiecznik , to łatwiej odpiąć stycznik krańcowy na słupku .
Jak zewrzesz plus lampki, do masy drzwi, to krańcówka drzwi nie jest potrzebna do robienia grilla.
- gregoryk
- Rok: 2002
Wiecie co, że chyba odpuszczę wymianę tych żarówek bo nawet nie wyjdą z gniazda, a moja cierpliwość nie należy do wytrwałych :/ Znając życie za chwile pęknie mi w palcach. Chyba żeby boczki poodkręcać i wtedy jak się lepszy dostęp zrobi...., bo już sam nie wiem czemu tak ich przygrzało tam...
- staszek
- Kolor: EB
Ciężko wychodzą, dlatego u mnie pękła (również brak wytrwałości mnie zgubił). One siedzą w wyjmowanych oprawkach, ale niestety wyjmują się do wewnątrz drzwi. Spróbuj może w gumowych rękawiczkach, żeby ograniczyć poślizg. Jak odkręcisz boczki to chyba dużo łatwiej niestety nie będzie.
Jeżeli nie masz możliwości wyciągnąć żarówki bez jej uszkodzenia to zdemontuj tapicerkę drzwi tu masz opis -->
http://www.klubsorento.pl/forum/viewtopic.php?f=46&t=6322&p=76434&hilit=demonta%C5%BC+tapicerki+drzwi#p76434
Nie zajmie ci to więcej niż 5 minut a będziesz miał swobodny dostęp.
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Kolor: Rood i siwe na dole
- Przebieg (km.): 230000
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 196 times
Hessus pisze:Jeżeli nie masz możliwości wyciągnąć żarówki bez jej uszkodzenia to zdemontuj tapicerkę drzwi tu masz opis -->
http://www.klubsorento.pl/forum/viewtopic.phpf=46&t=6322&hilit=demonta%C5%BC+tapicerki+drzwi
Jakoś u mnie link nie działa, ale demontaż jest łatwy:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
