kontrolka niezapietego pasa - dziwne zjawisko
mirecki
Skąd jesteś: Paryz(F)
Przebieg (km.): 95000
Inny Samochód: YAMAHA FJR 1300
Re: kontrolka niezapietego pasa - dziwne zjawisko
#46 Postautor: mirecki » sobota, 17 grudnia 2011, 19:06
Beata-pipczyk pipka ;-)
Oby nie wialo nuda ;-)
silas
Skąd jesteś: zamosc
Kolor: AW
Przebieg (km.): 181000
Inny Samochód: wigry 3
#47 Postautor: silas » wtorek, 9 września 2014, 09:32
Ogrzewam kotleciora...
Problem się pojawił...
od początku posiadania sorci miałem następujące objawy:
- w przypadku niezapięcia pasa praktycznie cały czas (z lekkimi przerwami) mam sygnał dźwiękowy + kontrolka raz świeciła na stałe, a raz mrugała...
- w przypadku zapięcia pasa od razu sygnał dźwiękowy i kontrolka gasną (dopiero po odłączeniu pasa włączały się)
- w przypadku, gdy zapiąłem pas później, czyli przejechałem ze 2 km i dopiero zapiąłem pas kontrolka z deski znikała, natomiast sygnał dźwiękowy nie... dopiero po rozpięciu pasa i zaczekaniu, aż kontrolka na desce zacznie mrugać, to mogłem zapiąć pas, żeby nie było sygnału dźwiękowego - jeśli zrobiłem to, jak kontrolka świeciła non stop (nie mrugała), to ponowne zapięcie pasów nic nie dało
Teraz jest troszkę gorzej: wszystko co powyżej, a DODATKOWO czasami - przy skręcaniu najczęściej - włącza się sygnał akustyczny i po chwili gaśnie...
Rozumiem, że kuleje ETACS...
domyślam się, że coś nie łączy w zakrętach co jest powodem chwilowego włączania sygnału dźwiękowego...
ale to moje domysły ;p
moduł ETACS - czy jak go wymienię to przypadkiem nie będzie problemu z pilotami centralnego zamka?? czy może nie wymieniać i odłączyć tylko sygnał dźwiękowy?? co jeszcze mogę sprawdzić - wszystkie kostki są raczej ok...
jeżdżę z zapiętymi pasami i do tej pory nie zwracałem uwagi na wadliwą pracę modułu przy pasach rozpiętych ale ostatnio problem zaczął pojawiać się przy pasach zapiętych co ju troszkę mnie delikatnie mówiąc wkurza...
W Czernobylu Wiosna: Trawka Się Czerwieni, A Ptaszki Wesoło Podszczekują...
#48 Postautor: vokal » wtorek, 9 września 2014, 12:48
Nie włącza Ci się na zakrętach przy okazji lampka otwartych drzwi?
silas
Skąd jesteś: zamosc
Kolor: AW
#49 Postautor: silas » wtorek, 9 września 2014, 20:22
taaak zapala sie... dzisiaj dopiero zauważyłem testując to wszystko.. czujnik drzwi do zmiany czy poprawki?
#50 Postautor: vokal » wtorek, 9 września 2014, 20:37
Któryś czujnik drzwi bocznych miewa zwarcie.
Było o tym już w tym wątku:
viewtopic.php?f=28&t=7962&p=101931
To jest zwykła krańcówka, więc da się ją naprawić, ale podejrzewam, że gdzieś podeszła woda, albo sprężynka wewnątrz pękła.
silas
Skąd jesteś: zamosc
Kolor: AW
#51 Postautor: silas » piątek, 17 października 2014, 23:08
ehe... rozbierałem, czyściłem, przeglądałem, sprawdzałem - skupiłem się na stykach i samym czujniku, a wystarczyło dokręcić zamek w drzwiach :palm: 3 śrubki "gwiazdkowe" i po problemie.
Wróć do „Wnętrze”
