lookhash pisze:Xors pisze:Ja mam takie pytanie ogólne. Po jakim czasie zaczyna grzać w samochodzie? Jeśli chodzi o chłodzenie bylem zadowolony, ale grzanie jest lipne. Owszem po 15-20minutach robi się znośnie. Przy temperaturze ustawionej na max dmucha tylko nieco letnim powietrzem. Wymiana filtra pyłkowego pomogła tylko w cyrkulacji i parowaniu szyb.
Sprawdź poziom płynu chłodniczego - miałem taką samą sytuację. Okazało się że było za mało płynu więc nagrzewnica (która jest dosyć wysoko) była zapowietrzona i nie grzała jak należy.
Mam tak zmatowiony zbiorniczek, że ciężko dokonać pomiaru nawet z mocna latarka od boku. Może ktoś wie na ileu cm od korka powinna być powierzchnia płynu?
Czujnik temperatury wewnętrznej jest przy prawej nodze kierowcy. Od której strony zacząć się do niego dobierać i jak czyscic?
w praktyce mam tak zrobione, działa.
