Brak nawiewu, wieje tylko powietrze z zewnątrz[?]
Re: Odp: Brak nawiewu, wieje tylko powietrze z zewnątrz[?]
#16 Postautor: vokal » niedziela, 4 maja 2014, 21:28
Nie czytasz uważnie. O żadnym filtrze nie pisałem.
Gdyby tranzystor był trafiony, to nadmuch działałby przy ustawieniu na maksymalne obroty.
Też trzeba to sprawdzić.
Sam bezpiecznik też trzeba sprawdzić.
Tapatalk na SGS+
rfs89
Skąd jesteś: WOLFSBURG
Re: Brak nawiewu, wieje tylko powietrze z zewnątrz[?]
#17 Postautor: rfs89 » niedziela, 4 maja 2014, 21:33
Masz racjr, to pisal andykon, a gdzie ten bezpiecznik, pod maska po prawej stronie pod pokrywa, jak tak to ktory ro i jaka moc?
Kia Sorento 2.5 CRDi EX 140km 2004 :ok:
Moja Kijanka: http://www.klubsorento.pl/forum/viewtopic.php?f=45&t=8207
#18 Postautor: vokal » niedziela, 4 maja 2014, 22:23
Sprawdź, czy na maksymalnych obrotach wiatraka ustawionych na panelu klimy działa nadmuch w czasie przełączania na najwyższe obroty powinni być słychać stuknięcie przekaźnika za schowkiem pasażera.
Jeśli tak, to tranzystor do wymiany, jeśli nie to do dalszego sprawdzenia trzeba dokonać przez osobą znającą się na elektryce.
rfs89
#19 Postautor: rfs89 » niedziela, 4 maja 2014, 22:37
Slychac stukniecie przekaznik, jak przestawiam na najwyzsze obroty, a powoedz mi, gdxie ten tranzystor i jak go wymienic i gdzie kupic;)?
#20 Postautor: vokal » niedziela, 4 maja 2014, 22:43
Czy wentylator startuje na max?
Tranzystor jest wpięty w kanał nawiewu. Widoczny jest po zdjęciu schowka pasażera.
Tapatalk na SGS+
rfs89
#21 Postautor: rfs89 » niedziela, 4 maja 2014, 23:49
Wentylator wogole nie zalacza sie, czy to na klimie, czy tez na zwyklym nawiewie, tylko z zewnatrz leci powietrze, ale zalezne jest od predkosci, wiec nie chcodzi wiatrak, dobrze by gylo, jak by mi ktos podrzucil foto, to bym woedzial caego szukac.
#22 Postautor: vokal » poniedziałek, 5 maja 2014, 01:16
To może masz spalony bezpiecznik F/BLW w komorze silnika?
Sprawdź go. Jeśli będzie dobry to trzeba zmostkować przekaźnik F/BLW Relay w tej samej puszcze i sprawdzić działanie nawiewu i napięcia na 2-pinowej kostce dmuchawy.
Tapatalk na SGS+
rfs89
#23 Postautor: rfs89 » poniedziałek, 5 maja 2014, 17:39
A mozna jakos jasniej lub jakies obrazki, zdjecia, czy opis gdzie to szukacc, jak wyglada;)
#24 Postautor: vokal » poniedziałek, 5 maja 2014, 18:44
Prościej się nie da tego opisać.
Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki są opisane na puszkach.
Zdalnie pewnie tego nie sprawdzisz, zresztą widzę, że sprawę będziesz musiał przekazać elektrykowi.
Tapatalk na SGS+
rfs89
#25 Postautor: rfs89 » niedziela, 11 maja 2014, 06:38
Rozumiem, że mam zmostkować F/BLW Z F/BLW Relay [?] Czyli wziąć kabel i na końcówki wtyków jest ich chyba 3 na jeden bezpiecznik (razem 6) i podłączyć razem i wpiąć i powinien nawiew działać[?]
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#26 Postautor: alkrak » niedziela, 11 maja 2014, 09:12
rfs89 pisze:Rozumiem, że mam zmostkować F/BLW Z F/BLW Relay [?] Czyli wziąć kabel i na końcówki wtyków jest ich chyba 3 na jeden bezpiecznik (razem 6) i podłączyć razem i wpiąć i powinien nawiew działać[?]
Jeżeli tak zrozumiałeś porady kolegi Vokala, to lepiej jedź do elektryka - będzie taniej. :palm:
rfs89
#27 Postautor: rfs89 » niedziela, 11 maja 2014, 09:40
To może ktoś wytłumaczy, albo jak sprawdzic te bezpieczniki?
#28 Postautor: vokal » niedziela, 11 maja 2014, 09:51
Widzę, że jesteś kompletnie zielony z elektryki i przy okazji chciałbyś się czegoś nauczyć, ale moim zdaniem nauka na sprawdzaniu instalacji przy pomocy forum jest zbyt ryzykowna.
Możesz popalić bezpieczniki albo nawet spalić kompa czy cały samochód.
Sam o mało nie spaliłem swojej Skody, bo zwarłem plus i masę w kostce audio, gdzie o zgrozo nie ma zabezpieczenia bezpiecznikiem. Szybkie zerwanie klemy z aku uratowało auto.
Z powyższych powodów polecam Ci wizytę u elektryka, albo u mnie jeśli będziesz w Wawie, to sprawdzę co się dzieje z wiatrakiem.
Tapatalk na SGS+
rfs89
#29 Postautor: rfs89 » wtorek, 13 maja 2014, 16:21
Ja wiem, jak sprawdzić bezpieczniki, ale zdaje mi się ze te duze f/blw i relay sa duze szare i tych nie wiem jak sprawdzic, a ksiazeczke mam ori i po polsku :)
Dzis rozebralem schowek i wyjalem silniczek dmuchawy, o dziwo jak pokrecilem nim to zaczal dzialac, ale na krotka chwile i tak co chwila. Ale gdy go zamontowalem ponownie, to nic nie dziala:( moze to wina szczotek czy komutatora?
#30 Postautor: vokal » wtorek, 13 maja 2014, 23:24
Może i rzeczywiście szczotki się wysłużyły.
Można jeszcze sprawdzić instalację auta poprzez podpięcie 12V żarówki 5W (np. od postojówek przednich) do wtyczki wpinanej w gniazdo silnika (w kształcie litery T). Po podpięciu żarówki i włączeniu zapłonu żarówka powinna rozjaśniać się i ściemniać wraz ze zwiększaniem i zmniejszaniem siły nawiewu na panelu klimatyzacji.
Wróć do „Wnętrze”
