Lift Sorento
- Kolor: Zielony
- Been thanked: 12 times
Re: Lift Sorento
Możesz trochę bardziej Kolego hunter myśl rozwinąć. Bo skoro jak pisałem chciałbym komplet sprężyn Ironman i podkładki (4 sprężyny i 4 podkładki) to jakie sprężyny miałbym jeszcze dołożyć ??? Przyczep raczej nie ciągam (może raz w roku i to nie ciężkie). Zwykle jeżdże z rodziną czyli auto zapakowane 5 osobami.
- Skąd jesteś: Wroclaw
- Przebieg (km.): 210000
Re: Lift Sorento
madmans1 pisze:A czy któryś z Kolegów praktykował sprężyny Ironman (+3,5cm) i do tego podkładki po 1,5cm żeby razem 2 cale wyszło. Amortyzatory mam żółte bilsteiny w dobrym stanie i nie chciałbym ich zmieniać. Czy po takiej modyfikacji coś trzeba by było zmienić jeszcze? Np przedłużyć mocowanie tylnych amortyzatorów?
Witaj Kolego, mam w planie lift zawieszenia 2'' i zastanawiam sie jaka opcje wybrac: a) standardowe sprezyny i standardowe amorki a do tego podkladki po sprezyny i przedluzki do tylnych amortyzatorow; b) podwyzszone sprezyny (Eibach albo Ironman) i do tego standardowe amorki? Jaka opcje liftu Ty wybrales i dlaczego?
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Re: Lift Sorento
Witaj kolego. Na wstępie pragnę Cię zachęcić do zapoznania się z regulaminem tego forum bo widzę że tego nie zrobiłeś.
Tak na szybko podpowiem że nie piszemy postów jednego pod drugim. Jeśli chcesz zadać pytanie do kilku osób zrób to w jednym poście. Jeśli chcesz coś zmienić lub dodać masz możliwość edycji posta.
Każdy który wypowiadał się w tym temacie otrzyma powiadomienie o nowych postach. Jeśli ktoś będzie chciał Ci odpowiedzieć to to zrobi. Nie oznaczaj wszystkich forumowiczów.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
Re: Lift Sorento
Tak czytam i czytam i nie wiedzę informacji która znalazłem gdzieś w necie. Że jak tył podnosi się np. 5cm na gmach ma sprężyny , to przód daje się podkładki na amortyzator 3cm i że to daje również 5cm
Podnosi na tyle powiedzmy gumami na sprężyny , które podobno pasują od Patrola Y60 ,Y61 . Prawda to?
Jeżeli założę na tył te 5cm , To przód jakie trzeba dorobić podkładki żeby stał równo?
Rysunek podkładek na przód iż mam , chociaż czytałem że środkowy wymiar nie 60mm tylko można zrobić 65 a nawet 70mm żeby dobrze pasowało.
To może być kawał materiału np. z telefonu dorobione? Wytrzyma takie cos?
Otwory na przedłużanie śrub robiliście okrągłe na grubość przedłużanej szpilki , czy jakieś ciut większe lub fasolki??
- Mucha
Re: Lift Sorento
Student_x pisze:Tak czytam i czytam i nie wiedzę informacji która znalazłem gdzieś w necie. Że jak tył podnosi się np. 5cm na gmach ma sprężyny , to przód daje się podkładki na amortyzator 3cm i że to daje również 5cm
Tył 50mm przód 30mm będzie stał równo.
Gotowe zestawy masz na olx po 300 czy 400 Ziko.
https://www.olx.pl/d/oferta/lift-kia-sorento-2-podniesienie-dystanse-podkladki-CID5-IDvJlVR.html
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Student_x
Re: Lift Sorento
Mucha pisze:Student_x pisze:Tył 50mm przód 30mm będzie stał równo.
No zgadza , tylko ja właśnie mam już gumy na tył od przodu z Patrola i chciałem się upewnić. Bo samych podkładek na przód nikt mi nie sprzeda. Więc muszę zrobić u kogoś przody , tylko szukam który materiał wyjdzie najtaniej i najlepiej. A muszę jeszcze te szpilki przedłużające kupić. Które będą musiały mieć 30mm czyli tyle co dystans
Jak by mi i w ręce nie wpadli gumy to pewnie bym się pokusił w.przyslzym miesiącu na sprężyny , tylko nie wiem czy bym zdzierżył twarde auto. A że mam gumy, na tył, to lecę z tematem przodu
- Student_x
Re: Lift Sorento
Panicz pisze:Myślę że ten gość z olx sprzeda sam przód. Miałem te podkładki u siebie.
I jak się sprawują. Jak to przykręcałeś. Jakimi śrubami?
- Mucha
Re: Lift Sorento
Sprzeda sam przód.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Student_x
Re: Lift Sorento
Mucha pisze:Sprzeda sam przód.
No tak. Tylko tak się zastanawiam jak je przykręcić. Nie chcę mi się rozbierać właśnie McPersona , żeby wymieniać szpilki na dłuższe. A przykręcić to nakrętkami do McPersona i potem drugie śruby dawać, to jakaś mała przestrzeń żeby coś tam wcisnąć. Jeżeli blacha ma 0.5cm to przestrzeń pomiędzy blachami to tylko 2cm . Wychodzi że albo trzeba obcinać trochę szpilki w mocowaniu i potem od spodu wkładać śrubę , żeby przykręcić do budy. Albo rozwiercać otwory żeby dać przedłużka szpilek. A te znowu znalazłem tylko 35mm a nie 30mm jak wysokość podkładki. I teraz trzeba by dać podkładki chyba 35mm żeby weszły standardowe przedłużka szpilek. Nie wiem też ile one mają gwintu w środku te przedłużki , żeby starczyło na oryginalną szpilkę.
- Skąd jesteś: Siennica
- Been thanked: 24 times
Re: Lift Sorento
Mcperson przykręciłem do podkładki oryginalnymi śrubami, podkładkę do ramy zaś dokupionymi śrubami z nakrętkami. Nie pamiętam już rozmiaru tych śrub, ale wziąłem najmocniejsze jakie były w metalowym.
- Mucha
Re: Lift Sorento
Tam wchodzi chyba 25mm śruba i w zupełności wystarcza żeby ją przykręcić. Możesz to jeszcze potwierdzić u Wojtka bo on wie co tam się mieści.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Student_x
Re: Lift Sorento
Mucha pisze:Tam wchodzi chyba 25mm śruba i w zupełności wystarcza żeby ją przykręcić. Możesz to jeszcze potwierdzić u Wojtka bo on wie co tam się mieści.
Właśnie mu napisałem może coś wynegocjuje jeszcze.
Najwyżej będę kląć jak nie będę mógł sam tego przykręcić
Szkoda tylko że na wiosnę na to nie wpadłem jak robiłem wahacze z przodu itp. to bym nie musiał teraz drugi raz zbieżności ustawiać. Mam aby nadzieję że na 3cm podniesieniu da się ustawić zbieżność i pochylenie tak w miarę na prosto żeby kół nie jadło i żeby nie wyglądał jak Tatra
Re: Lift Sorento
Kąty się przestawia, jak masz rozruszanie śruby to ok, jak dawno nie ruszane to jeszcze z tym powalczysz.
