Amortyzatory nivomat wymiana na zwykłe
- Skąd jesteś: Wałbrzych
- Rok: 2016
- Inny Samochód: Citroen C5
Problem znany, nivomat.
Podczas zakupu SIII byłem na stacji diagnostycznej, sprawność amortyzatorów 80%, ale od razu zaczęło mi nie pasować, że auto jest zbyt twarde. Zauważyłem, że twardy jest tył, auto normalnie podskakuje tyłem. Na dziurawej drodze z tyłu nie da się siedzieć. Ściągnąłem koło, amortyzator ma nr katalogowy 55320-C5500, czyli z tego co wyczytałem z nivomatem. Do tego tył siedzi 2cm niżej niż przód, a lewa strona o 1 cm niżej niż prawa (na pusto oczywiście).
Wygląda na to, że amortyzatory do śmieci. Niestety nie mam już gwarancji, bo poprzedni właściciel nie zrobił w ASO serwisu na 120k km ( )
Pytanie... czy ktoś może wymieniał, ma jakąś wiedzę, na amortyzatory zwykłe bez nivo? Czy wymienić trzeba także sprężyny?
Patrząc na mocowanie amortyzatorów zwykłych (używki na allegro) i na mocowanie moich wygląda na takie samo.
Rozmawiałem z moim mechanikiem, podjąłby się próby wymiany, wymieniał nivomaty na zwykłe w jakimś bmw.
Dziękuję za cenne informację i wskazówki.
Re: Amortyzatory nivomat wymiana na zwykłe
Według rysunku sprężyny są takie same do różnych amortyzatorów. Gdzie znalazłeś informację że ten amortyzator to nivomat.
- Rok: 2017
- Przebieg (km.): 220000
Ja w swojej sam wymieniałem amortyzatory, bo po 150kkm zaczęły cieknąć i stukać ale nie było efektu, że zawieszenie z tyłu jest twarde. Robota bardzo prosta jak ktoś ma podstawy mechaniki. 3 śruby do odkręcenia i wyciągasz amortyzator. Założyłem oryginały, bo na allegro były dostępne z samochodu powystawowego po przebiegu nie całego 1kkm, za 350zł więc szkoda było nie skorzystać. Do tej pory zrobiłem 20kkm i nic się nie dzieje. Działania nivomatu nie sprawdziłem, ale samochód na oko stoi równo. Nie ma efektu, że dupa siedzi nisko a przód wysoko. Co do gwarancji, to i tak by nie uznali, bo na amortyzatory jest jakaś dużo krótsza.
- Rok: 2016
Marek pisze:Według rysunku sprężyny są takie same do różnych amortyzatorów. Gdzie znalazłeś informację że ten amortyzator to nivomat.
Ktoś tu pisał już na forum podając te numery katalogowe, że te są z nivo. Bez nivo mają inny nr katalogowy.
Poza tym wrzucając w googla ten numer wyskakują nam ceny w okolicach 500$ za sztukę amortyzatora, więc obstawiam, że to nivomaty.
Może się uda zostawić sprężyny, zobaczymy.
Wrzucam zdjęcie mojego amortyzatora:
- IMG_20211106_123140.png (677.99 KiB) Przejrzano 3236 razy
- Silnik: 2.2 CRDI (197KM) Sorento3
- Rok: 2017
- Has thanked: 14 times
Jakieś newsy Kolego ?
Udało się?
W ASO straszą mnie, że taka podmianka spowoduje zapalenie checka na desce....
Udało się?
- Whiteehead
- Skąd jesteś: Bydgoszcz
- Rok: 2018
- Kolor: Biała perla
- Przebieg (km.): 44000
- Inny Samochód: Ceed
- Been thanked: 18 times
Kłamią , nivomat jest czysto mechaniczny . Nie będzie żadnego błędu, wymiana jest plug&play
- Rok: 2017
Whiteehead pisze:Kłamią , nivomat jest czysto mechaniczny . Nie będzie żadnego błędu, wymiana jest plug&play
Tez mi się właśnie wydawało, że nie widziałem tam nigdy żadnych przewodów prowadzących gdziekolwiek.
Czy ktoś może polecić jakieś tylne amorki do 2.2 CRDI (197KM), A/T, AWD, 2017 ?
Z góry dzięki.
- Rok: 2017
hunter pisze:Podaj VIN na Priv
Wysłałem. Aczkolwiek nie jestem forumowym bywalcem i nie wiem czy zrobiłem to efektywnie. Dzięki
- Whiteehead
- Rok: 2018
Jak uzyskasz odpowiedz wrzuć tutaj , jakie amorki, przyda się innym
- Rok: 2016
kudec pisze:Jakieś newsy Kolego ?
Udało się?
Amortyzatory miały być wymieniane jutro, ale mechanik mi się rozchorował. Póki co zakupiłem oryginalne nivomaty z rocznego auta ze znikomym przebiegiem, z .... Hyundaia Santa Fe, są identyczne. Wprawdzie mają inny nr katalogowy dla Hyundaia ale są takie same. Zapłaciłem po 200 za sztukę, więc w sumie mało.
P.S. Jakbym miał jakiś większy garaż i może jakieś lepsze narzędzia to chyba bym sam to wymienił, bo widzę, że nie ma żadnej filozofii. Po 3 śruby do odkręcenia na każdy amortyzator.
No nic czekam na wymianę...
- Rok: 2016
Dobra już po wszystkim, operacja się udała, pacjent przeżył
Nareszcie mogę powiedzieć, że Sorento to komfortowe auto. Wszystko działa jak należy, tył pięknie amortyzuje wyboje, a dziur prawie nie czuć. Kolosalna różnica między tym co było (w takim razie było dramatycznie).
Miałem zamiar kupić zwykłe nowe, ale trafiłem na allegro nivomaty z Hyundaia SantaFe z 2020r. (nr katalogowy inny niż do Sorento: 55360-S1200). Kosztowały po 200 zł za sztukę więc zaryzykowałem. Przypuszczam, że gość nawet nie wiedział, że sprzedaje nivomaty bo w tej samej cenie miał do Sorento zwykłe.
Pomiar wysokości do nadkola.
Przed: tył lewy 76cm, tył prawy 77cm
Po: tył lewy i prawy po 78cm. Wyraźnie tył się podniósł i stoi teraz o 1 cm wyżej niż przód.
Wnioski (dla potomnych):
1. Można zamienić amortyzatory nivomat na zwykłe, montaż jest identyczny, wszystko powinno pasować.
2. Można założyć nivomaty od Hyundaia Santa Fe z 2019r. bo są identyczne z tymi od Sorento, pomimo innego nr katalogowego.
3. Wymiana jest całkiem prosta i bezproblemowa, typu plug and play.
4. Sprężyny zostają, nie trzeba nic zmieniać.
5. Produkt posiada najwyraźniej wady fabryczne, bo ja nie jestem pierwszym, który miał z tym problem.
Jeżeli serwis Kia twierdzi inaczej to znaczy, że nie mają o tym pojęcia albo dobrze wiedzą i próbują olać klienta lub naciągnąć na 4000 zł netto za nowe nivomaty.
- Zdjęcie amortyzatorów, które kupiłem (od Santa FE, inny nr katalogowy):
- IMG_20211207_190919.png (598.95 KiB) Przejrzano 2856 razy
- nr katalogowy Hyundaia
- IMG_20211207_190850.png (513.99 KiB) Przejrzano 2856 razy
- Whiteehead
- Rok: 2018
- Rok: 2016
Whiteehead pisze:Te amorki były firmy tm ? Czy jakiej
TM to oznaczenie modelu SantaFe produkowanego od 2019. Tak jak Sorento III to UM (na moich starych jest UM zamiast tego TM).
P.S. Idąc tym tropem to w Sorento IV też będą ciągle te same wadliwe nivomaty Sachsa, skoro S4 jest bliźniacze z nowym SantaFe.
