Cześć,
3 miesiące temu wymieniłem tarcze i klocki z przodu i z tyłu na Bosch. Po około tygodniu jazdy jakieś 1kkm (docieranie, bez ostrego hamowania) zaczęły pojawiać się smugi na tarczach hamulcowych po rozgrzaniu. Wraz z nimi pojawiły się również wibracje przy hamowaniu przy małych prędkościach <20km/h. Takie objawy występują na tylnej oraz przedniej osi. W serwisie w którym je zakładałem uznali gwarancję i wymienili mi komplet z przodu po przejechaniu jakiś 15k km (w tym czasie nie było żadnej poprawy). Po wymianie dalej jest to samo. Tym razem będę się ubiegał, żeby wymienili przynajmniej klocki na jakieś z wyższej półki np. ATE, a najlepiej cały komplet a ja dopłacę. Czy ktoś borykał się już z takim problemem i może wie co było powodem, albo ma jakieś sprawdzone klocki i tarcze? Pozdrawiam
Smugi na tarczach hamulcowych
Re: Smugi na tarczach hamulcowych
Tańsze tarcze i klocki TRW , lub wysoka półka ATE ( cena taka jak Mobis).
