Opada klapa bagażnika
- bogdanm
- Skąd jesteś: Wadowice
- Kolor: bordowy
- Przebieg (km.): 188000
Może mi ktoś powie co się mogło stać. Podczas otwierania drzwi bagażnika zauważyłem, że nie zostaje w górze tylko opada na dół i trzeba ja podtrzymywać. Są tam dwa teleskopy ale nie wiem czy to jest ich wina. Może ktoś miał podobne zdarzenie, proszę o poradę i z góry dzięki .
Bodzio
Re: opada klapa bagaznika
Padł ci jeden siłownik. Miałem tak samo. Dzięki Kia Sękocin sprawa naprawiona w 2 dni. Nie pamiętam tylko jaki koszt.
Na wszelki wypadek kopiłem dwa nowe.
Jeden stary mam sprawny, więc mogę ci wysłać za koszt przesyłki.
- bogdanm
- Kolor: bordowy
Czy jest jakas różnica a mianowicie prawy, lewy ,bo chyba jest .Trudno wyczuć ktory padl więc wymienic trzeba chyba dwa.
Bodzio
Na obudowie siłownika jest napisane albo LH, albo RH.
Jak ustawisz klapę w pozycji pełnego otwarcia i zablokujesz przed zamknięciem lub ktoś ci ją potrzyma (uwaga: klapa jest bardzo ciężka, więc raczej nie żona ), wtedy siłownik jest również w pozycji pełnego wysuwu i po podważeniu sprężyny daje się go łatwo wyjąć z zaczepów oraz (jeszcze łatwiej - bo tylko przez wcisk) założyć z powrotem.
Wtedy możesz sprawdzić, który padł.
U mnie siłowniki wymieniał mechanik przy okazji wymian klocków. Okazało się, że założył odwrotnie (lewy na prawo i jeszcze do góry nogami), więc sobie sam już przełożyłem blokując klapę kijem od szczotki
Jednak nie zauważyłem, żeby był jakiś problem z klapą, czy siłownikami przy złym założeniu.
Nie pamiętam w tej chwili, który siłownik mam. Jak będziesz chciał, to daj znać na PW.
- bogdanm
- Kolor: bordowy
Re: Opada klapa bagażnika
Postanowione, zadzwonilem do serwisu i mają mi sprowadzić silowniki, jestem umówiony na wymianę bo prawdopodobnie sam bym nie dal rady ale dzięki za pomoc.
Bodzio
- Jack2000
- Skąd jesteś: TORUŃ
- Rok: 2012
- Kolor: Biała Perła
- Przebieg (km.): 53000
- Inny Samochód: Sportage 2.0 CWT,AWD
Wymieniałem wczoraj dwa siłowniki,padł mi prawy.Znajomy mechanik zamówił,i wymienił.Koszt to 90zł.
Jest ok.
Jest ok.
- bogdanm
- Kolor: bordowy
Ale czego koszt ,zaplaciles za silownik i robocizna 90 zl ?.
Czy dobrze czytam.
Ile kosztowal ten silownik ? i czy nowy ?.
Czy dobrze czytam.
Bodzio
bogdanm pisze:... jestem umówiony na wymianę bo prawdopodobnie sam bym nie dal rady ....
a czego tu nie umieć ?
wyciągasz metalową sprężynkę/zawleczkę z końca siłownika, i zdejmujesz. zakładasz nowy, wciskasz zawleczkę i tyle. tylko ktoś potrzebny do trzymania klapy, bo lekka nie jest
