Zbiornik płynu do spryskiwaczy.
- Skąd jesteś: Warszawa-Ochota
- Has thanked: 9 times
Mam pytanie. Zbiornik na płyn do spryskiwaczy szyby przedniej, tylnej i reflektorów od spodu ma czarny jakby "korek". Czy To jest korek który można otworzyć wypłukać brudki i zamknąć? Bardzo potrzebuję szybkiej odpowiedzi.
Re: Zbiornik płynu do spryskiwaczy.
Te czarne gumy to są odboje.Ale od dołu jest czujnik poziomu płynu, jak Ci się uda go wyjąć to możesz wypłukać zbiorniczek.
Zasadniczo o ten odbój to tak zapytałem. Problem mam inny. Wymieniłem pompkę od spryskiwaczy. Uszczelka załączona w komplecie jest za słaba i płyn bardzo wycieka. Kupiłem oryginalną uszczelkę. Wygląda porządnie. Założyłem i dalej płyn wycieka :-( Co mogę jeszcze zrobić?
Możesz zastosować jakiś uszczelniacz, silikon. Sprawdziłeś dokładnie czy wyciek jest z pod uszczelki? Może gdzieś jest jakieś mikro pęknięcie. Przy starym silniczku też ciekło?
