Cześć.
Od długiego czasu walczę z problemem sterowania klapkami nawiewu. Tradycyjnie silniczek nie przełącza na inny wariant jak tylko szyba. Kupiłem nawet nowy i dalej to samo. Strzelanie pod deską i nie przełącza. Temat wielokrotnie poruszany na forum ale nadal bez rozwiązania. Zdążyłem się do tego już przyzwyczaić. Teraz natomiast zauważyłem jeszcze coś innego. Fragment szyby przed kierowcą ma problemy z odparowaniem. Po oględzinach okazało się, że z nawiewu na szybę od lewej strony leci zimne powietrze. Tak około w 1/3. W pozostałej części ciepłe. Jak skonstruowany jest ten nawiew, że jest to możliwe? Czy kanał nie jest puszczony jeden po całości?
Kłopot z nawiewem na szybę
Re: Kłopot z nawiewem na szybę
Nawiew na szybę nie jest dzielony, powinien dmuchać na całą. Podejrzewam że nie ominie Cię wymontowanie całej nagrzewnicy i naprawa klapek sterujących przepływem powietrza.
- Nagrzewnica - lokalizacja.pdf
- (131.41 KiB) Pobrany 32 razy
