Demontaż ramienia tylnej wycieraczki
- Kolor: Złoty/beżowy
- Has thanked: 68 times
- Been thanked: 18 times
Zakupiłem w dobrej cenie ramię tylnej wycieraczki, ponieważ dotychczasowe wygląda kiepsko. Niestety nie mogę go zdjąć z wieloklinu. Kilka dni podawania odrdzewiacza i wd-40 nie pomogło. Pukanie młotkiem też nie skutkuje. Jestem na etapie rozważania zakupu ściągacza do ramion ale się zastanawiam czy po zdjęciu ramienia wieloklin będzie się nadawał do montażu nowego. Może ktoś zdejmował u siebie i widział czy wieloklin bardzo źle wygląda, czy może tylko ramię się utlenia a on sam jest nienaruszony?
Po za tym potrzebuję kupić tą plastikową osłonę po ramieniem że zdjęcia w załączeniu. Może ktoś dysponuje czymś takim.
- 1615539512129.jpg (125.13 KiB) Przejrzano 2120 razy
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 71 times
Re: Demontaż ramienia tylnej wycieraczki
Walczyłem z tym straszniejsze się utleniania i rozszerza mi pomogło podgrzewanie.
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
są specjalne ściągacze. Jak nie to natnij stare. Ja kupiłem ramię w ASO i nie było jakoś specjalnie drogie.
Za ramię razem z piórem zapłaciłem około 30 zł z przesyłką.
- visitor
Jak natniesz też możesz dać do spawania aluminium. Ja tak zrobiłem jak mi pękła jak za mocno dokręciłem, nadlał więcej dookoła i trzyma.
Jak to wygląda tak jak na zdjęciu, to proponuje zdjąć cały silniczek, wyczyścić cały gwint, a nawet rozebrać i przesmarować ośkę. Inaczej niedługo może się rozpaść.
Dzięki Andrzej za link.
Podczas demontażu silniczka żeby wymienić uszczelkę niestety tuleja się rozleciała. Potrzebuję znać długość tej tulei żeby dorobić nową. Może ktoś ma zdemontowany silnik i może zmierzyć?
Numer silniczka to 98700-3e000
- 1615558044676.jpg (149.69 KiB) Przejrzano 2074 razy
Jak zrobisz tulejkę z gwintem który się kończy powyżej tych ciemnych wżerów a przed wielowypustem to będzie dobrze. Zobacz tutaj viewtopic.php?f=282&t=5571&start=75
Przeczytałem wszystkie posty na ten temat. Jak odbiorę z serwisu elementy te które są na zewnątrz to oddam do ślusarza, żeby dorobił z kwasówki nową tuleję. Zależy mi na dokładnym wymiarze, bo chce żeby była dobrze spasowana z tymi osłonkami, żeby woda nie wchodziła. Używki dostępne w sieci są w kiepskim stanie a oryginał 800 zł. Z nową tuleją będzie na pewno trwalsze
Jest jeden silniczek na oko cały z nakrętką , za 190 zł na allegro. Uszczelki dociskasz nakrętką. Jeżeli w długość tulejki będzie jakaś nieduża różnica to nie przeszkadza,ważna jest długość gwintu.
Mój jest sprawny i w środku wygląda jak nowy. Wałek jest nie skorodowany w tulei. Wolę dorobić tuleję niż kupować niepewny. Długość gwintu może być nawet po całości tulei. Ważne żeby tuleja miała odpowiednią długość żeby plastikowa nakładka ciasno przylegała do niej i ramienia wycieraczki. Wtedy woda nie podejdzie.
Takie pytanie jeszcze. Czy w tej tulei przy wyjściu wałka na ramię wycieraczki jest oryginalnie zamontowany jakiś plastikowy okrągły dystans w środku centrujący ten wałek?
