Dzień dobry.
Hmmm.. deszcze padały na Podhalu i nic a dziś nalało mi się na kolano
Większy deszczyk, auto lekko pochylone na lewą stronę i poleciało mi z łączenia podsufitki z plastikiem słupka.
Będę sprawdzał drożność odpływu z szyberdachu ale wertując forum znalazłem taki temat "Demontaż podszybia, udrożnienie odpływu z szyberdachu", w którym ktoś (Gerwazy) zamieszczał instrukcję ale jej nie widać. Możecie jakoś ją udostępnić, podesłać?
viewtopic.php?f=274&t=10434
Wiem, wiem - innym rozwiązaniem jest nie stać w deszczu na światłach w Białym Dunajcu
Leje sie woda po słupku przednim.
Re: Leje sie woda po słupku przednim.
Niestety zdjęć się nie uda odzyskać . Jak otworzysz szyberdach to w rogach są odpływy , a kończą się pod podszybiem .Musisz je udrożnić .
- rzeźnik
- Skąd jesteś: Szczecin
- Kolor: czarny jak diabeł ;)
- Inny Samochód: Kia Rio
- Been thanked: 11 times
Jeżeli nie szyber dach to u mnie leciało pomiędzy górnym prawym rogiem szyby, a nadwoziem.
Efekt jak piszesz przedni słupek na łączeniu z podsufitką = mokra plama
- Skąd jesteś: Podhale
- Kolor: Black
- Przebieg (km.): 0
Miejsce przecieku zlokalizowane - do udrożnienia odpływy szyberdachu. To z nich się przelewa do podsufitki przy większej ilości wody.
Drut dochodzi gdzieś w okolicę dołu przedniego słupka (1metr?) i dalej nie chce. Rozumiem, że trzeba wykręcić wycieraczki, wyjąć obie połówki plastików podszybia i znajdę koniec przewodu? Czy wyciągać plastikowe nadkole i tam szukać??? A może kompresorem od strony szyberdachu dmuchawką napierać?
Pytam żeby niepotrzebnie nie rozebrać 1/2 auta
Zdejmij wycieraczki , na podszybiu będą końcówki odpływu . Musisz mieć miękki drut , rurka lekko skręca . Sprężarką możesz spróbować , tylko delikatnie . Tu zobacz , http://vextrini.blogspot.com/2013/01/ho ... nroof.html
- Kolor: Black
- Przebieg (km.): 0
OK. Zrobione.
Tak jak pisał Marek (dzięki wielkie):
odkręcamy wycieraczki i zdejmujemy je.
odciągamy uszczelkę (jest na kołkach plastikowych).
odkręcamy oba plastiki (osłony) podszybia (na kołkach ale wykręcają się krzyżakiem).
mając widok na podszybie lokalizujemy dwa gumowe "dzióbki" odpływów z szyberdachu.
U mnie były zaklejone (zwulkanizowały się trochę) i dlatego woda z większego deszczu nie schodziła tylko kapała.
Obciąłem te "kacze dzióbki" i tyle - woda leci swobodnie. Do obcięcia lewej musiałem odkręcić mechanizm wycieraczek (5 śrub na klucz 10) i lekko go odsunąć bo mi dłoń z obcinaczkami nie wchodziła pomiędzy szybę i mechanizm.
Składamy w odwrotnej kolejności pamiętając, że plastikowe osłony podszybia u dołu mają wypustki wchodzące pod szybę (szyba mieści się pomiędzy uszczelką a tymi "wypustkami".
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
Ja bym się tak jeszcze nie cieszył a odkręciłem przy okazji relingi i uszczelniłeś? Czy czekasz na porządny deszcz i znów będziesz rozbierał?
- Kolor: Black
- Przebieg (km.): 0
Cześć!
Ale ja się nie cieszę, ja tylko jeżdżę z uśmiechem
Nie kapało mi z relingów tylko z odpływu - wiem bo sprawdziłem. Nie ma co wyszukiwać dziur "za wczasu".
Hmmm.. czy dziUra uszczelniona staje się z automatu "dziÓrą"??
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Te tzw."kacze dzioby" chroniły odpływ przed brudem,kurzem i błotem. Zamiast obcinać trzeba było oczyścić i zostawić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
