Dokręcanie poduszek ramy
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Hej, wie ktoś z jaką siłą dokręcać poduszki ramy? W sumie tak mogę nimi kręcić i kręcić i tylko gumy zgniatać i już nie wiem czy luzować żeby guma była prosta czy kręcić aż się przygniecie?
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Re: Dokręcanie poduszek ramy
W gumie powinna być tulejka , co Ci da moment dokręcania jak nie masz żadnego oporu . Poszukam .
- Mucha
Tulejki są usunięte bo częściowo zastępują je inne. Ale nie wydaje mi się aby ta tulejka była wyznacznikiem bo skręcenie tego do tulejki przenosiłoby wibracje na budę.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Jak byś wyjął tulejki to ściśniesz gumowe poduszki aż do ich uszkodzenia . Nowe przedłużone nakrętki wkręcałeś od dołu na śrubę ?
Tulejka nic nie przenosi , to wszystko jest obsadzone w gumie .
Jeżeli są inne tulejki , to źle wymierzyłeś .
Ostatnio zmieniony piątek, 31 maja 2019, 22:03 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mucha
Wkrecalem od dołu na śrubę.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Mucha
Skręciłem do ugięcia poduszki dolnej i tak zostalo
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Sprawdziłem jak to wygląda , mam prawie ćwiartkę Sorento . Tulejka w poduszkach zasłania gwint szpilki i zwulkanizowana podkładka dolnej poduszki jest dociśnięta do tulejki nakrętką .
- Mucha
Aha. No to u mnie gwint szpilki osłania śrubonakrętka i dokręcone na oko po pierwszych terenowych testach że Stellą widzę same plusy tej modyfikacji
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Tak , poważniej to jest nie przykręcone . Trzeba dorobić tulejkę środkową , żeby wystawała z plastiku tak jak z górnej poduszki .
