Otwieranie szyby w klapie bagażnika
- Skąd jesteś: Rybnik
- Napęd: RWD
Cześć, nie działa mi to ani z pilota ani z przycisku w kabinie, nie ma żadnej reakcji - kable w newralgicznych miejscach sprawdzone i są ok - co może być przyczyną - zepsuty zamek (jak to sprawdzić?). Czy może jest jakiś bezpiecznik od tego? Miał ktoś podobny problem?
Ostatnio zmieniony sobota, 8 grudnia 2018, 12:08 przez jojovian, łącznie zmieniany 1 raz.
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Kolor: Rood i siwe na dole
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 196 times
- Napęd: RWD
Re: Otwieranie szyby w kalepie bagażnika
gomez953 pisze::jaw:
Dziękuję, za pomocny głos w dyskusji...
- gomez953
Re: Otwieranie szyby w klapie bagażnika
Jedną z możliwości jest uszkodzenie przewodów w wiązce wchodzącej do tylnej klapy .
- Napęd: RWD
Sprawdziłem to, nie zauważyłem pęknięć przewodów (mówię o izolacji), sprawdzałem również w drzwiach wiązkę - wygląda ok.
- IMG_20180911_092906~01.jpg (93.68 KiB) Przejrzano 1960 razy
- IMG_20180911_092810~01.jpg (100.19 KiB) Przejrzano 1960 razy
- IMG_20180911_092858~01.jpg (95.17 KiB) Przejrzano 1960 razy
- IMG_20180911_092845~01.jpg (102.78 KiB) Przejrzano 1960 razy
- IMG_20180911_092949-1~01.jpg (108.62 KiB) Przejrzano 1960 razy
- angelus210
- Przebieg (km.): 312000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 158 times
Możesz otworzyć kluczykiem, trzeba dwukrotnie przekręcić kluczyk w prawo, raz za razem.
USEL inside
- Napęd: RWD
angelus210 pisze:Możesz otworzyć kluczykiem, trzeba dwukrotnie przekręcić kluczyk w prawo, raz za razem.
Bardzo ciekawa uwaga. NIE DZIAŁA - czy to znaczy że zamek do wymiany? Z drugiej strony zamek kosztuje 10 zł - prba nie strzelba - można sprawdzić. Sprawdzę również czy tam dochodzi prąd aby napewno wykluczyć możliwość braku połączeniu.
ANDRZEJ dziękuję za zdjęcia.
Masz trzy możliwości otwarcia szyby , niestety wszystkie są "na prąd" . Trzeba po kolei sprawdzać, od bezpieczników po zamek.
A może jest to golas i nie otwiera się wcale
Jeśli ma przycisk na panelu w drzwiach kierowcy to musi mieć
Były na forum auta ze spryskiwaczami reflektorów, których nie było albo z podgrzewaniem foteli. Stara zasada co mają handlarze to pchają.
Wyciągnij te przyciski i zmostkuj w kostce na chwilę przewód czerwono-pomarańczowy i czarny (obok).
Jeśli nie zadziała, to prawdopodobnie moduł ICM nad puszką bezpieczników pod kierownicą masz do wymiany.
Podanie plusa na przewód niebieski tego modułu (#2) powinno otworzyć szybę.
- Napęd: RWD
Andrzej pisze:Masz trzy możliwości otwarcia szyby , niestety wszystkie są "na prąd" . Trzeba po kolei sprawdzać, od bezpieczników po zamek.
Dobra, dzięki - co jak co super podpowiedzi. Pytanko jeszcze - jest jakiś dedykowany bezpiecznik do tego mechanizmu?
EDIT
vokal pisze:Wyciągnij te przyciski i zmotykuj w kostce na chwilę przewód czerwono-pomarańczowy i czarny (obok).
Ok tak zrobię. Dam znać.
EDIT
krzysiek ardie pisze:Były na forum auta ze spryskiwaczami reflektorów, których nie było albo z podgrzewaniem foteli. Stara zasada co mają handlarze to pchają.
Ejże Wszystko jest na miejscu, nie zawracałbym gitary gdyby nie było przycisku kabli, zamka itp - Wszystko podłączone, wiązka w drzwiach kierowcy i w klapie cała . Żadnej reakcji z pilota, z przycisku, oraz po przekręceniu kluczykiem w prawo dwa razy. Nic zero, po weekendzie sprawdzę czy do zamka dochodzi prąd oraz zrobię trik z mostkowaniem przy przycisku.
Dziękuję koledzy za sugestie i pomoc.
EDIT
vokal pisze:Wyciągnij te przyciski i zmostkuj w kostce na chwilę przewód czerwono-pomarańczowy i czarny (obok).
Jeszcze małe pytanko - czy mógłbyś mi zapodać zdjęcie poglądowe jak ten moduł wygląda? Żebym mógł go szybko zlokalizować?
Błędy poprawione nie piszemy kolejnego postu pod swoim, należy edytować pierwszy i w nim dopisać, to co chcemy dopowiedzieć. Opcja edycji to przycisk z ikoną ołówka, znajdujący się w prawym górnym rogu postu.
