Strona 2 z 2
Re: Co z tymi "Chromami"???
: sobota, 14 lipca 2018, 21:00
autor: Marek
Jak chcesz taniej , to kup używana tylną , są ładne a uchwyt jest taki sama jak w przedniej i przełóż ,
: niedziela, 15 lipca 2018, 00:22
autor: Andrzej
Teraz dopiero przeczytalem, faktycznie głupio to zabrzmialo.
Cały czas chodzi o Sorento i jego chromy .
W poliftowych chyba mają grubszą warstwę , bo są idealne.
- IMG_20180616_102915~01~01~01.jpg (185.81 KiB) Przejrzano 3469 razy
: środa, 25 lipca 2018, 18:25
autor: alien125
Są w Polsce firmy, które się zajmują napylaniem metalu na plastik. Może by takie klamki odnowili.
Trzeba by tylko sprawdzić, z czego są zrobione. Powinno być oznaczenie tworzywa. Postaram się jutro podpytać, bo mam znajomego co w tym robi.
[edit]
Znajomy powiedział, że u niego nie napylają chromu, a jedynie lakierują UV. Powłoka taka jest za słaba na klamkę samochodową.
: czwartek, 24 stycznia 2019, 16:53
autor: hexanwaw
U mnie były bąble od początku kupna. Miesiąc temu oddałem na myjnię i woda pod ciśnieniem uszkodziła chrom. Miesiąc siedziałem na necie i szukałem rozwiązań. Na zamienniki niema co liczyć, używek trochę jest ale w kiepskim stanie i kosztują blisko 200 zł. Zostaje wyczaić znośnie całą używkę albo oddać do renowacji ale to koszty przewyższą na pewno 200 zł. Zastanawiam się nad gumą w sprayu i przy okazji nałożę sobie na koła. W 200 zł powinienem się zmieścić a w bonusie zmiana wyglądu na jakiś czas
: czwartek, 24 stycznia 2019, 17:00
autor: YatoInda
U mnie było dokładnie w tym samym miejscu na grilu i dodatkowo klamka od strony kierowcy w przednich drzwiach wewnętrzna. Grill udało mi się znaleźć w bardzo dobrej cenie używany, zapłaciłem za niego 150 zł i nie ma skazy więc po temacie, ale klamka została, na aledrogo można kupić za 40 zł ale boję się ściągać tapicerkę.
Wkurza mnie jeszcze antena ale tutaj ciężko cokolwiek wymyślić najprawdopodobniej odżałuję i kupię nową, lubie jak wszystko jest tak jak powinno.
: czwartek, 24 stycznia 2019, 17:50
autor: Marek
Którą tapicerkę ? Która klamka , chciałem się zapytać .
Do anteny kup bat i przełóż .
: czwartek, 24 stycznia 2019, 18:47
autor: YatoInda
Tapicerkę z przednich drzwi.
: czwartek, 24 stycznia 2019, 18:54
autor: Marek
O ile dobrze pamiętam to nie trzeba , odkręć jedną śrubkę , zdejmij ramkę powinno być dojście do śrub .
: czwartek, 24 stycznia 2019, 19:57
autor: Lucky Luck
Dokładnie tak jak pisze Marek. We wnęce klamki jest kwadratowa zaślepka. Za nią srubka. Wykręcasz ją i wyciagasz plastik. Śruby mocujące klamkę będą widoczne. Nie wiem tylko czy da się ją wyjąć przez tą dziurę w boczku bo nie próbowałem.
: czwartek, 24 stycznia 2019, 20:31
autor: Andrzej
viewtopic.php?f=274&t=9849
- 20151008_072827~01.jpg (156.83 KiB) Przejrzano 3131 razy
- 20151008_073502~01~01.jpg (111.33 KiB) Przejrzano 3134 razy
: czwartek, 24 stycznia 2019, 22:01
autor: YatoInda
: niedziela, 25 sierpnia 2019, 12:47
autor: hexanwaw
Wkurzyłem się, zeskrobałem chrom (nie polecam niecierpliwym) i pomalowałem.
: niedziela, 25 sierpnia 2019, 13:16
autor: Marek
Na pewno lepiej tak niż z odpadającym chromem .
