Blokada drzwi kierowcy
- Skąd jesteś: Szczecinek
- Kolor: czarna
- Przebieg (km.): 140000
Witam
Mam dziwny problem
Normalnie zarówno pilot jak i kluczyk otwierają drzwi kierowcy ale jak zamknę auto i ruszę klamką to następuje jakaś blokada
nie można otworzyć drzwi
kluczyk nie przekreca sie do końca a pilot otwiera wszystkie drzwi oprócz kierowcy
Po kilku minutowym szarpaniu za klamkę i kręceniu kluczem jakoś udaje się otworzyć a z pilota nie ma szans
Czy miał ktoś taki problem?
Mam dziwny problem
- staszek
- Kolor: EB
Re: Blokada drzwi kierowcy
Hmm, może po ruszeniu klamką blokuje się siłownik zamka. Chyba bez zdjęcia tapicerki z drzwi chyba niczego się nie dowiesz. Opis demontażu jest na forum. Rozbierz to i zobacz jak wygląda połączenie siłownika z klamką i zamkiem.
- Kolor: czarna
- Kolor: czarna
Rozebrałem drzwi, wszystko wyglądało ok wodziki chodziły klamka cała, odłączyłem centralny ale problem się powtarzał czyli usterka mechaniczna
na zamkniętych drzwiach wszystko chodzi ruszę klamką i lipa drzwi zablokowane,pół godziny się męczyłem żeby otworzyć
postanowiłem rozebrać drzwi pasażera żeby porównać zamki UWAGA posiadają dwie dodatkowe śruby za rączką do zamykania drzwi
No i znalazłem
Nie mam jak zrobić zdjęć spróbuję opisać
Na końcu wodzika który łączy klamke z zamkiem jest blaszka gdy ruszamy klamką ta blaszka chodzi góra dół ale gdy zamykałem drzwi i ruszyłem klamką to blaszka zatrzymywała się w pozycji środkowej blokując zamek
Wróciłem do drzwi pasażera i okazało się że blaszka od strony wewnętrznej ma sprężynkę grubości włosa ciężko ją zauważyć
usterka niby błaha ale groźna przy całkowitym zablokowaniu drzwi pozostaje cięcie tapicerki lub drzwi
wykręcenia zamka i naprawy się nie podejmuje oddaje w czwartek dla mechanika, poproszę żeby zrobił zdjęcia to pokaże o co mi chodzi może komuś się przyda na przyszłość
generalnie jestem zadowolony
No i znalazłem
- Skąd jesteś: Zalewo
Mam podobny problem tyle że u mnie centralny otwiera wszystkie drzwi tylko ich nie zamyka ale światła migają normalnie tak jak przy zamknięciu ktoś się z tym spotkał
- staszek
- Kolor: EB
A z kluczyka da się zamknąć? Był taki temat tutaj u Sztaby. Tyle, że u niego kluczyk też nie zamykał.
- Kolor: czarna
Zdjęcia z telefonu przy dzisiejszej technologi smartfonów mają od 3 do 5 MB .
Niemożliwe jest wstawianie tak dużych plików .
Ja ściągnąłem sobie pierwszy lepszy edytor zdjęć i tam zmniejszam je poniżej 1200 pixeli i wstawiam .
Osobiście używam darmowego programu QuickPic , który jest jednocześnie najlepszą przeglądarką zdjęć na telefonie.
- Tedi
- Inny Samochód: Mazda 3
- Been thanked: 9 times
Podepnę się pod temat. Zamek otwiera z pilota i migają światła, natomiast jak zamykam pilotem, to drzwi zamyka, ale już nie migają kierunkowskazy. Wcześniej migały, co może być problemem?
Nie jestem pewny czy dobrze pamiętam , chyba masz coś otwarte , klapa tył lub szyba tył .
- Tedi
Dzięki Marku !
Miałeś rację, otwarte było okienko w tylnej klapie, a że autko stoi, więc nie zwróciłem uwagi na świecącą kontrolkę. Gdybym jechał, to z pewnością, kontrolka zwróciła by moją uwagę.
- Skąd jesteś: Żywiec
- Przebieg (km.): 97200
Koledze "Panista140" sfajczył się przekaźnik, ale typowo przyczyną problemów z drzwiami jest "zerwanie klamki". Pociągając klamkę wewnątrz zamka następuje aktuacja dźwigni powodującej odryglowanie zamka. Problem polega na tym, że ciągnąc za klamkę w celu otworzenia drzwi cała siła potrzebna od otwarcia bardzo ciężkich drzwi trafia na niewielkich rozmiarów plastikowe ucho poruszające dźwignie rygla. Ucho zostaje zerwane i poruszanie klamką nie tylko nie otwiera drzwi, ale ciągnąc taką uszkodzoną klamkę można ją całkowicie wyrwać z zamka. Aby to naprawić nie obejdzie się bez demontażu wewnętrznego poszycia drzwi, demontażu klamki, klejenia/spawania ucha lub wręcz wymiany całego zespołu klamki.
IMHO nie ma 100% sposobu na uniknięcie tej dokuczliwej awarii niemniej sugeruję używać klamki tylko do zwolnienia rygla. Samo otwarcie drzwi należy wykonać przez pociągnięcie za jego rant. W ten sposób żadna większa siła nie trafi na wspomniane ucho które jest dostatecznie mocne do pewnej aktuacji rygla, ale ma ograniczone szanse w starciu z potężnymi drzwiami.
Jeżeli drzwi w Sorento nie opadają na zawiasach i zamek jest dobrze ustawiony , to otwierają się bardzo lekko . Chyba lepiej je naprawić . A co ma do tego przekaźnik ?
