Witam
Jako ,że nie znalazłem podobnego tematu zakładam nowy. Mianowicie od dłuższego czasu denerwowało mnie pukanie wręcz (nap#$%%^e) z tyłu auta. Zawieszenie sprawdzane na milion sposobów i nic. Aż w końcu się spiąłem i znalazłem że poluźnione są nakrętki od tylnych poduszek mocujących nadwozie do ramy . Próbowałem je dokręcić niestety kręci się całą poduszka wraz ze śrubą/szpilką. Moje pytanie czy ktoś to już odkręcał bądź wymieniał poduszki never mind co. Po prostu czy muszę rozbierać w bagażniku "tapicerki" żeby skontrować czy jest inne podejście np. od dołu jakoś kluczem płaskim czy cuś. Dzięki z góry.
Mocowanie nadwozia do ramy
Re: Mocowanie nadwozia do ramy
O to Ci chodzi ? jeżeli tak to szpilki się obracają
- Skąd jesteś: Szczecin
tak o to chodzi z tym, że ja chcę się dobrać do tylnych na skraju ramy których nie ma na zdjęciu. W takim razie skoro "mówisz" ,że się szpilki obracają to jak to skontrować aby dociągnąć ? :/
EDYTA:
A szpilki nie przechodzą przez karoserię ? Tak mnie coś tknęło no bo w końcu jakoś budę z ramą trzeba spiąć
EDYTA:
No i dobra temat ogarnięty. Kluczem pneumatycznym powoli bez kontrowania, nakrętki zostały dokręcone wychodzi na to ,że szpilki są jednak na sztywno zespawane bądź zgrzane do budy. Więc napitalanie zostało ogarnięte i nastała błoga cisza. Dodatkowo "breszką" sprawdziłem ewentualny "ruch " na poduszce ale wszystko stoi sztywno. W takim razie proszę o zamknięcie tematu.
- Skąd jesteś: okolice Wroclawia
- Kolor: 6C
- Przebieg (km.): 95000
- Inny Samochód: Ford Sierra
Panowie szukałem na forum, ale nic oprócz tego tematu nie znalazłem więc piszę tutaj.
Pytanie pierwsze to jakie mocowanie idzie na sam tył- miejsce zaznaczone strzałką?
Patrząc na ilość części 64480E i 64480K (4 zamiast 2 ) zgaduję, że takie idą też na sam tył ale dlaczego by tego nie zaznaczyli? Czy źle kombinuję? Ale jeśli źle to dlaczego 4 szt. zamiast 2?
Kolejne pytanie czy ktoś z Was kupował już gdzieś te elementy? Sprawdziłem na szybko kilka hurtowni, allegro i Ebay to nie ma nic.
Jutro podpytam w ASO jak to wygląda.
- SOR mod.png (85.35 KiB) Przejrzano 2370 razy
Wszystkie plus nakrętki .
63110-3E300 - 2 szt.
63120-3E300 -2 szt.
63210-3E300 - 2 szt.
63220-3E300 - 2 szt.
63410-3E300 - 4 szt.
63420-3E300- 4 szt.
5175907000 - Nakrętka - 8 szt.
63120-3E300 -2 szt.
63420-3E300- 4 szt.
- Kolor: 6C
//////////////Marek pisze:Wszystkie plus nakrętki .
63120-3E300 -2 szt.
63420-3E300- 4 szt.
No to samo co na tym zrzucie co dałem.
Pytanie czy te po 4szt. idą na tył tak jak mi się wydaje bo nie jest to jakoś zbyt jasno zaznaczone na schemacie
To jest komplet jednej strony tył;
841833E000
841813E000
MT144256
5465928000
Teraz zauważyłem że Twój to inny rocznik . To bez VIN nie sprawdzę. Ale porównam. Niestety bez VIN tych poduszek co zaznaczyłeś nie pokazuje. Widocznie są jakieś różnice.
841833E000
841813E000
MT144256
5465928000
