Rama pordzewiała
Re: Rama pordzewiała
Według mnie Dobry spawacz - blacharz który ma odrobinę pokory ogarnie taki temat.
Tutaj są dostępne wymiary kontrolne ramy KIA Sorento 2002-2006 viewtopic.php?p=186326#p186326
- Hellspawn_PGAC
- Skąd jesteś: OPOLE
- Przebieg (km.): 193
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
Tak na chłopski rozum. .... Skoro belka jest skorodowana i rama nie rozlazła się podczas normalnej eksploatacji to tym bardziej nie rozejdzie się podczas STATYCZNEJ wymiany elementu po elemencie. Nie rozcinasz ramy na pół tyko wymienisz pojedynczo elementy.
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
- Hellspawn_PGAC
I właśnie tutaj jest największy problem. Bo mi się wydaje, że rama tworzy jedną całość z pozostałymi elementami. Jeżeli wymieniam jeden element, to MOŻE spowodować jej "przemieszczenie". Tak to rozumiem na chłopaki rozum (żaden ze mnie expert). Wole zapytać najpierw tutaj, żeby później sorcia nie robiła 4 śladów
- ronin
Tak ale wymieniany element jest jednym z wielu nadającym ramie sztywność i odpowiadającym za jej prawidłowa geometrię.
Jakim cudem miało by się coś przemieścić?
Nie odcinasz wszystkiego na raz tylko jeden element który i tak dawno przestał spełnić swoja funkcję.
- Hellspawn_PGAC
Ronin - wydaje się to logiczne co mówisz myślę że lepiej zaryzykować, wymienić cały element niż latać te dziury - to tylko rozwiąże problem na chwile.
Gdzie można dostać taką rurę?
Jeżeli jest to element wymienny , tak jak pisał krzysiek ardie to w sklepach KIA , lub w hurtowni metali , są różne rury , miękkie , utwardzone , nierdzewne .
Powinien to być mądry spawacz, by przy spawaniu nie poskręcały się elementy ze względu na temperaturę. Facet musi mieć doświadczenie a nie tylko smarkać migomatem. Wyślij mi VIN popatrzę za numerami części jest trochę tego na ebay. Co do spawaczy w naszym rejonie to nawet na Elektrowni Opole są spawacze z Indii.
- Hellspawn_PGAC
No właśnie, tu jest cały problem - gdzie oddać autko, żeby ktoś tego nie spierniczył. Może Orzeł ? Wole przejechać 600 km tam i z powrotem, ale ze świadomością, że jest to dobrze zrobione VIN na prv! dzięki
- Hellspawn_PGAC
- Skąd jesteś: Ciechanów
- Kolor: Czarna
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: Subaru Justy
No dobra spoko ja już to ogarnełem:) Niestety nie mam fotek, ale widziałem więc wszystko wygląda porządnie:)
Nowe przewody hamulcowe, zabezpieczony całe podwozie:)
Tylko jedynie niepokujące bo płyn chłodniczy ucieka:(
- Hellspawn_PGAC
Przewody mam dawno nowe potrzeba więcej szczegółów całej tej operacji wraz najlepiej z opisem na co uważać
- Kolor: Czarna
Ja naprawiałem u mnie w Ciechanowie. Jest to taki warsztacik mały. Ale jak chcecie spokojnie podam numer do człowieka. Chłopaki z tego warsztatu mi wytłumaczyli co i jak robią, ale opisać mi to jest ciężko:)
