Wymiana oleju w przekładni
- Skąd jesteś: Ustroń
Witam forumowiczów,
Przymierzam się do wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów, Pan z serwisu mówi, ze do wymiany potrzeba ok 12l oleju. czy nie jest to za dużo?
- Skąd jesteś: Nieporęt
Re: Wymiana oleju w przekładni
Przy wymianie statycznej na jedno spuszczenie zeszło mi niecałe 5 litrów.
- Skąd jesteś: Wrocław
- Rok: 2017
- Kolor: Pearl Black
- Przebieg (km.): 150000
Przy automacie 6-biegowym pojemność układu olejowego skrzyni biegów ma 7,8l. Przy wymianie statycznej tak jak napisał rafal0717 wchodzi 5l bo całego oleju się nie zlewa. Chociaż jak robiłem w aso to cwaniaczki skasowali mnie za 7,8l
Przy wymianie dynamicznej schodzi więcej oleju i te 12l może być wartością odpowiednią przy takiej wymianie. Są różne szkoły dotyczące sposobów wymiany oleju. Jedni wymieniają dynamicznie inni statycznie. Osobiście w żadnym aucie z automatem nie robiłem wymian dynamicznych. Zawsze były statyczne i ze skrzyniami nigdy problemów nie miałem.
Tak, poinformowano mnie, ze jest to wymiana dynamiczna, autko ma przejechane ok 240tys więc może warto wykonać wymianę sposobem dynamicznym.
- Rok: 2017
- Przebieg (km.): 220000
JasMik pisze:Tak, poinformowano mnie, ze jest to wymiana dynamiczna, autko ma przejechane ok 240tys więc może warto wykonać wymianę sposobem dynamicznym.
Warto jeśli olej w skrzyni nie był nigdy wymieniany. Statyczna też się sprawdza, ale jak ktoś robi to regularnie co 60-80tyś.
Olej został wymieniony dynamicznie w ilości 13 litrów, a koszt usługi wyniósł 1450 zł. W odpowiedzi na pytanie o wymianę filtra oleju w przekładni, poinformowano mnie, że w tej skrzyni filtr nie występuje. Ta informacja wzbudziła moje zdziwienie. Proszę o opinię na ten temat.
Powinien być, ale pewny bym był jak byś podał jakieś dane. Najlepiej VIN.
Jest filtr ,aby go wymienić trzeba rozebrać skrzynię.
hunter pisze:Jest filtr ,aby go wymienić trzeba rozebrać skrzynię.
Czyli tak naprawdę nie wymienialny.
- Skąd jesteś: koło Warszawy
- Rok: 2019
- Kolor: biały
- Has thanked: 5 times
A ja mam jeszcze pytanie przy okazji, wymieniacie też olej w napędach ? Gdzie się go wymienia i jak często ?
Marcin
Marcin
Jeżeli masz napęd AWD to w przekładni kątowej tzn. skrzyni rozdzielczej jak i w mechanizmie różnicowym osi tylnej. Wymiana co 60 tkm.
- Rok: 2019
- Kolor: biały
Co 60kkm ? W ASO tego nie wymieniają po 60, może po 120 jak w skrzyni. No nic mam teraz przegląd po 90 to każę im to powymieniać.
Marcin
Marcin
- Rok: 2017
W ASO oleju w skrzyni też nie zalecają wymieniać więc nie dziw się że o innych podzespołach napędu też nic nie mówią. Co więcej niektóre ASO (Wrocław i okolice) odmawiają wymiany oleju w ASB…
