Nierówna praca silnika
toma86
- Skąd jesteś: Niepołomice
- Rok: 2017
- Kolor: Bordowy
Zauważyłem, że chyba coś nie halo ze skrzynią się dzieje. Odpalam auto wbijam bieg na wsteczny (zimny silnik) wyjeżdżam z garażu gaszę samochód. Za chwilę odpalam wbijam bieg albo na D lub R i obroty skaczą silnik faluje. Wbiję na P przestaje albo przestaje szarpać jak chwilę postoje na D. Ktoś miał taki problem? Olej jeszcze nie zmieniany od nowości. Przebieg 97tys. Czy to wina starego oleju?
ZoZol357
- Rok: 2017
- Przebieg (km.): 270000
Re: Nierówna praca silnika
toma86 pisze:Zauważyłem, że chyba coś nie halo ze skrzynią się dzieje. Odpalam auto wbijam bieg na wsteczny (zimny silnik) wyjeżdżam z garażu gaszę samochód. Za chwilę odpalam wbijam bieg albo na D lub R i obroty skaczą silnik faluje. Wbiję na P przestaje albo przestaje szarpać jak chwilę postoje na D. Ktoś miał taki problem? Olej jeszcze nie zmieniany od nowości. Przebieg 97tys. Czy to wina starego oleju?
Trochę mały przebieg, żeby się coś ze skrzynią działo ale olej i tak bym zmienił. Ja u siebie wymieniem statycznie co około 60tyś km. Mam już ponad 200tyś najechane i nic się ze skrzynią nie dzieje. Po jakim okresie postoju odpalasz samochód? Ja miałem podobny problem po wymianie filtra paliwa, że po dłuższym postoju trochę obroty falowały. Okazało się, że gdzieś uszczelka nie podeszła i się trochę zapowietrzał.
toma86
- Rok: 2017
- Kolor: Bordowy
ZoZol357 pisze:toma86 pisze:Zauważyłem, że chyba coś nie halo ze skrzynią się dzieje. Odpalam auto wbijam bieg na wsteczny (zimny silnik) wyjeżdżam z garażu gaszę samochód. Za chwilę odpalam wbijam bieg albo na D lub R i obroty skaczą silnik faluje. Wbiję na P przestaje albo przestaje szarpać jak chwilę postoje na D. Ktoś miał taki problem? Olej jeszcze nie zmieniany od nowości. Przebieg 97tys. Czy to wina starego oleju?
A robiłeś wymianę w serwisie czy poza ASO. Jaki koszt?
ZoZol357
- Rok: 2017
toma86 pisze:ZoZol357 pisze:Trochę mały przebieg, żeby się coś ze skrzynią działo ale olej i tak bym zmienił. Ja u siebie wymieniem statycznie co około 60tyś km. Mam już ponad 200tyś najechane i nic się ze skrzynią nie dzieje. Po jakim okresie postoju odpalasz samochód? Ja miałem podobny problem po wymianie filtra paliwa, że po dłuższym postoju trochę obroty falowały. Okazało się, że gdzieś uszczelka nie podeszła i się trochę zapowietrzał.
Wymianę robiłem sam. Jakby ktoś chciał to wklejam linki do serwisówki.
https://www.ksmanual.com/fluid_service_ ... e-578.html
https://www.ksmanual.com/fluid_replacement-579.html
toma86
- Rok: 2017
- Kolor: Bordowy
Zarejestrowałem to na filmie i było to na zimnym silniku.
https://drive.google.com/file/d/1fJ0_ZM ... p=drivesdk
ZoZol357
- Rok: 2017
toma86 pisze:Zarejestrowałem to na filmie i było to na zimnym silniku.
Dźwięk taki jakby był trochę zapowietrzony. Widać, że pochodził trochę, przegonił powietrze i jak już później zmieniasz biegi to obroty są równo. Po jakim czasie postoju ten filmik? Z ciekawości kiedy wymieniałeś filtr paliwa? Z tego co pamiętam Aso przewiduje wymianę co 50tyś, ale jak bym ten interwał skrócił do max 30tyś max.
toma86
- Rok: 2017
- Kolor: Bordowy
Wcześniej działo się to sporadycznie teraz praktycznie po każdym odpaleniu. Filtra paliwa nie zmieniałem wszystko robione w ASO według książki serwisowej. Ostatni przegląd w lipcu ubiegłego roku przy 88tys. Teraz jest prawie 98tys. Tylko czemu filtr paliwa skoro jak zaczyna dławić i dam na P to przestaje. Według mnie to wina starego oleju w skrzyni ale nie jestem szpecem poza tym to mój pierwszy automat. Jak odpalę na zimnym i nie zmieniam biegów to nic sie nie dzieje.
jender
- Skąd jesteś: Wrocław
- Rok: 2017
- Kolor: Pearl Black
- Przebieg (km.): 150000
- Has thanked: 15 times
Zgłoś problem do ASO i niech oni sprawdzają co się dzieje. Na układ napędowy, silnik i najważniejsze podzespoły masz gwarancję do 150 tys km lub tych mitycznych 7 lat.
marek123
- Skąd jesteś: PL
U mnie też sporadycznie coś takiego występuje, przebieg podobny. I podejrzenia padają na skrzynię, bo to tylko występuje przy jeździe a nie na postoju.
Kiedyś pytałem w serwisie: odpowiedź była, że najlepiej wymienić olej w skrzyni, tyle, że to nie wchodzi w zakres przeglądów okresowych. A i ciekawostka, podobno na zachód od Odry, przy przebiegu 90k w ramach przeglądu wymieniany jest olej.
No i najważniejsza rzecz: ASO nie zrobi tego za free tylko za sporą kasę. Nie miałem czasu drążyć tematu, ale skoro skrzynia i silnik jest na gwarancji do 150k przebiegu lub 7 lat to powinno być traktowane jako usterka i w ramach gwarancji naprawione. Ale jeżeli ASO chce kasy za wymianę to nie wiem co gwarancja obejmuje. Chyba tylko przypadek, gdy silnik lub skrzynia padnie na amen.....
ZoZol357
- Rok: 2017
Robiąc wszystko tak jak aso przewiduje będziecie mieli bardzo szybko problemy ze swoimi samochodami. Wymiany oleju w silniku co 30tyś to zabijanie silnika, wymiany filtrów paliwa co 50tyś, gdzie układ common rail jest bardzo czuły na wszelkie zabrudzenia to zabijanie pompy CR i wtrysków, wymiany oleju w skrzyni, w skrzyni rozdzielczej i w tylnym moście w ogóle nie przewidują, gdzie 80-100tyś to już powinno być obligatoryjnie robione. Ale teraz samochody liczy się na 150-200tyś i coś ma klęknąć. Jeżeli chcecie pocieszyć się swoimi samochodami dłużej to proponuję jeździć do aso tylko na przeglądy mające na celu utrzymanie gwarancji, a pomiędzy robić serwisy co 15tyś max.
jender
- Rok: 2017
Gadałem w weekend z kumplem. Opowiadał mi o podobnym problemie w jego S-Maxie. Silnik falował a auto czasem poszarpywło przy jeździe. Skrzynia automat. Po długotrwałych poszukiwaniach przyczyny problemu ostatecznie okazało się, że jeden z wtryskiwaczy był walnięty.
toma86
- Rok: 2017
- Kolor: Bordowy
Tutaj podobny przypadek tylko facet piszę że na ciepłym silniku.
https://hyundaitucson.info/nierowna-pra ... t1620.html
lech222
- Skąd jesteś: Tczew
- Rok: 2016
Mam podobny problem ale najbardziej występuje w ciepłe dni, zimą tego nie było.
Próbował ktoś podmiany przepływomierza?
