Biegi - wyświetlanie w trybie Auto
- Whiteehead
- Skąd jesteś: Bydgoszcz
- Rok: 2018
- Kolor: Biała perla
- Przebieg (km.): 44000
- Inny Samochód: Ceed
- Been thanked: 18 times
Czy jest możliwość ustawienia, żeby pokazywalo na wyświetlaczu który bieg wybrany? W trybie auto? Bo w manual wiem że pokazuje.
Re: Biegi
Chyba w żadnym aucie nie pokazuje na wyświetlaczu biegu w trybie auto.
Pokazuje natomiast w manualu, czyli tipie, ponieważ jest to niezbędne do jazdy . Nie ma innej możliwości aby zobaczyć na jakim biegu jedziemy .
- YatoInda
- Skąd jesteś: Świebodzin
- Przebieg (km.): 220000
- Been thanked: 13 times
Re: Biegi
No ale w czasie jazdy w dowolnym momencie można przestawić dźwignię w pozycję tiptronic?
Wtedy od razu wyskoczy na jakim biegu jest.
Re: Biegi
Jak zrzucisz na tiptronic skrzynia automatycznie redukuje o jeden bieg niżej.
Re: Biegi
W końcu po to jest to stworzone
Ja nie zaobserwowałem redukcji biegu.
Na Drawskiej , gdzie jest ograniczenie z 50 do 30km/h zawsze przerzucam na tipa, żeby auto zwolniło i nigdy nie wyświetliło mi innego biegu jak 4 .
Wątpię abym miał piąty bieg już kilkaset metrów od świateł
Najpierw przerzucam na 3 potem na 2 .
Tylko tak mogę pokonać "śpiących policjantów" ( moja obsesja aby na Drawskiej ani razu nie nacisnąć hamulca)
GrzegorzN
- Skąd jesteś: Mosty k.Gdyni
- Przebieg (km.): 309000
- Inny Samochód: Ford Mondeo
Re: Biegi
Co do redukcji biegu przy zmianie z D na tip to dzieje się to tylko jak skrzynia jest na 5 biegu, przynajmniej tak jest u mnie. W pozycji D przy spokojnej jeździe po mieście już przy ok. 55 km/h u mnie jest 5 bieg jak zmieniam na tip to od razu redukuje do 4 biegu.
- Whiteehead
- Rok: 2018
- ice-przemek
- Skąd jesteś: Konin
- Napęd: RWD
- Kolor: EB
- Przebieg (km.): 140
- Inny Samochód: brak
Re: Biegi
Mi przy jezdzie po mieście automat już przy 60km/h zmienia na 5 bieg i obroty 1200/min, denerwuje mnie to troszkę bo wydaje mi się ,że go przymula w ten sposób.
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Been thanked: 26 times
Re: Biegi
Andrzej pisze:moja obsesja aby na Drawskiej ani razu nie nacisnąć hamulca
Też mam taką obsesję
Tyle że stałą, w ogóle i zawsze jak najmniej hamowania! Czyli myśleć trzeba zacząć już przy przyspieszaniu.
Dzięki temu mam kilka prywatnych rekordów spalania.
- Whiteehead
- Rok: 2018
- Edgar
- Skąd jesteś: Katowice
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 62 times
Re: Biegi
Ok. Teraz jestem bardzo ciekaw ja, co gdyby Ci pokazywało, będziesz bardziej spokojny, kiedy będziesz widział, że jedziesz na 3 a potem na 4 biegu ? Do czego ta wiedza jest potrzebna w automacie, dodatkowo w tak dobrze dostrojonej SIII ?
- Whiteehead
- Rok: 2018
Re: Biegi
Miałem we wszystkich poprzednich auta i po prostu brakuje mi tego informacyjnie, czy jadę 50 i mam 6 bieg czy 7 :P
kaini
- Skąd jesteś: yyy
- Been thanked: 15 times
Re: RE: Re: Biegi
Chyba w każdym pokazuje oprócz Sorento.Andrzej pisze:Chyba w żadnym aucie nie pokazuje na wyświetlaczu biegu w trybie auto.
Redukcja o 1 w dół występuje. Ale jeżeli jedziesz 50 to nie zredukuje bo w tipie będzie ten sam bieg zazwyczaj 4. Jeżeli jedziesz 60-70 to zawsze jest redukcja widać to po obrotach. Przy 60 mam około 1000 obr a przy 50 na 5 biegu około 800. Szok że skrzynia nie zredukuje sama jak auto toczy się po równym z taką prędkością.
To jest najwieksza wada tej skrzyni że dąży do jazdy na 5 w każdych warunkach i nigdy nie jest gotowa do szybszej jazdy przy takich prędkościach. Aby z prędkości 60 na 5 biegu normalnie pojechać trzeba robić kicka. Wg mnie delikatnie wciśnięcie gazu powinno zrzucać na 4.
