Falowanie obrotów
- Skąd jesteś: Niepołomice
- Rok: 2017
- Kolor: Bordowy
Falowanie obrotów
Silnik 2.0.crdi 6AT jak zrobiło się ciepło to po nocnym postoju jak odpalę i wrzucę wsteczny obroty zaczynają falować. Jak jest zimno to nie wystepuje ten problem.Dzieje się to nie regularnie ale się zdarza. Jak przerzuce na P to nie falują.
- Rok: 2017
- Kolor: Bordowy
Re: Falowanie obrotów
Edit. Dziś odpaliłem po nocy i poczekałem chwilę na P nie wrzucając biegu i auto tez lekko falowało więc nie jest to przyczyna skrzyni..
- Skąd jesteś: Wrocław
- Rok: 2017
- Kolor: Pearl Black
- Przebieg (km.): 150000
- Has thanked: 15 times
Najlepiej podepnij kompa i zobacz czy nie ma jakiś błędów i jakie są różne parametry pracy silnika. Znajomy miał kiedyś podobny problem w S-Maxie, to okazało się, że miał walnięty jeden wtryskiwacz. Ale równie dobrze może to być coś z rozrządem albo przepływomierzem. Dlatego najlepiej sprawdzić kompem co wytrawię piszczy.
