Panowie potrzeba mi pomocy
1. Jak zdemontować plecy foteli przednich, żeby dostać się do tej wyciągniętej siatki.
Chcę ją uprać i skrócić/naciągnąć.
2. Jakiej osłony mi tu brakuje i gdzie można ją tanio i szybko kupić?
Pomoc w demontażu pleców foteli przednich + brak osłony
Re: Pomoc w demontażu pleców foteli przednich + brak osłony
Tak wygląd tył. Trzeba oderwać górę i całość podnieść do góry. Zobacz czy to taka osłonka pasa, w głębi powinien być gwint na śrubę. A najlepiej szukać po VIN jest ich kilka.
- s-l640.jpg (18.98 KiB) Przejrzano 1078 razy
- s-l1600.jpg (100.77 KiB) Przejrzano 1078 razy
- Radek_
- Rok: 2013
- Has thanked: 6 times
Marek pisze:Tak wygląd tył. Trzeba oderwać górę i całość podnieść do góry. Zobacz czy to taka osłonka pasa, w głębi powinien być gwint na śrubę. A najlepiej szukać po VIN jest ich kilka.
Wielkie dzięki.
Najgorsze że widzę na Twojej focie osłony od tyłu, że ta siatka jest zgrzana, ale może jakoś to ładnie się zrobi i potem ponownie zgrzeje.
Osłona pasa raczej jest inna, w ogóle szukałem jej czy przepadkiem nie spadła i na dole jej nie ma przy mocowaniu pasu.
Muszę się jeszcze jakoś dostać pod siedzisko kanapy i tam dokładnie poszukać.
