Automatycznie składane lusterka z pilota Kia Sorento 2002-2009
Automatyczne składanie lusterek z pilota podczas zamykania drzwi.
Składanie lusterek następuje automatycznie podczas zamykania drzwi z pilota.
W autach z 8 pinową wtyczką do przycisku otwierania/zamykania lusterek wystarczy dołożyć przekaźnik .
W autach z 12 pinową wtyczką jest to bardziej skomplikowane ( ale wykonalne) i konieczne jest dołożenie modułu oraz przekaźnika .
Wtyczka 8 pinowa:
Wtyczka 8 pinowa:
- Przebieg (km.): 146800
Re: Automatycznie składane lusterka z pilota Kia Sorento 2002-2009
Fajny bajer, tak samo fajne jak w Audi A8 mojego kolegi, ale w Sorci.
Proszę o recepturę wykonania, czyli co i jak kupić i zrobić.
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
- Przebieg (km.): 31000
Admin pisze:.....W autach z 8 pinową wtyczką do przycisku otwierania/zamykania lusterek wystarczy dołożyć przekaźnik .
Uzupełnienie:
W sposób prosty można sprawdzić czy wtyczka jest 8-mio, czy 12-to pinowa, bez rozbierania podłokietnika.
Przy kostce 8-mio pinowej przycisk składania lusterek jest monostabily - po zdjęciu palca, wraca do pozycji wyjściowej.
Przy kostce 12-to pinowej, po naciśnięciu przycisku składania lusterek i zdjęciu z niego palca, pozostaje on w pozycji "wciśnięty", a następne przyciśnięcie powoduje powrót przycisku do położenia "górnego".
Nie udało się - niestety.
alkrak pisze:Przy kostce 8-mio pinowej przycisk składania lusterek jest monostabily - po zdjęciu palca, wraca do pozycji wyjściowej.
No tak . U mnie nie ma pozycji "wciśnięty" , zawsze wraca do górnej pozycji.
Ale wyjęcie panela przełączników to tylko jedna śrubka na środku
Ja tez proszę o chociaż lekką instrukcje gdzie i co wpiąć
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Wymontuj panel przełączników z podłokietnika drzwi kierowcy i zrób zdjęcia przełącznika regulacji lusterek, od strony kostki z przewodami także. Zamieść te zdjęcia tutaj, to otrzymasz potrzebne wskazówki.
Są różne rozwiązania składania lusterek w Sorento i różne przełączniki.
Napisz też jakie masz auto, albo uzupełnij swój profil.
- Skąd jesteś: pomorskie
- Kolor: SIWA
- Przebieg (km.): 90000
Witam, a ja mam taką wersję, że przycisk wraca w pozycje wyjściową, nie chowa się, czyli 8 pin
Co potrzebuję, aby również tak się składały z pilota ??
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Proszę bardzo.
- Lust 01.jpg (84.19 KiB) Przejrzano 1993 razy
- Lust 02.jpg (16.72 KiB) Przejrzano 1993 razy
- Lust 04.jpg (93.41 KiB) Przejrzano 1993 razy
- Lust 05k.jpg (29.1 KiB) Przejrzano 1993 razy
- Kolor: SIWA
I dziękuje bardzo - troszkę dla mnie to skomplikowane ale czy dobrze pojmuje iż jpeg Lust 1 i Lust 2 do wtyczki z 8 pin taka jaką mam (przy pozycji wyjściowej)
bo piszesz iż - "wystarczy dołożyć przekaźnik" on tam gdzies na rysunku jest ??
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Drobna korekta i uzupełnienie.
- Lust 01k.jpg (88.76 KiB) Przejrzano 1976 razy
- Lust 02k.jpg (29.37 KiB) Przejrzano 1976 razy
- Lust 05kk.jpg (72.46 KiB) Przejrzano 1976 razy
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
Mam dwa pytania:
1 Czy panel sterowania można wyciągnąć bez zdejmowania całego boczku, jeżeli tak, to jak ? nie chciał bym nic uszkodzić.
2 To pytanie wiążę się z pierwszym, przypuszczam, że przewody od lusterek będą szły przed matą wygłuszającą, natomiast od centralnego pod, czyli wszystko trzeba wyrzucić, czy jest może jakieś inne miejsce, dogodniejsze na montaż przekaznika, może gdzieś na wiązce za słupkiem A, czy nie ma sensu kombinować?
- Kolor: SIWA
WItam dzięki wielkie alkrak za wstawienie schematu mam tylko jeszcze 1 pytanko odnośnie przekaźnika - jaki prąd przez styki ??
Pzdr.
Pzdr.
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Zbychu pisze:Mam dwa pytania:
Ad1. Trzeba zdjąć tapicerkę drzwi - czas 10 min, z przerwą na łyk piwa.
Ad2. Nie ma dogodniejszego miejsca na montaż przekaźnika, ponieważ sam moduł składania lusterek znajduje się w drzwiach, pod tapicerką. Montaż, przygotowanego wcześniej przekaźnika, u Kolegi Wrony, na jednym ze zlotów, zajął mi ok. 30 min czasu, z dwoma przerwami, na łyk piwa każda.
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
aganina pisze:WItam dzięki wielkie alkrak za wstawienie schematu mam tylko jeszcze 1 pytanko odnośnie przekaźnika - jaki prąd przez styki ??
Pzdr.
Wystarczy przekaźnik miniaturowy 12V, 2A, ponieważ przez jego styki płynie impuls prądu o natężeniu kilku mA i tylko prze czas od 1 do 2 sek - czas działania siłownika zamka drzwi kierowcy.
- Skąd jesteś: ...
alkrak pisze:Ad1. Trzeba zdjąć tapicerkę drzwi - czas 10 min, z przerwą na łyk piwa.
Dziękuję bardzo za szybką, konkretną i wyczerpującą odpowiedz
