WENTYLATOR KLIMATYZACJI
gregoryk
Skąd jesteś: Krosno
Rok: 2002
Kolor: srebrny metalik
Przebieg (km.): 240000
Inny Samochód: Suzuki
#1 Postautor: gregoryk » wtorek, 4 sierpnia 2015, 11:11
Koleżanki i Koledzy zwracam się z zapytaniem czy ktoś z Was nie posiada na sprzedaż wentylatora klimatyzacji ?? padł mi dzisiaj i takiego smrodu narobił, że myślałem że cała Sorentina się pali... ufff mam dość ...
Dajcie znać Proszę.
bogdanm
Skąd jesteś: Wadowice
Kolor: bordowy
Przebieg (km.): 188000
Re: WENTYLATOR KLIMATYZACJI
#2 Postautor: bogdanm » wtorek, 4 sierpnia 2015, 11:38
Bodzio
#3 Postautor: Admin » wtorek, 4 sierpnia 2015, 12:32
Za tysiaka ? Raczej nie :kwink:
Ja bym kupił w Sękocinie .
Mają za 299 nówkę już z wysyłką.
http://allegro.pl/nowy-wentylator-klima ... 45660.html
bogdanm
Kolor: bordowy
#4 Postautor: bogdanm » wtorek, 4 sierpnia 2015, 12:46
Masz rację , różnica znacząca.
Bodzio
#5 Postautor: Admin » wtorek, 4 sierpnia 2015, 12:57
Trzeba sobie pomagać :kwink:
Been thanked: 49 times
#6 Postautor: vokal » środa, 5 sierpnia 2015, 11:40
Pamiętajcie tylko, że ten nowy z Sękocina nie ma bezpiecznika jak w oryginale , który lubi się przepalać, ale przynajmniej nie spali auta ;)
-- A7600H - -
gregoryk
Skąd jesteś: Krosno
Rok: 2002
#7 Postautor: gregoryk » piątek, 7 sierpnia 2015, 11:21
Dzięki za podpowiedzi, Korean Parts jak zwykle mnie nie zawiodł mają za niewiele ponad 200 zl z przesyłką nowy :)
ronin
Been thanked: 47 times
#8 Postautor: ronin » wtorek, 8 maja 2018, 00:31
Może komuś się przyda.....
Wentylator od Kia Carens 2,9 jest praktycznie identyczny, nie przekładałem całości ale przykładając jeden do drugiego wszystko pasuje.
Ja przełożyłem sam silniczek. Używany wentylator do Sorento minimum 150zł taki sam do Carens 45zł, ja zapłaciłem 19zł.
Wymontowałem silniczek i przełożyłem do swojej obudowy. Jedyna istotna różnica to wtyczka.
Trzeba obciąć i przelutować.
gczarkowski1
Skąd jesteś: Mazowieckie
Has thanked: 14 times
#9 Postautor: gczarkowski1 » wtorek, 8 maja 2018, 07:10
Bardzo dobra alternatywa ,ciekawe od jakich modeli kia ,lub innych marek aut ,można wykorzystać części doS1 jeżeli są znacznie tańsze ? Taka lista nawet była by pomocna .Osobiście do v50 wkładam części od trzech, innych marek samochodów , są nowe i o połowę tańsze
Grzegorz
sonic
Skąd jesteś: Naprawa
Kolor: srebny
Przebieg (km.): 170
#10 Postautor: sonic » wtorek, 8 maja 2018, 20:19
Ja mam do sprzedania
Peter
Skąd jesteś: ...
#11 Postautor: Peter » wtorek, 29 maja 2018, 00:03
vokal pisze:Pamiętajcie tylko, że ten nowy z Sękocina nie ma bezpiecznika jak w oryginale ,
A w którym miejscu jest ten bezpiecznik ?
Has thanked: 256 times
Been thanked: 352 times
#12 Postautor: Marek » wtorek, 29 maja 2018, 00:09
Jest zamontowany na obudowie wentylatora , od dołu , w plastikowym pudełku .
gczarkowski1
#13 Postautor: gczarkowski1 » wtorek, 29 maja 2018, 06:06
Tak on wygląda.
Grzegorz
Been thanked: 217 times
#14 Postautor: Andrzej » wtorek, 29 maja 2018, 06:18
Odstąpiłem koledze wentylator klimatyzacji, do jego Sorento z 2003r., bo miał całkiem zatarty, od Sorento z rocznika 2007 .
Idealnie pasował i od razu zaczął kręcić.
Peter
Skąd jesteś: ...
#15 Postautor: Peter » wtorek, 29 maja 2018, 16:00
gczarkowski1, dziękuję za podpowiedz :happy2:
Ładna pogoda, to i zabrałem się za demontaż wentylatora. Nie potrzeba wiele, śrubokręt gwiazdkowy i nasadka nr 10. Całą operację zacząłem od zdemontowania górnego plastiku, jest sporo kołków, ale szło szybko i sprawnie. Następnie odłączenie wtyczek od klaksonów i demontaż części pasa przedniego, po 3 śrubki z każdej strony, plus jedna (u mnie po prawej stronie pojazdu, w wersji europejskiej po lewej) od blaszki/prowadnicy linki maski i to wystarczyło, by przejść do odkręcenia wentylatora. Jest on mocowany na 4 śrubach, w mojej wersji dwie górne i jedną z dołu odkręciłem od góry, drugą z dołu musiałem odkręcić od spodu, ale nie było większego problemu, przez otwór osłony IC jest dobre dojście, ale jak ktoś jest wygodny może całą osłonę ściągnąć, to tylko 4 śrubki.
W końcowej fazie wyciągania odpiąłem wtyczkę od wiatraka, tak było mi najprościej. Od razu posprawdzałem sobie, czy dochodzi do niego zasilania. I teraz, we wtyczce są dwa przewody, czarny, który idzie bezpośrednio do wiatraka, jest to masa i niebieski, który wpierw idzie do bezpiecznika, a następnie do wentylatora i jest to plus, którym sterowany jest silniczek, a który jest wyzwalany po włączeniu klawisza A/C na panelu sterowania klimą.
Po wyciągnięciu zrobiłem również parę fot
Jak widać powyżej, bezpiecznik jest dość nietypowy, dlatego zrobiłem mu sesję. Idąc dalej, zasilanie do wiatraka dochodziło, bezpiecznik cały, łopatki kręciły się swobodnie, więc postanowiłem zajrzeć głębiej. Trzy nakrętki pomimo korozji puściły bez problemu oddzielając silniczek od obudowy, od drugiej strony również nakrętka mocująca poszła gładko, problem pojawił się przy rozdzieleniu łopatek od silnika, jest tam taki pasowny klin w kształcie półokręgu, ale udało mi się to rozdzielić i na tym koniec, silniczek jest tak zabezpieczony, że bez cięcia się go nie otworzy, więc trzeba szukać drugiego. Jeżeli ktoś chciałby jakieś foty uzupełniające to mogę jeszcze porobić, ale tylko do czwartku.
