problem ze stopem
- Skąd jesteś: Sulbiny/Garwolin
problem ze stopem
Witam:)
Problem jest bardziej złożony niż wskazuje tytuł. Po odpaleniu auta wszystkie kontrolki gasną, natomiast naciśnięcie hamulca powoduje, że zapalają się kontrolki od napędów H i low oraz czerwona od poduchy i światła stopu nie zapalają się, po kilku sekundach kontrolki gasną a kolejne wciśniecie hamulca wywołuje ten sam problem. Podczas jazdy występuje identyczny objaw, choć nie za każdym naciśnięciem hamulca.
Re: problem ze stopem
Silnik działa normalnie , można jechać , tylko wariują kontrolki i światła stop.
To wygląda mi to na zwarcie , ale nie takie bardzo poważne, ponieważ nie jest w to wmieszany komputer.
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
- Przebieg (km.): 31000
Czy światła postojowe tylne świecą normalnie przy naciśnięciu i zwolnieniu pedału hamulca?
Nie udało się - niestety.
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Wyjmij bezpiecznik STOP i sprawdź czy te objawy ustąpią. Bezpiecznik ten jest w kabinie, przy lewej stopie kierowcy, ma nr 19, a wartość 20A.
- Madej
- Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
- Skrzynia: nie dotyczy
Możliwe ze jakies zwarcie jest w lampie tylnej. ? Tak jak kolega Alkrak napisał, wyjmij bezpiecznik i zobacz co sie dzieje. .
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Teraz muszę przeanalizować schematy. Jak sobie radzisz w elektryce? Masz jakiś przyrząd pomiarowy?
Mogę skombinować miernik cyfrowy uniwersalny. Jeżeli chodzi o elektrykę to... żarówki wymieniam w aucie sam:)
PS. ale szybko się uczę
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Dobrze, że się szybko uczysz. To w ramach ćwiczeń włóż bezpiecznik, a wyciągnij obie żarówki stopu i przeprowadź taką samą próbę.
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Podejrzewam przełącznik stopu, przy pedale hamulca. Wymontuj go i sprawdź omomierzem.
Tu masz jego schemat:
Przełącznik, albo może brak masy? Podobny przypadek miałem w Bravo. Po wciśnięciu h-ca robiła się dyskoteka na zegarach ale tylko przy wyłączonym zapłonie. Winna była masa przy skrzynce bezpieczników....
przełącznik wykręcony, czekam na miernik. Ale po wykręceniu przełącznika postanowiłem sprawdzić czy załącza reduktor. I zonk. Wajcha na N, hamulec, pokrętło na "low" i kontrolka czerwona poduchy + H +dwa mignięcia low i tak w pętli. Reduktor nie przełącza (Chyba, że bez sygnału z przełącznika to normalne, chociaż po co do tego kontrolka poduchy?)
