Jako świeży posiadacz Sorento chciałbym zapytać, czy podłączenie wtyczki do oryginalnego gniazda przyczepy odłącza fabryczne czujniki parkowania?
Musiałem wymienić gniazdo przyczepy, bo oryginalne w standardzie Westfalia/Multicon skorodowane było okrutnie, przy czym założyłem typowe 13 stykowe i w obecnym stanie podpięcie wtyczki/przyczepy/bagażnika rowerowego nie odłącza czujnika parkowania, co skutkuje ciągłym wyciem.. Tak ma być, czy czujniki powinny się odłączyć?
Nie działają czujniki parkowania - potrzebny schemat
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
Re: Nie działają czujniki parkowania - potrzebny schemat
Raczej tak będzie. Podłączenie wiązki przyczepy (uchwytu na rowery) nie rozłącza czujników cofania ewentualnie tylko i wyłącznie przeciwmgielne.
Jak to ciągłym wyciem , przecież czujniki parkowania uaktywniają się przy włączonym wstecznym .
Na oryginalnym gniazdku wyłączone są czujniki parkowania.
- Skąd jesteś: okolice Wieliczki
- Kolor: srebrny metalic
- Inny Samochód: MB s124 E250
@Marek: skrót myślowy-oczywiście, że wyją ciągle po włączeniu wstecznego i gdy założony jest bagażnik rowerowy.
@Krzysiek- czytałem instrukcję, dlatego mnie to zdziwiło, bo gniazdo przepinałem praktycznie 1:1. Jedyną możliwością wykrywania podłączenia wtyczki jest styk odłączający tylne p-mgielne, ale jak pisałem obok on wyłącza mi też tylko lewe światło p-mgielne, a nie oba.. Wg VIN-u (viewtopic.php?p=233484#p233484) zarówno wiązka/gniazdo haka jak i czujniki parkowania były zamontowane fabrycznie. Chyba, że zostały w międzyczasie wymienione na niefabryczne. Gdyby ktoś miał schemat oryginalnej instalacji byłoby łatwiej. Na forum znalazłem schemat tylnych świateł p-mgłowych, ale nie uwzględnia on modyfikacji spowodowanej instalacją haka.
Po sprawdzeniu dostępnych mi schematów wychodzi na to, że podpięcie wtyczki do oryginalnego gniazda nie odłącza sygnalizacji - informacja z instrukcji mówi o możliwym nie zadziałaniu systemu, a nie jego odłączaniu.. I prawdę mówiąc po założeniu bagażnika rowerowego czujnik nie działa (poprawnie) - czyli cały czas piszczy. Zresztą podejrzewam dlaczego tak zrobiono - gdyby był odłączany mogłyby być awantury i pozywanie producenta - "panie, cofałem, ale czujnik nie zapiszczał.."
Oryginalna instalacja haka Westfalia posiada dwa "moduły" jeden do rozłączenia świateł pmgielnych drugi do czujników cofania. Może przy przekładaniu gniazda masz pomylone piny, albo wtyczka od bagażnika nie zamyka obwodu wyłączającego czujniki.
Mogę się mylić, ale nie sądzę abym się gdzieś pomylił ;-)
Gniazdo było bardzo mocno skorodowane, więc z rozpiską obu standardów w ręce przekładałem jeden przewód po drugim robiąc wcześniej zdjęcia. Przewodów nie dało się odkręcać, bo śrubki nie miały już główek, więc musiałem odcinać i na nowo zarabiać końcówki (tulejkami zaciskanymi).
W gnieździe był jeden mikroprzełącznik, wtyczka go przełącza, ale efekt jest taki, że odłącza tylko jedno (z dwóch - prawe) światło p-mgielne.
W przyczepie/bagażniku wszystkie światła działają jak należy.
No nic, jak przyjdzie wiosna i będzie cieplej, to zdejmę boczki bagażnika i wtedy posprawdzam jak tam to wygląda z tymi modułami, może dojdę do czegoś.
Wymieniałem wczoraj żarówki w tylnej lampie - po jej demontażu zobaczyłem wyraźnie, że przy wiązce haka ktoś coś mocno grzebał, na pewno nie jest to robota "firmowa".. Do poprawienia, jak będzie cieplej.
Przy okazji podczas rozmowy w pracy z kolegą, który poprzednio pracował w branży motoryzacyjnej, dowiedziałem się, że w przypadku gdy są dwie tylne lampy przeciwmgielne podpięcie wtyczki przyczepy powinno wyłączyć tylko jedną, lewą lampę przeciwmgielną, czyli dokładnie tak jak jest u mnie.
