Nie działają czujniki parkowania - potrzebny schemat
bogunow
Skąd jesteś: Łomża
Re: Nie działają czujniki parkowania - potrzebny schemat
#31 Postautor: bogunow » piątek, 4 grudnia 2015, 20:04
vokal pisze:
bogunow pisze:Czy ktoś mógłby sprawdzić czy czujniki parkowania przed i po lifcie są identyczne ?
Nie wiem, czy znajdziesz na forum kogoś z oryginalną instalacją czujników w wersji przed FL.
Nie wiedziałem że parktroniki przed FL były rzadkością.
Już zamówiłem 1 szt. używany - będę podmieniał ze swoimi i zobaczymy czy układ ożyje.
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#32 Postautor: miro » piątek, 4 grudnia 2015, 20:28
vokal pisze:
Dla pewności.
Czy chodzi o czujniki wbudowane w zderzak z tyłu i przodu ?
bogunow
Skąd jesteś: Łomża
#33 Postautor: bogunow » piątek, 4 grudnia 2015, 22:14
Tak, konkretnie chodzi o czujniki tylne.
miro
Kolor: Srebro
#34 Postautor: miro » piątek, 4 grudnia 2015, 23:15
To w takim razie mam to czego potrzebujesz.
Jak mogę Ci pomóc ?
bogunow
Skąd jesteś: Łomża
#35 Postautor: bogunow » piątek, 4 grudnia 2015, 23:46
miro pisze:To w takim razie mam to czego potrzebujesz.
Jak mogę Ci pomóc ?
Chodziło mi o to czy czujniki są takie same przed i po lifcie, ponieważ chciałem kupić rozwalony zderzak przedliftowy z czujnikami w dobrej cenie ... ale już sprawa nie aktualna, bo zamówiłem na allegro 1 czujnik używany taki jaki idzie do mnie czyli 95700-3E200.
Będę go podmieniał ze swoimi, bo podejrzewam że powodem usterki może być któryś z czujników.
Dzięki za chęć pomocy. :shake:
Has thanked: 256 times
Been thanked: 352 times
#36 Postautor: Marek » sobota, 5 grudnia 2015, 10:23
Jak będziesz wymieniał czujniki to prześwietl przewody . W moim były tak poprowadzone że w każdej chwili mogły się urwać .
bogunow
Skąd jesteś: Łomża
#37 Postautor: bogunow » środa, 16 grudnia 2015, 20:00
Problem parktronika rozwiązany - winny był drugi czujnik od prawej (musiałem opuścić koło zapasowe żeby się do niego dostać).
Kupiłem używkę i podmieniałem po kolei. Po zamianie winowajcy system ożył i wszytko działa tak jak trzeba :ok:
Wniosek z tego taki :
- pomimo że czujnik "cyka" to nie znaczy że jest sprawny
- jeden niesprawny czujnik unieruchamia cały system parkowania
maniek69
Przebieg (km.): 285000
Inny Samochód: Mercedes C Coupe
#38 Postautor: maniek69 » środa, 8 lutego 2017, 20:45
Ponieważ dopadł mnie podobny problem ( padnięty skrajny czujnik po prawej stronie ) mam pytanie . Jak jest montowany czujnik w zderzaku - tylko na wcisk czy może trzeba go podczas wyjmowania dodatkowo obrócić ewentualnie wykonać inną czynność aby bez problemu wyszedł? Pytam gdyż naprawę będę dokonywał na świeżym powietrzu :( a temperatura nie sprzyja długiemu leżeniu pod autem i im więcej informacji tym szybsza wymiana :rolley: .
staszek
#39 Postautor: staszek » czwartek, 9 lutego 2017, 00:01
Są na wcisk, ale bez położenia się pod autem będzie Ci ciężko. Masz oryginały, czy dokładane w PL salonie?
maniek69
#40 Postautor: maniek69 » czwartek, 9 lutego 2017, 09:33
Dziękuję za info . Wiem ,że będę musiał zanurkować pod auto :) . Mam oryginały ( czołg z Danii).
kioterapia
Skąd jesteś: wrocław
Kolor: srebrny metalic
Przebieg (km.): 130000
#41 Postautor: kioterapia » środa, 1 listopada 2017, 22:12
Witam
Czy ktoś miał do czynienia z czujnikiem pakowania radiowym czy mikrofalowym ,montowanym w zderzaku , bez żadnej ingerencji( otwory :hmm: )
kioterapia
#42 Postautor: kioterapia » środa, 1 listopada 2017, 23:25
no właśnie, czy ktoś je użytkuje?
Xors
Skąd jesteś: Białystok
Kolor: złoty
Przebieg (km.): 155
Has thanked: 5 times
#43 Postautor: Xors » czwartek, 2 listopada 2017, 13:47
Kupiłem od chińczyka na próbę. Zainstalowałem, sprawdziłem, że przeszkody wykrywa losowo, albo wcale, odłączyłem zasilanie i zapomniałem. Może to kwestia produktu, może konstrukcji samochodu, ale na pewno był to nie udany eksperyment.
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#44 Postautor: Farmer1971 » czwartek, 2 listopada 2017, 16:59
Kupiłem Kijankę z zamontowanymi czujnikami. Wyłączyłem to ustrojstwo drugiego dnia, bo mnie wkurzało "piskanie" przy cofaniu. Zamiast tego założyłem kamerkę i jest OK.
kioterapia
#45 Postautor: kioterapia » czwartek, 2 listopada 2017, 21:37
dzięki za info,zawsze to dobra pomoc przy wyborze.
