Nie działają czujniki parkowania - potrzebny schemat
- Skąd jesteś: Gdańsk
- Kolor: CZARNY
- Przebieg (km.): 123000
- Inny Samochód: Honda Accord Coupe
Witam,
Jak w temacie, potrzebuję schematu oryginalnej instalacji elektrycznej czujników parkowania do KIA Sorento 3.3. V6 2007r.
Będę wdzięczny za szybką pomoc.
Re: Nie działają czujniki parkowania - potrzebny schemat
Witam , włącz wsteczny i słuchawką odsłuchaj który z czujników cyka podobnie do zegarka , póżniej go wymień i sprawa załatwiona.
- bogunow
- Skąd jesteś: Łomża
Dopiszę się do tego tematu bo przestały mi działać czujniki parkowania.
Objaw jest taki że żaden czujnik nie wykrywa przeszkody. Po włączeniu wstecznego jest krótki sygnał że układ się uruchamia lecz nic wykrywa. Sprawdziłem na słuch - wszystkie czujniki cykają. Dobrałem się do nich od spodu żeby sprawdzić czy kabelki w porządku - wszystko jest na swoim miejscu i w dobrym stanie wizualnym. Wtyczki wewnątrz czyste. Przy próbie odłączenia któregokolwiek czujnika i po włączeniu wstecznego system pika kilkakrotnie - czyli że widzi brak czujnika. Czujniki o numerze 95700-3E200. Można je jakoś sprawdzić ? Czy jeśli któryś z czujników byłby uszkodzony to pozostałe również by nie działały ? Może jakieś pomysły ?
TRYB DIAGNOZY
Po wykryciu usterki układu należy za pomocą przełącznika znajdującego się na module sterowania włączyć tryb
diagnostyczny układu.
Jeżeli doszło do usterki w układzie, w podany niżej sposób informuje on o rodzaju awarii.
Reszta poszła na maila.
Ostatnio zmieniony czwartek, 3 listopada 2016, 13:37 przez jaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: uzupełnianie zdjęć
- bogunow
Dzięki za cenne informacje
Ciąg dalszy nastąpi jutro ...
- staszek
- Kolor: EB
Marek20045 pisze:Witam , włącz wsteczny i słuchawką odsłuchaj który z czujników cyka podobnie do zegarka , póżniej go wymień i sprawa załatwiona.
To jak to jest? Jak cyka to zły, czy jak cyka to dobry? Kolega exigo pisze, że wszystkie mu cykają, więc może do wymiany wszystkie.
- staszek
- Kolor: EB
A tak z ciekawości jutro sprawdzę swoje.
Mam czujnik dokładany w polskim salonie. Działał tylko eden z trzech sensorów. Odszukałem moduł i okazało się, że to firma emg-poland. Zadzwoniłem, ale niestety trzy sensory były droższe niż cały nowy komplet (ale nikt nie zasugerował nowego), więc zraziłem się troszkę do tej firmy. Rozpocząłem poszukiwania na allegro. Pełno tego, ale nie było łatwo, gdyż nie chciałem rozwiercać otworów do standardu 22mm. W końcu się udało.
Po wymianie jednak jest dziwnie. Raz pokazuje błąd, raz nie. Wydaje mi się, ze pomaga przeczyszczenie sensorów. Odległość mierzą, działają wszystkie, ale czasem zaczynają od 1,5m a czasem od 0,8m.
Może powinienem kupić oryginalne. Wydawało mi się, że sensor to sensor i każdy powinien pasować. Pewnie chyba jednak nie.
- bogunow
staszek pisze:Marek20045 pisze:Witam , włącz wsteczny i słuchawką odsłuchaj który z czujników cyka podobnie do zegarka , póżniej go wymień i sprawa załatwiona.
Jeśli "cyka" to działa. Niecykający jest martwy.
U mnie wszystkie cykają a system nie działa.
- staszek
- Kolor: EB
Słyszałem jeszcze o czymś takim jak zakłócenia pracy czujników od centrali, która jest zbyt blisko. To pewnie raczej bzdura, ale jak już nie możesz dojść co i jak to sprawdź może. Gdyby nawet mogło coś zakłócać, to raczej głupiałyby jak u mnie, a nie zwyczajnie nie działały.
- bogunow
staszek pisze:Słyszałem jeszcze o czymś takim jak zakłócenia pracy czujników od centrali, która jest zbyt blisko. To pewnie raczej bzdura, ale jak już nie możesz dojść co i jak to sprawdź może. Gdyby nawet mogło coś zakłócać, to raczej głupiałyby jak u mnie, a nie zwyczajnie nie działały.
Raczej nie - centrala jest cały czas w tym samym miejscu zamontowana fabrycznie i wszystko działało bez problemu.
- staszek
- Kolor: EB
A z ciekawości... gdzie zamontowana jest fabryczna? Moja wsadzona jest w bagażniku pod klapką przy lewej lampie. Swoją drogą chłopaki w salonie wrzucili ją tam luźno zawiniętą w izolację. Chyba im się spieszyła. Taki tam "fabryczny montaż"
- bogunow
staszek pisze:A z ciekawości... gdzie zamontowana jest fabryczna? Moja wsadzona jest w bagażniku pod klapką przy lewej lampie. Swoją drogą chłopaki w salonie wrzucili ją tam luźno zawiniętą w izolację. Chyba im się spieszyła. Taki tam "fabryczny montaż"
Z tego co patrzyłem w dokumentacji to na bocznej lewej ściance w bagażniku w okolicy lewego tylnego nadkola - trzeba ściągnąć plastik i tam powinna być. Jutro się tam będę dobierał.
Oryginalny moduł jest montowany z prawej strony, za klapką wlewu paliwa.
- bogunow
To ja mam takie foto. Wydaje mi się że to lewa strona.
Hmm, wg Shopa jest po prawej, ale zdjęcie z ETM jest chyba pewniejsze.
