AKCJE PROMOCYJNE
AKTUALNOŚCI
Przycisk do otwierania wlewu paliwa nie działa
rafał k
Skąd jesteś: Gostyń wlkp
#1 Postautor: rafał k » wtorek, 23 marca 2010, 08:55
witam szanowne forum
Mam pewien problem a mianowicie nie działa przycisk ten który otwiera dekielek do wlewu paliwa.
Na początku było wszystko ok potem jak nacisnąłem przycisk to odrazy odbijał i otworzyć można było tylko jak ktoś nacisnął przycisk i go przytrzymywał w trakcie otwierania . Teraz już wogóle nie działa !!!!!
Co się dzieje?????
Been thanked: 46 times
Re: przycisk do otwierania wlewu paliwa !!!!
#2 Postautor: Admin » wtorek, 23 marca 2010, 09:15
Pewną wadą otwierania wlewu paliwa przyciskiem która ujawnia się co jakiś czas jest to , że blaszka powodująca wychylenie klapki prostuje się i nie sprężynuje .
Dlatego ja co kilka miesięcy podczas tankowania ( jak sobie przypomnę ) profilaktycznie wyginam ją do właściwej pozycji .
Jeśli już tak się zdarzyło , że klapka nie chce odskoczyć , należy skorzystać z awaryjnego otwierania klapki ,które znajduje się w schowku na podnośnik ( zwisający drut w górnej części) .
Po otwarciu klapki należy wygiąć blaszkę i sprawdzić zamykając klapkę i otwierając przyciskiem.
Powyższa instrukcja działa tylko w przypadku gdy nie jest uszkodzona elektryka .
eMeR
Skąd jesteś: Łańcut
Kolor: srebny
Has thanked: 16 times
Re: Przycisk do otwierania wlewu paliwa nie działa!!!!
#3 Postautor: eMeR » środa, 22 kwietnia 2015, 12:19
Podpinając się pod wątek, chciałbym zapytać o rzecz następującą, mianowicie zauważyłem, że u Jagi w aucie nie działa elektrycznie klapka wlewu i otwieranie szyby tylnej pokrywy. Nie przeszkadzało to wcale ponieważ klapka otwiera się po naciśnięciu jej przy zawiasie, szyby w zasadzie też nie ma potrzeby otwierać, ale jak coś jest to powinno działać. Sprawdzę jeszcze podłączenie kostki przy wyłączniku w drzwiach, bo był montowany projektor po naprawie :hmm: i może Alzheimer nie pozwolił mi jej podpiąć. Czy mógł się uszkodzić sam wyłącznik?
Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu
Madej
Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
#4 Postautor: Madej » środa, 22 kwietnia 2015, 15:42
eMeR stawiam na Twojego Alzheimera :)
eMeR
Skąd jesteś: Łańcut
Kolor: srebny
#5 Postautor: eMeR » środa, 22 kwietnia 2015, 20:02
Usterka usunięta, po wyjęciu wyłącznika z tapicerki okazało się, że wtyczki nie stwierdzono :lol: albo za słabo była założona albo...
Madej pisze:eMeR stawiam na Twojego Alzheimera :)
Madej :hmm: prorok czy co?
Ja uważam, że wtyczka była założona, tylko za słabo i będę się tego trzymał :roftl: :roftl: :roftl:
konradkry
Kolor: Srebro
#6 Postautor: konradkry » środa, 2 września 2015, 20:54
Witam,
Czy ma ktoś schemat tego połączenia. U mnie wtyczka na swoim miejscu, ale nadal elektromagnes nie domaga. Liczę na to że, gdzieś wtyczka dalej jest rozpięta.
stella997
Rzecznik
Rzecznik
Skąd jesteś: Błonie koło Wawa
Wersja Kia Sorento: nie posiadam
Przebieg (km.): 160000
#7 Postautor: stella997 » środa, 2 września 2015, 21:42
A czy ten Alzheimer jest członkiem naszego klubu :hmm: bo takiego nie pamiętam. :idn:
Has thanked: 7 times
Been thanked: 42 times
#8 Postautor: vokal » środa, 2 września 2015, 21:48
konradkry pisze:Witam,
Czy ma ktoś schemat tego połączenia. U mnie wtyczka naswoim miejscu ale nadal elektromagnes nie domaga. Liczę na to że gdzieś wtyczka dalej jest rozpięta.
1. Czy szyba klapy tylnej się otwiera z przycisku obok?
2. Czy na przewodzie pomarańczowym w/w wtyczki jest stały plus?
konradkry
Kolor: Srebro
#9 Postautor: konradkry » środa, 2 września 2015, 22:34
Szyba działa co do "+" jest, czyli wnioskuje ze elektromagnes. W ktorym miejscu jest wtyczka łącząca elektromagnes z resztą instalacji.
#10 Postautor: vokal » środa, 2 września 2015, 23:52
Może przełamał się przewód w wiązce drzwi kierowcy (biały przewód w pinie #9).
Kolejna kostka znajduje się w puszce pod maskownicą przy prawej stopie pasażera - najwyższa kostka z białym przewodem w pinie #10.
Potem już kostka elektromagnesu znajdująca się pod prawą tapicerką bagażnika za tylnymi siedzeniami.
konradkry
Kolor: Srebro
#11 Postautor: konradkry » czwartek, 3 września 2015, 08:36
O kurczę, masz rozpis instalacji w głowie, chylę czoła :).
Zacznę od najdalszego punktu, czyli elektromagnes.
Nie mogę jeszcze zlokalizować blaszki sprężynującej która odpycha pokrywę. Może ktoś wrzucić fotkę otwartej klapki wlewu paliwa.
#12 Postautor: Admin » czwartek, 3 września 2015, 12:05
Pozwoliłem sobie pokazać dokładniej blaszkę :kwink:
konradkry
Kolor: Srebro
#13 Postautor: konradkry » czwartek, 3 września 2015, 15:06
Dzięki, u mnie niestety już tej blaszki nie stwierdzono, trzeba będzie kreatywnie coś wymyślić :)
konradkry
Kolor: Srebro
#14 Postautor: konradkry » czwartek, 3 września 2015, 21:36
Problem rozwiązany, padł bezpiecznik termiczny przy elektromagnesie.
Na szczęście ten elektromagnes technologie wykonania ma z początku lat 90 dzięki czemu można to naprawić bez bólu.
bogdanm
Skąd jesteś: Wadowice
Kolor: bordowy
Przebieg (km.): 182000
#15 Postautor: bogdanm » czwartek, 3 września 2015, 21:39
Szkoda ,że nie zrobiłeś kilku fotek mogłyby się komuś w przyszłości komuś przydać.
Bodzio
