problem z przełączaniem kierunku / pozycji nawiewu
- Skąd jesteś: Zalewo
Re: problem z przełączaniem kierunku / pozycji nawiewu
Szkoda ale sprawdziłem i w moim przypadku chyba parownik mi zamarza i nie ma przepływu bo sterowanie działa bez zarzutów
W prawym górnym rogu masz lupkę do wyszukania
viewtopic.php?f=221&t=12280&p=184909&hilit=czujnik+parownika#p184909
search.php?keywords=czujnik+parownika
Lupka jest dla tych którzy wiedzą czego szukają ja niestety jeszcze błądzę dlatego dziękuję za pomoc, a jak sprawdzić czy czujnik jest sprawny bo znaleźć to go pewnie po numerach znajdę
- Skąd jesteś: Lublin - okolice
Witam czy możesz przesłać mi ten schemat mam z 2008 i ten sam problem .
dpoluch@proxim.lublin.pl
Dzięki
DAMIAN
Dzięki
DAMIAN
Poszło na email
w Lublinie znalazłem firmę co regeneruje / naprawia te silniczki za koło 120 zł.
tylko trzeba im dostarczyć .
- Skąd jesteś: Sulejówek
Cześć,
Mogę prosić o schemat do polifta, mam problem z całkowitym brakiem grzania
pawe8947@gmail.com
Czy w klimatroniku dwustrefowym, jest coś takiego jak test/adaptacja klap nawiewu? W innych samochodach np. w Audi można to wywołać kombinacją przycisków.
pawe8947@gmail.com
W sorento I nie ma czegoś takiego.
Jest tylko autodiagnostyka - opisana na forum.
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Been thanked: 107 times
pablos37 pisze:Czy w klimatroniku dwustrefowym, jest coś takiego jak test/adaptacja klap nawiewu?
O ile mnie pamięć nie myli, to test klap nawiewu można zrobić w programie ''CASCADE''.
A tak poza tym, uzupełnij dane samochodu, to będzie łatwiej coś doradzać.
Autodiagnostyka nie wykazała błędów, wkurzyłem się, wyczyściłem nagrzewnicę octem od strony krućców, rozebrałem cały środek aby sprawdzić czy nie ma wiecej klapek I oczywiście nic to nie dało. Gdybając z elektrykiem nad zapalonym od godziny samochodem doszliśmy że on poprostu sie nie nagrzewa po 2h pracy temperatura dolnej rury tam gdzie jest termostat ma 40 stopni, uruchomienie ogrzewania w aucie powoduje natychmiastowe ochłodzenie układu. Więc nagrzewnica i klapki jak najbardziej sprawne.
Zostaje jeden typ wisko które na wolnych obrotach zdmuchuje czapkę z głowy, wymienię w środę i napiszę jaki efekt.
Mam jeszcze jedno pytanie mechanik gdy czyścił cały układ wcześniej założył termostat o temperaturze otwarcia 88 stopni, tak patrząc po sklepach do tego silnika wyskakują dwa 88 i 82 stopnie, to który jest właściwy, czy może w układzie są dwa?
Uzupełniłem profil o model samochodu. W razie co VIN: KNEJC524885825391
Tu masz numer termostatu , otwiera się przy 88 stopniach , 2551042010
CRDi w Sorento I to silnik, który na wolnych obrotach prawie się nie nagrzewa, a zimą na postoju potrafi się schłodzić cały czas pracując. Więc te wisko może być przyczyną, ale godzina stania na podwórzu mogła wystudzić silnik.
Niektórym może się to wydać dziwne , ale tak jest .
Pierwowzór silnika Sorento czyli motopompa, miała chodzić 24 godziny nonstop i się nie zagrzać .
- Skąd jesteś: Regut
Silniczek regulacji nawiewu przy nogach kierowcy do po liftowej który to jest przeważnie odpowiedzialny za stuki przy przełączaniu trybu nawiewu.
Według mnie wyrabiają się tryby i silniczek nie ma siły poruszyć trzema klapami na raz.
- Przebieg (km.): 186000
Koledzy jak zamontować ten silnik nawiewu?
Kupiłem nową cześć i teraz nie wiem ustawić wajchy od Klap żeby pasowało.
Problem jest z przełączanie nawiewu z tawarzy na szybę.
