problem z przełączaniem kierunku / pozycji nawiewu
- Kolor: black
- Inny Samochód: Nissan Micra 1.2 K12
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów!
Jakiś czas po zakupie Sori 2007 FL zauważyłem, że próba przełączenia kierunku nawiewu za pomocą przycisku MODE w climatroniku nie zmienia pozycji tylko słychać pod deską rozdzielczą takie krótkie kliknięcia plastikowe. Jedynie kliknięcie ikony szyby czołowej kieruje strumień powietrza górnym wylotem powietrza i tylko w tej pozycji nic nie przeskakuje a klima/nawiew działają prawidłowo.
Być może jakiś ząbek się ułamał ? Nie wiem jak do tematu podejść. Mam przeczucie, że bez demontażu deski rozdzielczej nic się nie da zrobić, trzeba obejrzyć nawiew i łopatki.
Pomóżcie proszę.
Pozdrawiam,
Krzysztof.
Pomóżcie proszę.
Pozdrawiam,
Krzysztof.
Re: problem z przełączaniem kierunku / pozycji nawiewu
Po pierwsze leć do działu przywitań zgodnie z regulaminem forum a potem mógłbyś użyć lupki do wyszukania a nie zakładać nowego wątku search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=klima&fid%5B%5D=17&start=15
acnkb pisze:Witam serdecznie wszystkich forumowiczów!
Pomóżcie proszę.
Pozdrawiam,
Krzysztof.
Być może silniczek od klapy nawiewu na stopy/twarz odchylił się od klapy na skutek odkręcenia się wkręta mocującego
Silniczek od trybu MODE znajduje się z lewej strony konsoli środkowej u góry pod deską. Wystarczy zdemontować osłonę nad kolanami kierowcy.
- Kolor: black
Dzięki Assis W wolnej chwili zdemontuje osłonę i zobaczę co da się z tym zrobić. Zapomniałem wcześniej dodać, iż dosłownie 2 razy udało mi się szybkim przełączaniem pomiędzy kierunkami przednia szyba / twarz ustawić nawiew na twarz. Przez chwilę później klapy nawiewu działały we wszystkich kierunkach po czym gdy przestaję się "bawić" nawiewem problem powraca. Wygląda to ewidentnie na problem mechaniczny klap gdyż elektronika próbuje nimi sterować ale te nie są w stanie zmienić swojego położenia.
Nie ukrywam iż w aucie wcześniej był zamontowany dodatkowy zestaw audio wraz z dedykowanym okablowaniem oraz czujniki parkowania z wyświetlaczem. Wg mnie deska rozdzielcza była demontowana gdyż kable audio wychodzą przez środek kabiny, centralnie za silnikiem do komory silnika. Nawet nie widać dokładnie skąd wiązka kabli wychodzi. Obawiam się, że być może ktoś to zakładał ten zestaw mógł coś niedokładnie złożyć lub po prostu popsuć
- Kolor: black
W końcu zdecydowałem się na naprawę nawiewiu i oddałem czołg do ASO w Piasecznie. Silnik nawiewu jest sprawny ale klapy jak ustawią się w odpowiednim położeniu do silnik nie jest w stanie nimi poruszyć. Prawdopodobnie konieczna będzie wymiana dyfyzora... cokolwiek to jest. Znalazłem w necie taki link
http://archiwumallegro.pl/kia_sorento_a ... 12590.html
Jest to element znajdujący się bezpośrednio za deską rozdzielczą... i tutaj powstaje problem. Jutro powinienem znać wycenę, ale domyślam się, iż nie będzie niska. W necie cały nawiew można znaleźć za 300zł.
Czy z Sorento z poprzednich roczników, przed LF będzie pasować ? Moja Sori z 2007r. 2.5 CRDI 170KM.
Boje się kosztów i zastanawiam się czy nie będę musiał sam deski rozebrać.
Czy na forum jest dostęp do manualna demontażu deski rozdzielczej ?
Nie mniej artykuł ciekawy... nie wiem czy sobie poradzę ;) !?
viewtopic.php?f=30&t=1486&hilit=deska
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki.
Kiedyś przekazałem Adminowi cały tunel nawiewów wraz z silnikiem, ale niestety nie pasuje on do auta poliftowego:
Po lifcie nawiewy są dwustrefowe, więc są też dwa (a nie jeden) silniczki temperatury nawiewu - kierowcy i pasażera.
Nie bardzo jednak rozumiem, dlaczego silniczek nie może ruszyć klapą?
- Kolor: black
po 18 postaram się ustalić w czym dokładnie tkwi problem i ile panowie z ASO liczą sobie na wykonanie usługi
- Kolor: black
odebrałem dzisiaj auto z serwisu. coś tam zostało poprawione... ale pomogło na chwilę. ujechałem z serwisu kilka km i znowu to samo.
wymiana całego mechanizmu nawiewu w ASO to wydatek rzędu 5000zł = 2000zł część + 3000zł robocina.
z tego co mnie poinformowano łożyska w klapach nawiewu są mocno wyrobione i ustawiają się względem siebie w złej pozycji - blokują się, przez co silnik nie może ich ruszyć.
czeka mnie nie lada wyzwanie. demontaż całej deski. czy kto zna i może podać nr części, mogę podać VIN auta dla ułatwienia ?!
- Kolor: black
znalazłem na alledrogo wydaje się identyczną nagrzewnicę, pasującą do mojego auta
http://allegro.pl/nagrzewnica-kia-soren ... 92570.html
Czy ktoś jest w posiadaniu instrukcji serwisowej demontażu/montażu deski rozdzielczej oraz nagrzewnicy ?
Będę zobowiązany
Brodman
Będę zobowiązany
Brodman
To ustrojstwo na necie chodzi zawsze parami, czyli cały tunel z silnikiem i nagrzewnicą.
Linki do aktualnych aukcji do modelu po lifcie:
1. http://allegro.pl/kia-sorento-02-09-nag ... 75634.html
2. http://allegro.pl/nagrzewnica-wody-a-c- ... 36427.html
- Kolor: black
tak się zastanawiam czy to oby na pewno całą nagrzewnicę...
posprawdzałem sam ile byłem w stanie i doszedłem do wniosku, iż jedyny problem jest w przełączeniu pozycji nawiewu pomiędzy przednią szybą (przycisk przedniej szyby) a pozostałymi pozycjami. Jak manualnie przestawię klapy tak aby nadmuch był np. na przednie kratki to po kliknięciu trybu MODE kierunek się zmienia np. na szyba + nogi, kratki + nogi itd.
spróbuję użyć smaru, może pomoże. kto poleci dobry ?
mimo wszystko mam nadzieję, że ktoś jest w posiadaniu instrukcji serwisowej demontażu deski rozdzielczej i nagrzewnicy.
Re: Odp: problem z przełączaniem kierunku / pozycji nawiewu
Shop Manual to właśnie instrukcja serwisowa.
Wymiany tunelu nawiewu jednak tam nie znalazłem
Tapatalk na SGS+
Tapatalk na SGS+
acnkb poszedł do Ciebie email
Zdejmuje się zapewne tak jak w przedliftowym .... wymiennik ciepła jest jeden i chyba w tym samym miejscu. Actuatorow jest chyba więcej, bo dwie strefy...
Ale zabić się nie dam ...
Wyryte na tabliczce GN 3, wysłane taptakiem
- Kolor: black
Thx.. ale schematy do wersji przed liftowej, ja mam 2007 FL. szukałem w necie, na YT i nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji podglądowej. Nie boję się demontażu, ale znając swoje zdolności manualne i brak cierpliwości mogę połamać wszelkie zaczepy, uchwyty... a tego bym nie chciał :]
