AKCJE PROMOCYJNE
AKTUALNOŚCI
Ogrzewanie tylnej szyby
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
Przebieg (km.): 203000
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
#16 Postautor: Sylwesterpl » sobota, 14 września 2019, 20:34
Marek pisze:Z lewej strony za boczkiem powinny być kostki , ale najpierw sprawdź przejścia między nadwoziem a klapą , w gumowych osłonach . Tam najczęściej pękają przewody i mogły się zewrzeć .
Sprawdziłem przejście do klapy i okazało się że tam kwi przyczyna. Dwa przewody w przelotce były dość mocno uszkodzone, (jeden od ogrzewania szyby właśnie, drugi związany z wycieraczką). Będę musiał je dosztukować. Chwilowo zaizolowałem tam gdzie się urwały. Przynajmniej ogrzewanie lusterek działa. I teraz chciałem zapytać czy piny w kostce na przejściu od tych przewodów da się jakoś sprawnie wyjąć czy to raczej niemożliwe?
Has thanked: 41 times
Been thanked: 167 times
#17 Postautor: Andrzej » sobota, 14 września 2019, 21:55
Jeśli coś się dzieje z elektryką w tylnej klapie to proponuję od razu zajrzeć w te przewody .
Większość usterek wygląda tak :
Przebieg (km.): 224400
Has thanked: 223 times
Been thanked: 132 times
#18 Postautor: Marek » sobota, 14 września 2019, 23:14
Nie wiem jak wygląda to uszkodzenie , dolutuj do przewodu wychodzącego z kostki kawałek dodatkowego przewodu , załóż termokurcz i przeciągnij przez gumę w kierunku nadwozia . Następnie zlutuj z dalszą częścią urwanego przewodu i zostaw w nadwoziu , nawet jak będzie go za dużo to nic mu się nie stanie . Co do pinów to nie pomogę , musiał bym się przyjrzeć jak wygląda mocowanie bo nie pamiętam .
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
#19 Postautor: Sylwesterpl » niedziela, 15 września 2019, 12:17
Uszkodzenie wygląda podobnie jak na zdjęciu Andrzeja. Jak znajdę chwilę to się tym zajmę finalnie. Dzięki za pomoc.
TeDeM
#20 Postautor: TeDeM » wtorek, 18 lutego 2020, 09:56
może ktoś się orientuje czy podłączone auto pod komputer pokaże gdzie jest przyczyna przepalania bezpiecznika od grzania tylnej szyby i lusterek ? Stawiam na zwarcie w składanych lusterkach bo przewody w tylnej klapie sprawdziłem i są w porządku, a nie chce mi się rozbierać tapicerki w obu drzwiach i demontażu lusterek, wolałbym wiedzieć które konkretnie są wadliwe.
#21 Postautor: Andrzej » wtorek, 18 lutego 2020, 10:03
Komputer nic nie pokaże .
Wcale nic nie musisz rozkręcać .
Wystarczy płaskim śrubokrętem podważyć trójkątną osłonę głośnika niskotonowego ( nie bać się , jeden szybki ruch spowoduje , że osłona wyskoczy z uchwytu ) i już mamy kostkę do lusterka na wierzchu , którą możemy rozłączyć.
Kilka sekund roboty :kwink:
TeDeM
#22 Postautor: TeDeM » wtorek, 18 lutego 2020, 13:26
dzięki a już byłem przygotowany na rozbiórkę drzwi
