Aż nie wierzę w to co piszę Ale z tego co piszesz wynika że szyba ma zwarcie, chyba że jak naciągniesz przewód to gdzieś dotyka do masy. Zmierz omomierzem oporność między końcówką plusową szyby a masą .
Wydaje mi się że popełniłeś jednak jakieś niedopatrzenie. Sprawdzałeś przewody w gumie przy zawiasach klapy oraz pod tapicerką klapy idące już do szyby?
Ogrzewanie tylnej szyby
- TeDeM
- Skąd jesteś: Suwałki
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
jutro jeszcze raz zobaczę, pod tapicerkę nie zaglądałem, może tam tkwi problem
Pod tapicerką raczej nic się nie dzieje, bo bezpiecznik pali się tylko po podpięciu szyby.
Z tego co wiem, to drut zalany w szybie jest stopem z rezystancją, jak grzałka do herbaty. Jeśli tak, to nawet gdyby zwarcie było gdzieś na szybie, to i tak nie paliło bezpiecznika, bo rezystancja drutu nie puściłaby większego prądu.
Jeśli dzieje się jak mówisz, to prawdopodobnie masz zwarcie na plusowym przyłączu szyby.
Ale tak jak Marek napisał, dziwna sprawa, bo przyłącze jest na szybie w pewnej odległości od jej krawędzi i blachy klapy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
